Untropee
Untropee
09.04.2015 в 11:13:20
Прикупил варочную панель на две комфорки (samsung ctr432nb02), выход у неё идёт обычной вилкой. Вот и думаю к какой розетке её подключить к обычной, или как на этом фото. Есть и та и та. Но для такой как на втором фото придётся обрезать вилку у панели, чтобы подключить её к такому штекеру.
Либо как вариант поменять саму розетку на обычную, но напряжение сохранить от большой.
Дом построен в этом году, если это имеет смысл) Многоэтажка, газа нет, поэтому везде по стандарту делают дополнительно такие розетки
sava_174
sava_174
Челябинск
09.04.2015 в 11:34:49
какая мощность у неё?
ksiman
ksiman
09.04.2015 в 11:37:26
Untropee написал : Вот и думаю к какой розетке её подключить к обычной, или как на этом фото.
К обычной Существующую силовую не трогайте - возможно в дальнейшем захотите поставить панель побольше
dimm5
dimm5
Владимир
09.04.2015 в 11:37:36
НАгрузка 3кВт, можно в обычную розетку.
ilyarepin
ilyarepin
09.04.2015 в 14:01:17
В обычную розетку, но скорее всего если вы включите эту поверхность на полную мощность, и добавите к этому чайник, то кабель получит перегрузку, и автомат у вас выбьет, поэтому можно подумать, об установке обычной розетки на силовую линию, но надо серьезно поколдовать над этим, чтобы все было нормально
Электрик в Екатеринбурге
AlexeyL
AlexeyL
09.04.2015 в 14:51:38
ilyarepin написал : можно подумать, об установке обычной розетки на силовую линию
И при включении в эту обычную розетку обычного исправного удлинителя-разветвителя с двумя мощными длительными нагрузками - с хорошей гарантией загорится либо удлинитель, либо розетка. Оно Вам надо? Исключить подобное можно только административно-полицейскими средствами: запретить удлинители и тройники. В быту малореально :-)
На самом деле обычный автомат имеет достаточный запас в стандартной характеристике, чтобы позволить вскипятить чайник. Кратковременная перегрузка предусмотрена.
ilyarepin
ilyarepin
09.04.2015 в 15:39:40
AlexeyL, у вас тут на форуме сегодня похоже что день недочитывания сообщений до конца, дочитайте там же написано, что надо серьезно поколдовать, чтобы все было правильно
AlexeyL
AlexeyL
09.04.2015 в 15:51:01
ilyarepin написал : AlexeyL, у вас тут на форуме сегодня похоже что день недочитывания сообщений до конца, дочитайте там же написано, что надо серьезно поколдовать, чтобы все было правильно
Тут какое-то очень сильное колдунство нужно. Расскажите Ваши варианты, пожалуйста. Я знаю один: мини-бокс с автоматом 16А рядом с розеткой. Розетки со встроенным предохранителем мне не встречались.
avmal
avmal
09.04.2015 в 15:52:16
Untropee написал : поменять саму розетку на обычную, но напряжение сохранить от большой
От замены розетки напряжение не меняется.
Untropee написал : Вот и думаю к какой розетке её подключить к обычной, или как на этом фото. Есть и та и та.
Я так думаю, что самое логичное это заменить вилку на панели и пользоваться розеткой для электроплиты.
SB3
SB3
Магадан
09.04.2015 в 15:56:51
Ага и лишиться гарантии) Взять нормальный АВ В13А, хороший кабель и хорошую розетку на 16А).
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.04.2015 в 15:58:47
avmal написал : Я так думаю, что самое логичное это заменить вилку на панели и пользоваться розеткой для электроплиты.
SB3 написал : Ага и лишиться гарантии)
Можно сделать переходник.
