sava_174
sava_174
Челябинск
10.04.2015 в 18:07:08
SergeyE написал : обои уже поклеены..., причем давно=остатков нет
ну или что то подобное, я на них клеил. да бывают порой подобные ситуации, но слава богу все они были не по моей вине (два раза) теперь маляров к подрозетникам не подпускаю.
еще есть вариант поставить ANAM квадратный 100х100
10.04.2015 в 18:08:49
вырезать кусок за шкафом :)
igor1
igor1
10.04.2015 в 22:31:40
SergeyE написал : не всегда конструкция стен изначально понятна - обещали сплошной гипсолит
Ну и что: в гипсолите можно не соблюдать размеры? Впрочем, по-моему, отличить ГКЛ от гипсолита не сложно. Господа, вам не кажется, что вопрос просто так, для потехи, т.б., автор пользуется на форуме определенной известностью? Ну, а если я ошибаюсь, и это не стеб, то не вижу проблемы. Первый, наиболее простой вариант предложил г.ВV. Он же, вполне справедливо заметил:
BV написал : Смысл крепить подрозетник , если рамка не закроет ДЫРУ?
Второй вариант посложнее: установить в отверстие (прикрепив к противоположной стороне) блок чего-то, например, пенопласта, такой толщины, чтобы подрозетник вместе с этим блоком был заподлицо с плоскостью ГКЛ. Щель заделать гипсом или тем же ротбандом. Но, проблема размеров рамки и отверстия все равно остается.
SergeyE
SergeyE
10.04.2015 в 22:38:51
пока пришлось воспользоваться консервной банкой
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.04.2015 в 22:44:15
SergeyE написал : пока пришлось воспользоваться консервной банкой
ну и нормально !
11.04.2015 в 09:01:59
ЛОФТ?:D
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.04.2015 в 09:18:40
BV написал : ЛОФТ?
Лучше в качестве контрацептива.
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.04.2015 в 09:49:18
у меня давняя мечта -хоть раз в жизни увидеть результаты деятельности SergeyE.
SergeyE, не откажите в любезности, покажите хотя бы раз то, что у вас получилось после того, как вы тут спросили и ответы получили. :flirt
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.04.2015 в 11:09:24
Nadejda написал : SergeyE, не откажите в любезности, покажите хотя бы раз то, что у вас получилось после того, как вы тут спросили и ответы получили.
Следующая тема от SergeyE,: как показать Nadejda, результаты своего труда? Как отвезти из Москвы в Тверь кусок гипсокартонной стены с отверстием 90 мм и установленным в это отверстие подрозетником посредством консервной банки.
SergeyE
SergeyE
11.04.2015 в 11:56:32
BV написал : ЛОФТ?
обрезал так, что закроется рамкой розетки
Nadejda написал : после того, как вы тут спросили и ответы получили
пока ничего лучше своего решения я здесь не получил даже вариант вырезания кольца из ГКЛ хуже, т.к. появляется промежуточная деталь, которая м. крепиться только так же как и сам подрозетник последние лет 5-7 форум уже не тот - в большинстве случаев качество ответов не дотягивает до ожидаемого; жаль уже нет DSP007 и прочих физиков-лириков; остались в основной массе только те, кто научился что-нибудь делать (к примеру, клеммники на провода надевать), на жизнь этого хватает и они счастливы этому безумно
но постараюсь сфоткать
igor1
igor1
11.04.2015 в 12:35:59
А что такое: "ЛОФТ"?
SergeyE написал : обрезал так, что закроется рамкой розетки
SergeyE написал : но постараюсь сфоткать
Если не очень сложно, то сделайте пожалуйста 2 фото: без рамки и с рамкой. У Вас зазор между отверстием и подрозетником должен быть не меньше 1см. по периметру. Любопытно, как такой зазор удалось скрыть.
