SergeyE
SergeyE
10.04.2015 в 16:47:13
Как закрепить подрозетник в ГКЛ в дырке большего диаметра ? К примеру, у меня коронка 90мм, а подрозетники меньше и лапки не зацепляются. Какие есть варианты ?
Понятно, что лучше отверстие делать в размер, но иногда приходится действовать по обстановке.
спасибо
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.04.2015 в 16:49:56
SergeyE написал : К примеру, у меня коронка 90мм, а подрозетники меньше
SergeyE написал : Понятно, что лучше отверстие делать в размер, но иногда приходится действовать по обстановке.
Под столом.
SergeyE написал : спасибо
Пожалуйста.
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.04.2015 в 16:50:56
Это какая же должна быть обстановка? Сверло-балеринка, не не слышал?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.04.2015 в 16:51:56
volchenok написал : Это какая же должна быть обстановка?
Максимально приближенная к боевой :)
sava_174
sava_174
Челябинск
10.04.2015 в 16:52:33
:D:applause:
жидкие гвозди....и то не факт....ну или купить нормальную коронку, заменить кусок ГКЛ и сделать по нормальному.
serj12
serj12
Волгоград
10.04.2015 в 17:02:48
SergeyE написал : К примеру, у меня коронка 90мм, а подрозетники меньше и лапки не зацепляются. Какие есть варианты ?
Аккуратно убираете коронку,на гипсе обводите контур подрозетника и выпиливаете подручными средствами подобие круглого отверстия,размеченного вами,стараясь не делать отверстие более отмеченного,затем ножом подрезаете края до нужного размера активно используя подрозетник в качестве шаблона,после снимаете фаску на гипсе и крепите ваш подрозетник =)
SergeyE написал : лучше отверстие делать в размер
К великому сожалению - на гипсе больший размер губителен,убрать можно,а вот нарастить - проблема,впрочем ничего невозможного нет.
И это пройдёт ...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.04.2015 в 17:10:59
SergeyE написал : примеру, у меня коронка 90мм,
а к примеру- диаметр коробки 68 мм
SergeyE, вывод делайте сами..... проще купить коронку нужного диаметра, стоит она копейки и не мудрить....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.04.2015 в 17:31:18
SergeyE написал : но иногда приходится действовать по обстановке.
в обстановке полной секретности, или ещё в какой!?
10.04.2015 в 17:38:24
SergeyE,
а если бы была коронка 120 то вопрос бы также имел место? ;)
SergeyE
SergeyE
10.04.2015 в 17:58:58
не всегда конструкция стен изначально понятна - обещали сплошной гипсолит
Юрий-Электр написал : проще купить коронку нужного диаметра, стоит она копейки и не мудрить...
проще, но в данном случае уже поздно
sava_174 написал : заменить кусок ГКЛ и сделать по нормальному.
обои уже поклеены..., причем давно=остатков нет
10.04.2015 в 18:04:14
SergeyE, ДЫРЫ уже просверлены? :)
Смысл крепить подрозетник , если рамка не закроет ДЫРУ?
А так теоретически 1- вставить изнутри пару полосок ГКЛ на саморезы и заново просверлить. 2-замуровать подрозетники на ротбанд, и не обязательно с лапками
