09.11.2006 в 12:00:19
Поставил фонарь у входной двери с датчиком в инструкции написано что определяет сам день ночь при соответствующем установки регулятора установил в минимальное положения а он срабатывает в дневное время или надо разбирать сам датчик там что то крутить
piligrim130
piligrim130
09.11.2006 в 13:50:48
а если в максимальное ?- обычно 2 регулятора , чувствительность и уровень освещености
09.11.2006 в 16:15:03
2-таймер времени выставляет время горения лампочки может есть какая то связь с нулем и фазой поменять местами хотя в инстукции на это нигде не ссылаются ток то переменный наверное разницы то нет
АА
АА
09.11.2006 в 16:20:46
Если датчик китайский, т.е в пределах 500 рэ, то возможны любые глюки. Как подключать - есть в инструкции на датчик, нормальные имеют, обычно, инструкцию на русском языке. Как возможный выход - добавьте в схему выключатель, тогда и китайские датчики имеют право на жизнь:)
10.11.2006 в 08:08:32
Сделано аккуратно есть инстр. на русском подключил по схеме вопрос есть разница между фазаой и нулем в инстр. четко не прописано написано вход и выход http://www.idea-biznes.ru/catalog/Taimer/LX_118B/LX_118B.htm
17.11.2006 в 18:25:34
здравствуйте! купил себе подобный выкл. http://www.estolumen.ru/DET/2.htm и уже 2 сжег. Помогите подключить.на нем 3 контактных разъема, да подписаны : 1- А, 2- L, 3-N.
когда я 1 раз подключал к L- фазу, N - ноль, а к А лампу, но выбило пробки, КЗ поимал наверное. 2 раз N-ноль, A-фаза, L - лампа - тот же эффект. Дело принципа хочу подключить. Заранее спасибо.
lev125
lev125
17.11.2006 в 19:04:55
Андр написал : Сделано аккуратно есть инстр. на русском подключил по схеме
Схемку в студию!
боровое написал : когда я 1 раз подключал к L- фазу, N - ноль, а к А лампу, но выбило пробки
Правильно: L- фазу, N - ноль
Схемку в студию!
21.11.2006 в 20:43:14
А можите прислать схему включателя света
22.11.2006 в 21:54:04
пришлите, пожалуйста, спасибо!
23.11.2006 в 10:33:43
она у меня есть но непоймёшь какие детали нужны.
23.11.2006 в 10:35:35
ну вот ещё
