07.11.2006 в 19:35:59
Здравствуйте, форумчане! Не сочтите за труд подсказать:в щитке на всех линиях стоят все однополюсные автоматы разных значений силы тока.Ноль от шины подведен к каждому автомату, а фазный провод от одного к другому сверху обрезками провода.Вот что заметил: во включенном состоянии обоих на одном фазном горит индикаторная лампочка отвертки на другом автомате нет.Все вроде бы правильно.Но стоит отключить нулевой автомат на выходе из него сразу же загорается индикаторная отвертка, типа там фаза.Выходит на обоих есть фаза? Правильно ли это?Если нет, то как исправить? (На нулевой шине при этом отвертка не горит.)
avmal
07.11.2006 в 19:45:14
new52 написал : Здравствуйте, форумчане! Не сочтите за труд подсказать:в щитке на всех линиях стоят все однополюсные автоматы разных значений силы тока.Ноль от шины подведен к каждому автомату, а фазный провод от одного к другому сверху обрезками провода.Вот что заметил: во включенном состоянии обоих на одном фазном горит индикаторная лампочка отвертки на другом автомате нет.Все вроде бы правильно.Но стоит отключить нулевой автомат на выходе из него сразу же загорается индикаторная отвертка, типа там фаза.Выходит на обоих есть фаза? Правильно ли это?Если нет, то как исправить? (На нулевой шине при этом отвертка не горит.)
Для начала более толково объясните ваши подключения.
Ноль от шины никак не может подводиться к однополюсным автоматам - автомат контролирует ток фазы. Что вы подразумеваете под нулевым автоматом? Сначала это объясните, а потом дальше пойдем ...
07.11.2006 в 19:51:56
нулевой автомат это автомат к которому ноль подведен. подключение:стоят два однополюсных автомата на одном фаза на другом ноль, только они между собой не склеены и отключение одного не повлечет за собой отключение другого
tryt
Тель-Авив
07.11.2006 в 20:02:41
new52 написал : Ноль от шины подведен к каждому автомату,
и сколько их (автоматов)? сколько стоит каждый?
вот вы попали с электриком!
vitaly.M
07.11.2006 в 20:02:54
Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
avmal
07.11.2006 в 20:07:50
new52 написал : нулевой автомат это автомат к которому ноль подведен. подключение:стоят два однополюсных автомата на одном фаза на другом ноль, только они между собой не склеены и отключение одного не повлечет за собой отключение другого
Так подключать нельзя - если решили обрывать фазу и ноль, то надо ставить двухполюсный автомат. И кто только так догадался подключить? Замените, пока до греха дело не дошло. А индикатор всю правду, как раз, показывает - ноль вы от нагрузки отключили и осталась там, на всей линии, чистая фаза. Такую возможность надо исключить - лучше отказаться от автомата в нулевом проводе, чем такие ситуации создавать.
07.11.2006 в 20:24:54
А чем это грозит?Автоматов штук 40 (это в двух щитках дома и гараж), но самое важное два под пломбой до счетчика,но стоят российские их наверное стоит выкидывать? Ппоставили электрики наверное из-за уменьшения конечной стоимости, да это уже и не важно.Если все ноли через ваго соединить, и выкинуть автоматы с клемниками ничего не будет? что с пломбой делать? (срывать и вызывать энергонадзор,или не стоит заморачиваться?)
Arr
07.11.2006 в 21:43:49
ПУЗ 3.1.18... Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением
avmal
07.11.2006 в 21:49:40
new52 написал : А чем это грозит?Автоматов штук 40 (это в двух щитках дома и гараж), но самое важное два под пломбой до счетчика,но стоят российские их наверное стоит выкидывать? Ппоставили электрики наверное из-за уменьшения конечной стоимости, да это уже и не важно.Если все ноли через ваго соединить, и выкинуть автоматы с клемниками ничего не будет? что с пломбой делать? (срывать и вызывать энергонадзор,или не стоит заморачиваться?)
Тут с конечной стоимостью не совсем понятно - двухполюсный стоит дешевле, чем два однополюсных. Быстрее всего у электриков только однополюсные были, а стоимость ну очень хотелось увеличить... Которые под пломбой стоят вы не трогайте. В конечном итоге ими пользоваться можно только энергоучету для обслуживания счетчика, а раз опечатали, так пусть и пользуются. Ужасным ничем это не грозит кроме того, что при отключении только нулевого автомата фаза окажется на всей линии, как вы уже это обнаружили. Но индикатор не всегда может оказаться под рукой, а вот вы под фазой запросто ... В идеале, конечно, все автоматы лучше заменить на двухполюсные, но если финансы не позволяют, то лучше нулевые снять и ноль запустить напрямую. WAGO, конечно, вещь хорошая, но если ток фазного автомата превышает 20-25А, то могут не потянуть. Хотя и не факт, что максимальный ток в этой цепи соответствует номиналу. Даже, быстрее всего, не соответствует, а потому, ради спокойствия души, пересчитайте токи в этих цепях.
Arr
07.11.2006 в 22:01:15
avmal написал : В идеале, конечно, все автоматы лучше заменить на двухполюсные
Двухполюсные имеют смысл только при вводе воздушкой или для автоматов после УЗО.
tryt
Тель-Авив
07.11.2006 в 22:25:11
мешать оно конечно не мешает,просто на бабки вас развели. развод начался с размеров щитка под эти автоматы и кончился их количеством.
в щитке есть две медные планки с большим количеством дырочек и шурупчиков.к одной подключается вся земля в щитке и входящая в него,к другой все нули в щитке и входящий в него. эти планки входят в стандартную комплектацию любого щитка,не нужно выдумавать всякие клемники.
avmal
07.11.2006 в 22:42:43
Arr написал : Двухполюсные имеют смысл только при вводе воздушкой или для автоматов после УЗО.
Согласен, но, кроме этого, еще и в данном случае, чтобы не перепахивать монтаж.
Д. В. Х. С.
07.11.2006 в 22:43:34
tryt написал : эти планки входят в стандартную комплектацию любого щитка,не нужно выдумавать всякие клемники.
Не стал бы я такой оптимизм проявлять... Если этих двух шин нет, можно купить отдельные шины для подвески на рейку и завести нули на них.
avmal
07.11.2006 в 22:46:25
tryt написал : в щитке есть две медные планки с большим количеством дырочек и шурупчиков.к одной подключается вся земля в щитке и входящая в него,к другой все нули в щитке и входящий в него. эти планки входят в стандартную комплектацию любого щитка,не нужно выдумавать всякие клемники.
А вот это и не обязательно - полно щитков, которые надо еще докомплектовывать шинами. Не удивлюсь, если именно по этой причине и напихали автоматов, чтобы не заморачиваться с шинами ...
SergeyE
08.11.2006 в 11:06:53
2avmal
чем лучше-то ?
