Dzin
17.01.2015 в 03:53:23
Тема больше декоративно-прикладная, чем техническая. Хочу поднять вопрос эстетической и современной внешней проводки в деревянном доме, исключая ненависный псевдо-ретро стиль на крученых проводах и миленько-убогие керамическо-пластиковые розетки и выключатели. Чтоб поднять вопросы сделал некоторые изыскания теоретические и получилось две подтемы: 1)прокладка кабеля по стене.
мне пока удалось найти более менее приличные варианты: а) (пока это мне нравится больше всего)
http://www.youtube.com/watch?v=2FH623DfiSk тут основные вопросы: -как эстетично прикрепить к стене. На фото фирменные медные скобки. Надо придумать как сколхозить чтото похожее: может брать медный гвоздик вбивать с одной стороны кабеля и с откусанной шляпкой второй конец гнуть и втыкать в дырочку с другой стороны; или брать толстые желтые скобки для сшивания картонных коробок и затачивая вгонять в дерево вокруг кабеля. Может быть брать пластиковые скобки обычные с гвоздиками и красить их под дерево такой штукой : http://my.mail.ru/community/mechtafantazia/0C0F23D33514658C.html. Из заводского мало вариантов : http://www.grandbrand.com.tw/product/tools/tacker/tacker.html - такие скобки есть под диаметр 12мм, но у нас нашел только 8мм, в принципе и то и то для NYM в джуте маловато.
-если не будет кабель-плинтуса, то какие коробки (для перехода кабеля из подполовой трубы в открытое пространство ) использовать при выходе из пола и потолка?
б) такой вариант в трубах.
или чтото в этом роде. тут вопросы:
  • какой производитель этих систем, возможно просто медная сантехника?
  • как это будет смотреться на оцилиндрованном бревне?.
  • практичность и безопасность решения
в) ну и такие полуколхозные варианты для нижних розеток нашел
Может есть чтото поприличнее из простых материалов. Впрочем они не решают вопроса с выключателями. И поднимают вопрос выбора приличной системе плинтусных кабельканалов со встроенными современными блоками розеток, какие есть у: Hager http://snab-sp.ru/catalog/item/plintucnye-kabelnye-kanaly-sl.html OBO http://www.obocom.ru/p14/#k_lfs MALPRO http://elektriklux.ru/page_katalog_817185.html REHAU SL Возможно есть еще варианты. однако такое чувство, что с санкциями это все туго покупается сейчас и очень задорого, однако хотелось бы увидеть хоть что-то из этого как это смотрится вживую на дереве и услышать отзывы. Как тут решается вопрос установки на округлость бревна плинтуса и блоков? -выравнивающая подладка из доски по периметру?
2) электроустановочные изделия (с подведением к ним кабеля по вариантам п.1) а) По этому вопросу есть возможность использования адаптеров для внешнего монтажа для стандартных розеток от производителей. б) понравилась тонкая серия внешнего монтажа Simon Loft 73. В каталоге естьу них даже скругленные рамки для монтажа на бревно, и по-моему офигительнейшая для деревянного дома серия из/под дерева Simon Loft дерево http://www.simonled.ru/catalog/simon-73-loft-derevo/ -однако, можно ли купить у нас - это под вопросом. Скажу сразу я не считаю, что в деревянном доме все надо стараться подобрать под дерево, а даже наоборот за современный глянец пластика, однако эта серия смотрится богато.
Прошу поделиться своими мыслями по озвученным вопросам, а также собственным опытом и изысканиями в данной области и в идеале фотографиями монтажа.
EAN
Тюмень
17.01.2015 в 07:32:07
Dzin написал : мне пока удалось найти более менее приличные варианты: а) (пока это мне нравится больше всего)
В нашей столице деревень "ненависный псевдо-ретро стиль на крученых проводах и миленько-убогие керамическо-пластиковые розетки и выключатели" сложно купить, не говоря уже об этом варианте.
Dzin написал : б) такой вариант в трубах.
Золотая выйдет электрика. И хочется взглянуть на РК и розетки с выключателями в этом стиле... и как реализована прокладка нескольких линий параллельно.
Radio
17.01.2015 в 08:33:35
Dzin написал : такой вариант в трубах.
Производители ненависных псевдо-ретропроводок, разумеется. http://www.electricline.ru/vcd-2929/catalog.html http://villaris.ru/products/trubi/ потому что это тоже псевдо-ретро.
Corvair
Якутск
18.01.2015 в 17:21:24
Тоже предстоит прокладывать проводку по рубленым стенам - надо заменить древний АППВ по роликам на даче. Горизонтальная проводка будет проложена в кабель-каналах "под дерево" по стенам под потолком, снижения к розеткам и выключателям намерен сделать тем же кабель-каналом по фигурно вырезанным под профиль стены деревянным подкладкам. Розетки и выключатели будут белые Wessen59 в подъемных коробках типа этой: http://www.ruvinil.ru/news/1868/. Такие коробки хороши тем, что стыкуются в один блок под любое количество модулей и идеально подходят по конфигурации под рамку 59-го Вессена. Как ставить эти модули на бревенчатую стену - пока не представляю
Johnny
Хабаровск
18.01.2015 в 17:38:24
Corvair написал : Розетки и выключатели будут белые Wessen59
А они еще существуют?
Corvair написал : Такие коробки хороши тем, что стыкуются в один блок под любое количество модулей и идеально подходят по конфигурации под рамку 59-го Вессена.
Да. И под Валену
dimm5
Владимир
18.01.2015 в 18:05:07
Corvair написал : Тоже предстоит прокладывать проводку по рубленым стенам - надо заменить древний АППВ по роликам на даче. Горизонтальная проводка будет проложена в кабель-каналах "под дерево" по стенам под потолком, снижения к розеткам и выключателям намерен сделать тем же кабель-каналом по фигурно вырезанным под профиль стены деревянным подкладкам. Розетки и выключатели будут белые Wessen59 в подъемных коробках типа этой: http://www.ruvinil.ru/news/1868/. Такие коробки хороши тем, что стыкуются в один блок под любое количество модулей и идеально подходят по конфигурации под рамку 59-го Вессена. Как ставить эти модули на бревенчатую стену - пока не представляю
Бревно калиброванное? Резка подкладок, это то ещё занятие, делал 1 раз. Если имеете способ, покажите. Розетки делал на нижнее бревно от пола, проводка снизу, или из подвала или по плинтусам.
Dzin
18.01.2015 в 20:42:22
Corvair написал : Как ставить эти модули на бревенчатую стену - пока не представляю
странно что вы додумались как деревянные подкладки сделать под профиль стен, а под установку розеток не додумались - задача то одна и таже. Очень интересно будет посмотреть как получилось. Кстати если короб идет по бревну жесткий, то зачем под него подкладка деревянная?-думаете так гораздо крас,Ивее будет?Так то на слух один...одинаково выглядит. Кстати вариант с вырезом паза под короб в бревне (см. фото в #1) не понравился,- по сути ваш вариант.
По поводу установки коробки на округлое бревно- мне почему то кажется , что наиболее простой способ- сточить напильником/рубанком площадку небольшую (без захода за визуальные границы коробки) под каждой коробкой- тогда отлично саморезами притянется. Сам на практике не пробовал еще.
Dzin
18.01.2015 в 20:48:00
Johnny написал : Да. И под Валену
Подскажите на том же ресурсе на этой фотке что за производитель: http://fotkidepo.ru/?id=photo:1010005
Update: Сам нашел, что это Unica. У них только целиковые коробки без стыковки одинарных. Максимальный размер-3?
Кстати в коробку ДКС можно вкручивать розетки и рамки других производителей, ту же Валену?
Dzin
18.01.2015 в 21:32:50
Radio написал : Производители ненависных псевдо-ретропроводок, разумеется.
Ну почему это может быть и не ретро а техно:
сантехническая медь вроде в сочетании с современным пластиком. По цене должно дешевле чем ретро выйти. Опять же без фотоматериала , сложно оценить эстетичность такого решения. Трубы в подразетнике заземлять тоже надо ?
Johnny
Хабаровск
19.01.2015 в 05:08:44
Dzin написал : Сам нашел, что это Unica. У них только целиковые коробки без стыковки одинарных. Максимальный размер-3?
Все верно.
Corvair
Якутск
19.01.2015 в 17:04:24
Dzin написал : По поводу установки коробки на округлое бревно- мне почему то кажется , что наиболее простой способ- сточить напильником/рубанком площадку небольшую (без захода за визуальные границы коробки) под каждой коробкой- тогда отлично саморезами притянется.
У меня тоже других вариантов нет, видимо, так и сделаю
Dzin
19.01.2015 в 17:34:06
Corvair написал : так и сделаю
покажите как получится. вопрос- как гарантированно сделать площадку на бревне с плоскостью перпендикулярной полу
jaja
Ярославль
19.01.2015 в 18:05:12
Dzin, вот парни заморочились такими нахлобучками на бревно:
человек-электрик
Федор Уткин
14.02.2015 в 22:22:42
Corvair написал : У меня тоже других вариантов нет, видимо, так и сделаю
Ну для установки распределительных коробок на бревенчатые стены есть варианты типа того
Dzin
14.02.2015 в 23:34:05
Федор Уткин написал : Ну для установки распределительных коробок на бревенчатые стены есть варианты типа того
это вариант тот что на фото выше? слишком мало вариантов это достать - считай в одном месте на всю страну. Вот я у SIMON в каталоге нашел штатные рамки под бревно:http://www.simonled.ru/catalog/simon-73-loft-derevo/ позиция 73760-133. Но не знаю продается ли у нас. Откликнитесь кто знает.
