ILYA_Zzz
ILYA_Zzz
Владимир
01.02.2015 в 16:11:38
Приветствую! Нарисовался косяк, в процессе сборки шкафа. Год назад было закуплено все необходимое, но ремонт затянулся и проблемы всплыли в процессе сборки. Была запланирована покупка Диф.автомата ABB на 16А,10мА тип расцепителя "B". Но при сборке шкафа оказалось, что куплены обычные УЗО :swoon
Т.к. проводка уже разведена, в шкафу всё распланировано и подключено, то добавить обычные автоматы нет возможности. Посоветуйте пожалуйста: нужно четыре диф. автомата, 2din на 16A типа "B" на ток 10мА. (Духовая плита, посудомойка, розетки кухни, розетки в ванной комнате). Из всего многообразия непонятно какого типа должен быть тип срабатывания диф.тока: А, АС... Есть ли смысл (разумно ли) ставить диф.автоматы (АВДТ) от IEK, как аналоги, если все остальное уже собрано на ABB?
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
01.02.2015 в 16:21:51
А остальные линии без дифзащиты будут? Такой как Вы хотите скорее всего только под заказ будет. Попробуйте сюда позвонить - http://electro-master.ru/
ВадимС
ВадимС
01.02.2015 в 16:34:47
ILYA_Zzz написал : Есть ли смысл (разумно ли) ставить диф.автоматы (АВДТ) от IEK, как аналоги, если все остальное уже собрано на ABB?
с точки зрения совместимости - проблем не будет, разве что гребенки не подойдут. а вот стоит ли - вопрос "религиозный" :) может проще эти УЗО приспособить, объединив ряд линий под один АВ?
ILYA_Zzz
ILYA_Zzz
Владимир
01.02.2015 в 16:34:59
Rumato, остальные автоматы висят на общем вводном УЗО 100мА. Персональные ДИФы были поставлены только на "сырые" места. Удовольствие дорогое, потому ставить их решили только в самых необходимых местах. От всех случаев жизни не застрахуешься :) считаю, этого достаточно. Наверное можно и на B20А... разводка перечисленных розеток идёт кабелем ВВГнГ 3*4 кв.мм.
ВадимС, что-то глобальное переделать в шкафу, к сожалению, не желательно. (параллелить, объединять...). ВОпрос не в религии, а в качестве... но в связи с ростом курсов, ценник заставил мягко говоря икнуть... вот и глянул в сторону IEK. А какой должен быть автомат, чтобы выдержал одновременно работающие: микроволновка, духовая плита, посудомойка и стиралка - при этом не поджарив кабель 2,5 в случае ЧП?
Закупаться у нас можно только в магазине etm.ru но по моим критериям, ассортимент слишком большой, запутался =)
Abrikos
Abrikos
Старожил
Харьков
01.02.2015 в 17:16:03
Попробуйте спросить в своём магазине не завалялось ли у них на складе несколько штук снятых с производства АВВ FS201-B16/0,01.
ILYA_Zzz
ILYA_Zzz
Владимир
01.02.2015 в 17:22:33
Abrikos, спасибо. К сожалению, из FS у них есть только 401, а 201 уже DS.
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
01.02.2015 в 17:51:09
ILYA_Zzz написал : От всех случаев жизни не застрахуешься считаю, этого достаточно.
Ну-ну...
ILYA_Zzz написал : А какой должен быть автомат, чтобы выдержал одновременно работающие: микроволновка, духовая плита, посудомойка и стиралка - при этом не поджарив кабель 2,5 в случае ЧП?
16А, только с таким количеством потребителей есть шанс на вышибание регулярное.
Не понял... щит весь забит, но при этом половина кухни сидит на одном кабеле?
ILYA_Zzz
ILYA_Zzz
Владимир
01.02.2015 в 18:02:44
Rumato, я конечно извиняюсь, Вы первый пост внимательно читали? 4 диф.автомата, каждый на перечисленное направление/кабель.
Вопрос был риторический, для поста ВадимС.
Пошерстил доступный каталог, выбор весьма грустный:
Выключатель автоматический дифференциальный DS201 B16 A10 (DS201 B16 A10) Артикул: 2CSR255140R0165 Цена: 12,225.00 руб.
Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 16А 10мА B (MAD22-5-016-B-10) Артикул: MAD22-5-016-B-10 Цена: 853.00 руб.
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
01.02.2015 в 18:06:56
ILYA_Zzz написал : Вы первый пост внимательно читали?
Да. А из второго следует немного другое.
ILYA_Zzz написал : выбор весьма грустный
Возьмите среднее арифметическое - http://e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-6ka-1157
ILYA_Zzz
ILYA_Zzz
Владимир
01.02.2015 в 18:07:12
Rumato, спасибо!
PS: кто посоветует, где можно продать УЗО? В принципе новые, год пролежали запечатаными в оригинальной коробке. Ресурс: раза три срабатывали от нажатия кнопки тест. Учитывая рост цен, сделка будет выгодной для обоих сторон! :) г. Владимир.
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
01.02.2015 в 18:08:22
ILYA_Zzz написал : PS: кто посоветует, где можно продать УЗО?
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=8
