lemurs
lemurs
21.02.2015 в 20:43:55
Многие ставят защиту от протечек. Поделитесь подключением. Выносим на неотключаемые линии - но ставить ли отдельное УЗО или заводить под все остальные? И какой ток утечки? 30 или 10?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.02.2015 в 21:08:17
Зачем Вы заводите столько тем? Неужели все это нельзя было выяснить в самой первой, про щиток?
lemurs
lemurs
21.02.2015 в 21:56:13
Johnny написал : Зачем Вы заводите столько тем? Неужели все это нельзя было выяснить в самой первой, про щиток?
Слева внизу есть кнопочка - треугольник с восклицательным знаком. Там вы можете высказать ваши пожелания и претензии
megrad
megrad
21.02.2015 в 22:41:50
Поставте на батарейках : http://www.aquastorozh.ru/instruction_PREMIUM.pdf
lemurs
lemurs
22.02.2015 в 07:25:41
megrad написал : Поставте на батарейках : http://www.aquastorozh.ru/instruction_PREMIUM.pdf
Гидролоки уже установлены и опломбированы.
Slawa
Slawa
22.02.2015 в 08:39:31
lemurs, Вы хоть что-нибудь о вашей системе расскажите. Клапаны низковольтные? Датчики проводные? Место установки блока управления? Потребители воды (посудомойка и стиралка, к примеру) умеют автоматически останавливаться при ее пропадании?
lemurs
lemurs
22.02.2015 в 10:19:31
Slawa написал : lemurs, Вы хоть что-нибудь о вашей системе расскажите. Клапаны низковольтные? Датчики проводные? Место установки блока управления? Потребители воды (посудомойка и стиралка, к примеру) умеют автоматически останавливаться при ее пропадании?
Клапаны GIDROLOCK ULTIMATE на 12В. Контроллеры GIDROLOCK PREMIUM (220В) установлены прямо у стояков (2 стояка). К ним от электрощита проброшено питание (3*2,5) Стояк 1- Ванная. Два проводных датчика - Под стояком (прорыв магистрального фильтра), второй под умывальником. Стояк 2 - Кладовка. Три проводных датчика - под стояком, под стиралкой, под кухонным гарнитуром (соседняя комната).
Датчики отсутствия воды у техники есть. Вопрос собственно только на периоды отпуска. Простейшее решение было перекрывать и уезжать, но 2-3 раза в неделю будет кто нибудь приходить - поэтому логично хотя бы один гидролок вынести на неотключаемые линии и дать ему спокойно работать. И тут варианты 1 запихать его под одно узо с холодильником
  1. оставить его без УЗО под отдельным АВ
  2. ставить под них отдельное УЗО/ДИФ
Последнее как то наименее целесообразно. Поэтому вопрос как обычно делают эксперты.
Slawa
Slawa
22.02.2015 в 11:14:30
Вы мануалы на свое оборудование почитайте, интереснейшее чтение... "ВНИМАНИЕ. Для подключения питания 220 вольт используйте гибкие провода. Напряжение питания 220 вольт должно быть подано на блок управления через устройство защитного отключения УЗО (30 мА)." - один вопрос снят... Запихать под холодильник или подключать отдельно - подумайте самостоятельно, это вопрос удобства эксплуатации. Меня, например, не затрудняет эксплуатация всей квартиры под одним УЗО 30 мА, как у Вас - не знаю. Но если предполагается эксплуатация неквалифицированным персоналом - лучше отдельный диф. Под "неотключение" следует вынести все блоки (я так понял, у Вас аккумуляторный вариант): "ВНИМАНИЕ. В блоке управления реализована автоматическая зарядка аккумуляторной батареи. Не допускайте продолжительного отключения питания 220 вольт, так как это может привести к глубокому разряду аккумуляторной батареи. Продолжительное хранение или эксплуатация аккумуляторной батареи в разряженном состоянии может привести к выходу ее из строя." На будущее - пульт управления лучше выносить из санузла - там органы управления и индикации, именно за этим допускается удлинять провода датчиков и приводы реализованы низковольтные (чтобы не вести 220 в помещения с признаками повышенной опасности). Надеюсь, хоть выносной индикатор заложили во вводной щит?
Slawa
Slawa
22.02.2015 в 12:24:47
А вообще интересная система, есть почти все и довольно бюджетно. lemurs, как она по качеству изготовления (особенно клапаны) - китай или?
lemurs
lemurs
22.02.2015 в 12:54:07
Slawa написал : А вообще интересная система, есть почти все и довольно бюджетно. lemurs, как она по качеству изготовления (особенно клапаны) - китай или?
Ну это не совсем клапан, а шаровый с приовдом. В соседней ветке "сантехника" идет активное обсуждение. У гидролока вроде самые вменяемые приводы. Качество изготовления на высоте - в руках приятно держать.
Насчет помещений с признаками опасности - все таки контроллер в зоне 3 да и корпус IP45 минимум. Но в идеале да - ставить контроллер в слаботочный и тянуть линии к приводам. Но идеального ремонта не бывает :)
Значит действительно поставлю под УЗО "дежурных" линий.
