И. Николаев
И. Николаев
Рязань
08.04.2015 в 00:50:44
Добрый день. Столкнулся с необходимостью полной замены проводки в новостройке.
После прочтения форума набросал такую схему:
Разводку планирую делать по потолку, а щит собирать на Schneider Acti9. Прошу прокомментировать и указать на ошибки. Хватит ли щита на 36 модулей? И какой (встраиваемый) лучше предпочесть? Заранее спасибо.
ebf
ebf
Эксперт
08.04.2015 в 00:59:47
И. Николаев, Вот просто логику хочу понять,почему под одним УЗО 63 висит,суммарно 160А.а под другим 40А и 42А,а почему тогда над 40А и 42А не поставить,УЗО 25 А или 40а А сколько в зале планируете розеток? Стиралку можно спокойно поставить под ванну и туалет. Плита в щиток напрямую подключена?
D_A_N
D_A_N
Курск
08.04.2015 в 08:04:58
И. Николаев написал : Прошу прокомментировать и указать на ошибки.
  1. В Этажном щитке установить вводной автомат на 32А и селективное противопожарное УЗО на 100мА
  2. ВН и УЗМ поменять местами
  3. УЗО тип А на свет не нужно.
  4. УЗО 63А можно заменить на УЗО 40А
  5. Верхнее УЗО "разбить" на два УЗО.
  6. Я бы "вынес" котел и стиральную машину под свои отдельные УЗО.
ebf написал : Плита в щиток напрямую подключена?
В доме видимо газ.
loa
loa
08.04.2015 в 08:43:22
D_A_N написал :
  1. УЗО тип А на свет не нужно.
  2. Я бы "вынес" котел и стиральную машину под свои отдельные УЗО.
3/ Таки уже нужно. Ламп накаливания скоро совсем мало останется. То есть, в цепи там далеко не синус. 6/ +100500
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
08.04.2015 в 09:04:46
И. Николаев написал : Добрый день. Столкнулся с необходимостью полной замены проводки в новостройке.
Про ёмкость щита вспомнили? Неплохо. Но давайте начнём со схемы. Как я понимаю то что есть в этажном щите - не меняется. В этажном стоит дифавтомат 40A/100mA. Причём дифавтомат явно страшного производителя. Т.е. ненадёжный. Начинать квартирный щит при таколм раскладе (ненадёжный АВ от застройщика) умнее с двухполюсного автомата C40. За вводным коммутационным аппаратом ставим УЗМ51М. И раздаём с него питание дальше. Причём не только на одно УЗО (как у вас есть) а на всех потребителей. Далее выписывайте в столбик все линии к мокрым потребителям: санузлы и всё что в них (включая свет), посудомойки и стиралки, водонагреватели накопительные (проточник вам нельзя!), а также любые потребители на остеклённом балконе или лоджии. Вот все эти потребители мы должны запитать через УЗО с контролируемым током утечки 10 mA. Причём больше чем одна-две линии на одно УЗО не полагается! Оставшиеся потребители вам целесообразно также выписать в столбик. Посчитать по головам. Распределить так: на одно УЗО 63/30 (при вашем вводном на 40 ампер это так) от трёх до пяти линий.
Вот после этого у вас будет другое видение схемы. Нарисуете - выкладывайте, подшлифуем.
Alarm
Alarm
Эксперт
08.04.2015 в 09:23:39
web-rr написал : В этажном стоит дифавтомат 40A/100mA. Причём дифавтомат явно страшного производителя. Т.е. ненадёжный.
  • он ещё и бессмысленный, раз все линии под своими УЗО.
web-rr написал : И раздаём с него питание дальше. Причём не только на одно УЗО (как у вас есть) а на всех потребителей.
  • Как я понимаю, эта последняя группа потребителей - "неотключаемая".
D_A_N
D_A_N
Курск
08.04.2015 в 09:27:21
web-rr написал : (при вашем вводном на 40 ампер это так)
Автомат 40А на 6 кв.мм.?
Кстати да, не обратил на это внимание, но здесь скорее всего "опечатка" у автора.
loa написал : 3/ Таки уже нужно. Ламп накаливания скоро совсем мало останется. То есть, в цепи там далеко не синус.
Учтем)
megrad
megrad
Эксперт
08.04.2015 в 09:50:02
Тёплый пол, посудомой, измельчитель ,свет и розетки балкона или лоджии планируется?
ebf
ebf
Эксперт
08.04.2015 в 10:08:52
web-rr написал : Распределить так: на одно УЗО 63/30 (при вашем вводном на 40 ампер это так) от трёх до пяти линий.
То есть после вводного 40А дифатомата: поставить УЗО 63А ? Если его там вдруг не станет,то тогда можно
web-rr написал : Вот все эти потребители мы должны запитать через УЗО с контролируемым током утечки 10 mA.
А 30мА разве не хватит,зачем столько по 10мА,ну ладно стиралка,а остальное зачем?
И. Николаев
И. Николаев
Рязань
08.04.2015 в 10:09:48
Спасибо всем за ответы. В квартире газовая плита и индивидуальное отопление (котел Навьен). Сейчас все автоматы находятся в подъездном щитке: диф. автомат EKF С40 30мА, счетчик, АВ EKF С25 и два АВ EKF С16. Я планирую в подъездном щитке оставить только вводной автомат (заменить его на C40 100мА) и счетчик, а в квартиру завести кабель ВВГнг-ls 3x6.
Чего бы мне хотелось, так это добиться максимума в соотношении безопасность/цена :)
ebf написал : Вот просто логику хочу понять,почему под одним УЗО 63 висит,суммарно 160А.а под другим 40А и 42А,а почему тогда над 40А и 42А не поставить,УЗО 25 А или 40а А сколько в зале планируете розеток? Стиралку можно спокойно поставить под ванну и туалет. Плита в щиток напрямую подключена?
Читал, что можно все розетки ставить под одно УЗО. Видимо придется верхнее разбить на два. В зале планирую от 10 розеток. Стиралку под ванну не получается поставить, т.к. max УЗО на 25А, а у меня 2*6+16=28А. Плита газовая.
D_A_N написал :
  1. 32А не мало будет?
  2. а как тогда сделать неотключаемую линию?
web-rr написал : Про ёмкость щита вспомнили? Неплохо. Но давайте начнём со схемы. Как я понимаю то что есть в этажном щите - не меняется. В этажном стоит дифавтомат 40A/100mA. Причём дифавтомат явно страшного производителя. Т.е. ненадёжный. Начинать квартирный щит при таколм раскладе (ненадёжный АВ от застройщика) умнее с двухполюсного автомата C40. За вводным коммутационным аппаратом ставим УЗМ51М. И раздаём с него питание дальше. Причём не только на одно УЗО (как у вас есть) а на всех потребителей. Далее выписывайте в столбик все линии к мокрым потребителям: санузлы и всё что в них (включая свет), посудомойки и стиралки, водонагреватели накопительные (проточник вам нельзя!), а также любые потребители на остеклённом балконе или лоджии. Вот все эти потребители мы должны запитать через УЗО с контролируемым током утечки 10 mA. Причём больше чем одна-две линии на одно УЗО не полагается! Оставшиеся потребители вам целесообразно также выписать в столбик. Посчитать по головам. Распределить так: на одно УЗО 63/30 (при вашем вводном на 40 ампер это так) от трёх до пяти линий.
Этажный щит будет менятся. Хотелось бы иметь неоключаемую линию, поэтому сначала поставил УЗМ. Получается, что если можно просто верхнее УЗО разбить на два (как раз по 5 линий где-то выходит)?
Вечером постараюсь выложить обновленную схему, учитывающую ваши замечания.
И. Николаев
И. Николаев
Рязань
08.04.2015 в 10:11:35
megrad написал : Тёплый пол, посудомой, измельчитель ,свет и розетки балкона или лоджии планируется?
Теплый пол и посудомойка скорее всего нет. Измельчитель - возможно Свет и розетки лоджии - да
