Добрый день, посмотрите правильно составлена схема вру коттеджа.
есть несколько вопросов, подскажите:
Система ТТ, кирпичный коттедж, гараж, деревянная баня,
гараж расположен в17 метров от коттеджа
баня расположена в 15 метрах
ввод в баню и гараж подземный ввг-нг 5х6мм2.
У дома ,гаража и бани свои контуры заземления.
1.нужно ли на линии в гараж и баню УЗО 63/30 ?
2.Есть потребитель от вводного автомата 1 этажа -эл.котел С32А,может автомат эл.котла вывести из под вводного автомата 1этажа
и подключить сразу после рубильника реверсивного.
Разрещённая мощность какая? РН-это реле напряжения-какое? Если маломощное, то нужны ещё контакторы.
Котёл электический 3х фазный? Он будет основным? Вот так олигархи и палятся. Газа нет!?
На баню и гараж поставте обычный 3х полюстник, а узо или дифы поставите в щитах, которые там будут.
Какая мощность генератора планируется? Поставте на освещение,ОПС и розетку на кухни реле выбора фаз, если
будет хотя бы одна фаза со светом веселее. В земле кабель должен быть в броне и проложен в ПНД трубе или спецгофре,
нг не обязательно. Счётчик , где будет стоять? Будите ли ставить УЗИП?
andronik2020 написал :
Плохая бесперебойность электроснабжения!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Вводное ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
РН не согласованы с вышестоящим автоматом!
С вероятностью 99,999…% реверсивный рубильник не согласован с вышестоящим автоматом.
При работе от генератора нет защиты от пробоя на землю!
ГОСТ Р 50783-95 написал :ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
10.4 В передвижных электроагрегатах и электростанциях мощностью 1 кВт и выше номинальным напряжением от 115 В и выше должно иметься устройство для постоянного контроля изоляции, позволяющее измерять (оценивать) сопротивление изоляции относительно корпуса (земли) токопроводящих частей электроагрегата и электростанции, находящихся под напряжением. Для эксплуатации совместно с местной электрической сетью в передвижных электроагрегатах и электростанциях должно иметься автоматическое отключающее устройство. Должен быть предусмотрен контроль исправности этих устройств.
Не допускается применять устройства постоянного контроля изоляции, работающие по принципу асимметрии напряжения.
Без указания РЕ и его подключения, не подключения, не только к нейтральному проводнику питающей сети, речи о каком либо типе заземления системы электроснабжения и безопасности не может быть!
Про обоснования применения системы питания с типом заземления ТТ для бытовок стройплощадок, одноквартирных домов даже при трех фазном питании и подземном вводе прямо от ТП и как ПРАВИЛЬНО**** делать систему питания с типом заземления ТТ почитайте в моём сообщении и ссылках в нём в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.
Вы скорей всего не ведаете о чем пишете упоминая контуры, как минимум ЗУ тип В, который дорог и трудоемок и почти ни кем не делается!
Если у гаража, бани будут свои ЗУ то лучше гараж, баню подключить от дома индивидуально по системе питания с типом заземления ТТ.
В идеале****, броню, РЕ не бронированного кабеля между строениями со своим ЗУ, к стационарно подключенным электроприборам вне строений со своим ЗУ использовать только как проводники функционального заземления FE в составе кабеля, подключив только к нейтральному проводнику на вводе до дифзащиты, что в случае пробоя в кабеле между строениями, к стационарно подключенному электроприбору вне строения исключит вынос опасного потенциала на проводники РЕ групповых линий в случае отказа дифзащиты и будет вероятность защитного отключения аппаратом защиты от сверх токов!
Обязательно!
Да, по умолчанию мощные потребители должны подключатся индивидуальными линиями со своими аппаратами защиты.
Текст и последних 6 картинок в тексте это плагиат с моей странички про УЗИП, которая пока недоступна. Некоторые, кто давно читает форум, посещали ее, когда она была доступна.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
megrad написал :
1.Разрешенную мощность не знаю ,но на вводе стоит автомат на 63 А (S203 C63A)
Основное отопление газовый котел напольный мощностью 45квт (площадь коттеджа 370м2)
Электрический котел -резерв 21кВт
Генертор планирутся на 5-6 кВт , весь свет, ОПС, домофон, розетки для насоса скажины,для газового котла,для насосов отопления,холодильник, пара бытовых розеток.
5.Счетчик стоит в щите в щитовой в доме , ввод выполнен сразу в щитоую дома.
6.УЗИП не планируется.
РН или УЗМ 51м или РН 113 с контакторамми легранд 2п 63А.
Посититель написал :
Обязательно!
ВВодное узо -селективное 63/300
рубильник АББ реверсивный 4п. 63А
При работе от генератора нет защиты от пробоя на землю?????
PE от КОНТУРА заземления дома заведен в щитовую пв-3 25мм2
(только почему то также имеется второй провод пв-3 25мм2 просто заведен в щит и не подключен к шине PE)
У бани и гаража действительно выполнено свои ЗУ от которых в их щитки заведены пв-3 16мм2 на шину PE.
