Аватар пользователя
Alex___dr
08.11.2006 в 11:10:34
SergeyE написал : 2avmal
чем лучше-то ?
Пост #9
Ключевое слово ФАЗА
Аватар пользователя
avmal
08.11.2006 в 11:18:29
чем лучше-то ?
Лучше, чем использовать независимые однополюсные автоматы в фазной и нулевой цепях.
Аватар пользователя
08.11.2006 в 19:08:51
Решил приобрести дополнительно шину на дин рейку чтобы подключить ноль.И заодно заменить все атоматы на импортные. Российско-китайское производство в расчет не беру. С автоматами в городе просто беда. К ABB доверия что то нет, продают теперь везде и даже на рынках по 130 руб за однополюсный любого номинала. Что посоветуете взять Legrand или Merlin Gerin? Или?
Аватар пользователя
Djan..
Казань
22.07.2012 в 10:41:18
Правильно понимаю: 2-полюсн автомат - это 2 1-пол.автомата, скрепленных между собой заклепками + выключатели автоматов жестко соединены перемычкой или просто скобкой? Недавно столкнулся в магазине: 1-пол автом Хагер 16А стоит 140р а 2пол 16А - с виду такой же - 400р. Неужели, думаю, только за соед.выключатель берут ( 400 - 140х2 = 120 руб)? Кстати, эти соедин.скобки продаются отдельно? Если да, то из 2 х 1-пол, можно будет сделать 2-пол. самому.
Аватар пользователя
Djan..
Казань
22.07.2012 в 11:09:33
avmal написал : Двухполюсные имеют смысл только при вводе воздушкой или для автоматов после УЗО.
Почему именно в этих случаях? Ввод эл-ва 3ф в гараж по воздуху СИПом 4х16, внутри автомат 4Р 40А в отдельном боксе, далее счетчик(в шкафчике). Использование 3хфазных потребителей пока не планируется. Надо сделать 1) линию освещения с отдельным автоматом 2) 2 линии к розеткам - на каждую по автомату. Какое ставить УЗО 4Р или только 2Р, и на это 2Р завести 2розетки? Автоматы на розетки нужны обязательно 2Р?
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2012 в 12:03:32
Djan.. написал : 2-полюсн автомат - это 2 1-пол.автомата, скрепленных между собой заклепками + выключатели автоматов жестко соединены перемычкой или просто скобкой?
нет. они еще внутри соединены.
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
22.07.2012 в 12:04:51
Djan.. написал : Автоматы на розетки нужны обязательно 2Р?
Есть однополюсные АВ,затем 1p+N одномодульные и двухмодульные,и наконец 2p-у них защита по обеим полюсам,но дорого.УЗО 2p-у Вас же розетки однофазные.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
гадкий83
Владимир
22.07.2012 в 12:34:42
new52 написал : Решил приобрести дополнительно шину на дин рейку чтобы подключить ноль.И заодно заменить все атоматы на импортные. Российско-китайское производство в расчет не беру. С автоматами в городе просто беда. К ABB доверия что то нет, продают теперь везде и даже на рынках по 130 руб за однополюсный любого номинала. Что посоветуете взять Legrand или Merlin Gerin? Или?
найдите какой специализированный магазин и купите там, в принципе у нас однополюсные от 120 до 150 р стоят, АВВ кстати
Аватар пользователя
Башмак
29.08.2012 в 21:22:37
Считаю правильно сделать так: ввод 2P(если опечатан,то после счётчика поставить общий 2Р), оставить фазные 1Р на каждую линию, все ноли кинуть прямо на шину(или на корпус щита,если он занулён).
Аватар пользователя
дружба
29.08.2012 в 22:41:01
Башмак написал : все ноли кинуть прямо на шину(или на корпус щита,если он занулён).
Н, на изолированую,от корпуса шинку.
Назад
