Заказчик77
10.04.2015 в 20:27:59
Доброго времени суток уважаемые мастера! Может здесь подскажите какие номиналы выбраны неверно? Одним из Ваших товарищей с этого сайта у меня в таунхаусе была разведена электрика и собраны 2 электрощита. Всего в тауне 3 этажа и мансарда, выделены 3 фазы 15 КВТ. Провод NYM (Севкабель) на свет 3*1,5 на розетки 3*2,5 на духовую печь 3*4. Плита газовая. В электрощитовой за пределами квартиры на вводе стоит трехфазный АВВ С25 как и у всех соседей в моем доме. На первом этаже мой электрик собрал этот щит В результате короткого замыкания, вызванного ошибкой при перестановке розетки непрофильным мастером отключилось все электричество, включая счетчик. Выяснилось что выбило автомат АВВ С25 в электрощитовой за пределами квартиры. Помогите пожалуйста понять что еще сделано неправильно кроме установки на вводе во внутриквартирном щите трехфазного АВВ С63? По нагрузке на первом этаже только свет, на втором 24 точечных светильника, 3 люстры, чайник, посудомойка, духовая печь 2,5 КВТ, СВЧ, 2 холодильника, вытяжка, электрокамин, кондиционер до 5 КВТ, видеофон, телевизоры, компьютер. На З этаже электрический теплый пол, ванна с гидромассажем (установлен КУП), кондиционер, 12 точечных светильника, 2 люстры,5 бра, 3 плафона, телевизоры, компьютер. Кстати на 3 этаже установлен еще один щит На 4 этаже (мансарда) планируется установить 4 бра, люстру, телевизоры и возможно домашний кинотеатр. На лестничных маршах 8 светильников. Вот и вся нагрузка. Все что есть по проекту
rip87
Ижевск
10.04.2015 в 20:29:19
Заказчик77 написал : Одним из Ваших товарищей
Чьих он будет? Кто такой. Любой может сказать я с мастерсити. Ник назовите.
Заказчик77
10.04.2015 в 20:32:11
rip87 написал : Чьих он будет? Кто такой. Любой может сказать я с мастерсити. Ник назовите.
Правильнее наверно будет пригласить его сюда и самого представиться! А что совсем все плохо?
Юрий-Электр
10.04.2015 в 20:42:06
Заказчик77 написал : Помогите разобраться в электрощите пожалуйста!
Так вам уже начали помогать в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104603&page=21 начиная с поста # 829. Кстати, вложения ваши не открываются....
кто есть этот "товарищь" ??
ksiman
10.04.2015 в 20:50:22
Заказчик77 написал : Правильнее наверно будет пригласить его сюда и самого представиться!
Ну пригласите :)
Заказчик77 написал : А что совсем все плохо?
Вот и попробуем вместе разобраться что совсем плохо, а что не совсем ;)
Заказчик77
10.04.2015 в 21:11:26
Юрий-Электр написал : Так вам уже начали помогать в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104603&page=21 начиная с поста # 829. Кстати, вложения ваши не открываются.... кто есть этот "товарищь" ??
Начали. Только не сказали какие конкретно автоматы неверно установлены
Юрий-Электр
10.04.2015 в 21:15:51
Заказчик77 написал : не сказали какие конкретно автоматы неверно установлены
и по этому вы решили новую тему начать ? не автоматы установлены, а неверно их номиналы подобраны. и провод для монтажа должен быть не из огрызков жил кабеля а ПВ-3 (пугв) и обжат НШВИ на концах. (мельком смотрел ту тему и фото)
ksiman
10.04.2015 в 21:21:13
Юрий-Электр написал : и провод для монтажа должен быть не из огрызков жил кабеля а ПВ-3 (пугв) и обжат НШВИ на концах
Это как раз мелочь несущественная
Заказчик77
10.04.2015 в 21:22:13
Юрий-Электр написал : и по этому вы решили новую тему начать ? не автоматы установлены, а неверно их номиналы подобраны. и провод для монтажа должен быть не из огрызков жил кабеля а ПВ-3 (пугв) и обжат НШВИ на концах. (мельком смотрел ту тему и фото)
Спасибо! Загрузил фото еще раз! Правильно я понимаю, что номиналы все больше С25 изначально неправильны?
Заказчик77
10.04.2015 в 21:23:15
ksiman написал : Это как раз мелочь несущественная
А что не мелочь?
Юрий-Электр
10.04.2015 в 21:25:58
несущественно для, как тут принято говорить- рукожопов...
ksiman
10.04.2015 в 21:27:48
Заказчик77 написал : А что не мелочь?
Основной монтаж проводки, который пока тут не виден
ksiman
10.04.2015 в 21:30:03
Юрий-Электр написал : несущественно для, как тут принято говорить- рукожопов...
Огрызками кабеля вполне возможно сделать нормальный монтаж простого щита
Юрий-Электр
10.04.2015 в 21:36:09
ksiman написал : Огрызками кабеля вполне возможно сделать нормальный монтаж
зачем огрызки нужны ? стоимость пв-3 копеечная, ншви- тоже самое. всё доступно в продаже.
ksiman, вы чем делаете кстати, тоже огрызками нюма и ввг ???
ksiman
10.04.2015 в 21:38:39
Юрий-Электр написал : вы чем делаете кстати, тоже огрызками нюма и ввг ???
В зависимости от щита. ИМХО иногда лучше использовать те самые огрызки :) Сейчас важнее разобраться с самой проводкой ТС
