demo105
demo105
08.02.2015 в 17:03:52
Здравствуйте, столкнулся с таким вопросом, имеется блок питания на 200 Вт., и две 5-метровые катушки белой ленты 14,4 Вт (12 V). один отрезок планируется 3 с лишним метра, второй - 6 метров и он будет находиться от блока питания на расстоянии порядка пяти метров. Строитель сказал что расстояние между блоком и лентой должно быть не больше какого-то определенного расстояния, какого - точно не помнит. Подскажите это действительно так? И если да, то какого?
vad-po
vad-po
08.02.2015 в 17:13:00
Приветствую, а сколько пар выходящих колодок у блока? А то придется с одной колодки тянуть три провода для запитки трех отрезков ленты.в таком случае придется сначала собрать все на коленке и посмотреть.
cooler.od
cooler.od
Одесса
08.02.2015 в 17:17:27
demo105 написал : ...Строитель сказал что расстояние между блоком и лентой должно быть не больше какого-то определенного расстояния, какого - точно не помнит.
Слышал звон, да не знал, где он :) Просто длинную линию нельзя тянуть тонким проводом, будут потери. Сейчас точно не посчитаю, уже конфет с ликером поел, но лично я тянул больше 10 метров, и мне тогда пришлось использовать 2х2,5 квадрата.
TiMg33
TiMg33
08.02.2015 в 17:36:02
demo105 написал : ... он будет находиться от блока питания на расстоянии порядка пяти метров.
cooler.od написал : Слышал звон, да не знал, где он :) Просто длинную линию нельзя тянуть тонким проводом, будут потери. ... лично я тянул больше 10 метров, и мне тогда пришлось использовать 2х2,5 квадрата.
Вот Вам и ответ. ;) Тоже таскал и на 10 и на 17 примерно метров - всё там нормально. Если будет видимое снижение свечения на дальнем конце - так это больше от самой ленты зависит. Ну "закольцуйте" её - подайте напряжение и на дальний конец.
"Минус" вообще можно по радиатору пустить...
ksiman
ksiman
09.02.2015 в 09:10:26
TiMg33 написал : "Минус" вообще можно по радиатору пустить...
Не стоит этого делать.
demo105 написал : Строитель сказал что расстояние между блоком и лентой должно быть не больше какого-то определенного расстояния, какого - точно не помнит.
Это расчётное значение
demo105
demo105
09.02.2015 в 11:57:34
vad-po написал : Приветствую, а сколько пар выходящих колодок у блока? А то придется с одной колодки тянуть три провода для запитки трех отрезков ленты.в таком случае придется сначала собрать все на коленке и посмотреть.
Три пары. Почему трех отрезков? Два отрезка 3 и 6 метров, просто к пятиметровой катушке через соединитель подключаю ещё метр
demo105
demo105
09.02.2015 в 12:00:27
TiMg33 написал : Вот Вам и ответ. ;) Тоже таскал и на 10 и на 17 примерно метров - всё там нормально. Если будет видимое снижение свечения на дальнем конце - так это больше от самой ленты зависит. Ну "закольцуйте" её - подайте напряжение и на дальний конец.
А ведь ничего не мешает подцепить от одного провода и передний и дальний конец? Или для этого лучше выводить две пары?
vad-po
vad-po
09.02.2015 в 12:22:28
demo105 написал : Три пары. Почему трех отрезков? Два отрезка 3 и 6 метров, просто к пятиметровой катушке через соединитель подключаю ещё метр
Три потому-что нужно 6 метровый с двух сторон запитать. Это чтоб не экспериментировать будет затухать или нет,сразу сделать как надо и будет вам счастье
TiMg33
TiMg33
09.02.2015 в 12:43:52
demo105 написал : А ведь ничего не мешает подцепить от одного провода и передний и дальний конец?
Ничего не мешает. :)
ksiman написал : Не стоит этого делать...
,по причине... :confused: ???
ksiman
ksiman
09.02.2015 в 14:37:21
TiMg33 написал : ???
В качестве рабочих проводников не допускается использование металлических конструкций. Их можно использовать только в качестве защитного проводника.
TiMg33
TiMg33
09.02.2015 в 19:27:44
ksiman написал : В качестве рабочих проводников не допускается использование металлических конструкций. Их можно использовать только в качестве защитного проводника.
Это всё понятно, но я ж не предлагал использовать "металлические конструкции", сиречь - ГК профиль. Вы об этом ?! Я сказал про радиатор ! Алюминиевый, на который лента наклеена. Который никакого контакта с прочим металлом не имеет, не "пришуруплен" никуда и "гальванически развязан с землёй", по-сути, это "шинопровод". Почему по нему нельзя пустить "минус" ? :) Можно, тем более, что и фабричные такие светильники есть.
