StargazerV
StargazerV
17.02.2015 в 00:11:11
Новостройка, на потолке вмурованы следующие подрозетники:
Вверху по центру - резьба, вроде 6 мм.
Что с этим всем делать? Видимо нужно ввинтить штырь и замуровывать... Но как тогда кабель вывести - через раствор? И как лучше замуровать? И что потом на штырь навинчивать, чтобы люстру повесить?
TiMg33
TiMg33
17.02.2015 в 00:17:00
StargazerV написал : Видимо нужно ввинтить штырь
Видимо нужно ввинтить резьбовой крюк. Или рым-гайку, если просто шпильку ввинтите. А люстру потом на кольцо-карабин (можно альп. или "собачий") :)
и замуровывать...
зачем ? "Чашки" на стойке люстры нет штоле ? ;)
StargazerV
StargazerV
17.02.2015 в 00:37:31
TiMg33 написал : Или рым-гайку, если просто шпильку ввинтите.
О! Вот она, рыба моей мечты! Спасибо, то, что надо!
TiMg33 написал : зачем ? "Чашки" на стойке люстры нет штоле ? ;)
Смотрю по своей старой квартире - чашки всех люстр меньших размеров, чем та коробка. Тот подрозетник сантиметров 8 в диаметре будет, если не больше... Боюсь не закроет.
TiMg33
TiMg33
17.02.2015 в 00:54:16
StargazerV написал : О! Вот она, рыба моей мечты! Спасибо, то, что надо!
:) Не забудьте её законрогаить на шпильке. Или взять с глухим отверстием.
Ну 8 это не много. Хотя конечно от люстры зависит. Чем "заузить" что б не вываливалось не трескалось - это наверное лучше к отделочникам. Вообще они (отделочники) бывает раъё...долбанные дырки шитроком зауживают : по кругу "бортик" после выравнивания порой фиг отломаешь...
ksiman
ksiman
17.02.2015 в 06:58:47
Цвет наружной оболочки кабеля интересный :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.02.2015 в 09:01:57
ksiman написал : Цвет наружной оболочки кабеля интересный :)
Тоже сразу об этом подумал. Видел здесь же, на форуме, оранжевый ВВГ-П украинского производства. Красного его не встречалось.
StargazerV
StargazerV
17.02.2015 в 11:19:51
ВВГ-нгд ELCOR. Сечение честное, что бы не писали в инете.
ksiman
ksiman
17.02.2015 в 11:38:25
StargazerV написал : ВВГ-нгд ELCOR
Д - эти типа как у нас LS? :)
eman
eman
17.02.2015 в 12:07:52
ksiman, да.
PS: красный красивее черного. :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
18.02.2015 в 00:05:09
Johnny написал : ... Видел здесь же, на форуме, оранжевый ВВГ-П украинского производства. ...
Да, есть такой. ) http://www.twomen.odessa.ua/products/cu/cilovie_kabeli/vvgp_ng-ls/ Ради прикола, когда-то хотел поработать таким кабелем. Но... невыгодно оказалось )
StargazerV написал : ВВГ-нгд ELCOR. Сечение честное, что бы не писали в инете.
Цена, ИМХО, не интересная ни разу ) Хотя, видел его только в Эпицентре, и это не показатель.
igor1
igor1
18.02.2015 в 01:30:56
По фото трудно определить, поэтому спрошу: Коробка металлическая? Отверстие с резьбой? Если оба ответа: "нет", то я, в подобном случае, засверливаю дюбель (через коробку в бетон над коробкой).
