Т-34
Т-34
23.04.2015 в 21:22:27
Ток или напряжение?? Практический вопрос.
Тут на форуме есть тема про светодиодную подсветку помещений.
Страниц десять уже исписано, уже и про внутреннюю подсветку ящиков в канцелярских столах придумали авторы.
Но не в этих выкрутасах дело = нужен принцип.
Вопрос : имеется длинный линейный потребитель электропитания, ну скажем, гирлянда или та же светодиодная лента, длиной метров 10, скажем для примера.
для ее правильной работы необходимо подать напряжение 12 вольт и ток силой столько ампер, сколько нужно для питания всех диодов на такой длине.
При этом понятно, что каждая диодная ячейка состоит из собственно излучателя и при нем сопротивления стабилизатора. Сколько диодов, только и сопротивлений. На каждом свое падение напряжения, и так далее по цепочке до конца.
Стандартной считается схема подведения питания к одному концу ленты = плюс /минус соблюсти и поехали.
Да, на входе в начале будет именно 12 вольт. А на конце через 10 метров, или через 600 диодов ( это по минимуму) ??
Почему нельзя плюс подключить к одному концу ленты, а минус к другому? Что будет в этом случае?
Или подать питание вообще в центр ленты, а не в начало любого конца?
troiden
troiden
23.04.2015 в 22:28:02
Светодиодные сборки подключены не последовательно, а параллельно. Следовательно в идеале на любой сборке одинаковое напряжение 12 вольт и место подключения значения не имеет. Однако в реальности у шинок питания, соединяющих отдельные сборки, есть небольшое сопротивление - из-за него и получается, что при одностороннем подключении ленты на дальнем конце напряжение падает. Причем чем больше ток (число светодиодов) - тем больше это падение напряжения на питающих шинах. Поэтому советуют подключать ленту не с одного конца, а в нескольких точках - сопротивление нормального провода значительно меньше сопротивления шины питания светодиодной ленты.
ksiman
ksiman
23.04.2015 в 22:33:57
Т-34 написал : Почему нельзя плюс подключить к одному концу ленты, а минус к другому? Что будет в этом случае?
Можно и нужно, только напряжение немного подтянуть
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2015 в 22:35:47
Т-34 написал : Ток или напряжение??
И ток и напряжение. :)
Т-34 написал : или та же светодиодная лента, длиной метров 10, скажем для примера.
Большинство лент имеют стандартную длину 5 метров. Что обеспечивает стабильность параметров на данном отрезке (сечение проводников согласованно с потребляемой мощностью).
Т-34 написал : для ее правильной работы необходимо подать напряжение 12 вольт и ток силой столько ампер
Есть ленты на 12, 24, 48 вольт. Мощность зависит от длины.
Т-34 написал : При этом понятно, что каждая диодная ячейка состоит из собственно излучателя и при нем сопротивления стабилизатора. Сколько диодов, только и сопротивлений.
Несколько светодиодов последовательно с резистором включаются параллельно между питающими проводниками. Ленту нужно отрезать строго по меткам (заданному шагу).
Т-34 написал : На каждом свое падение напряжения, и так далее по цепочке до конца.
Да. Но рабочее напряжение каждой сборки диодов и резистора ниже чем питающее напряжение.
Т-34 написал : Да, на входе в начале будет именно 12 вольт. А на конце через 10 метров, или через 600 диодов ( это по минимуму) ??
На стандартной длине вы не увидите разницы свечения, так как каждый участок ленты самостоятельно стабилизируется резистором.
Лишний провод длинной равной ленте...
Т-34 написал : Или подать питание вообще в центр ленты, а не в начало любого конца?
Это то же самое что запитать две ленты половинной длины с одного конца.
Надеюсь доступно изложил... ;)
troiden
troiden
24.04.2015 в 10:32:03
ПPOPAБ написал : На стандартной длине вы не увидите разницы свечения, так как каждый участок ленты самостоятельно стабилизируется резистором.
Вот тут не соглашусь. Может конечно в дорогих лентах проблем с этим нет, но в самых ходовых китайских на 5 метрах дальний конец светится ощутимо слабее чем ближний. Мерил напряжение - в конце ленты падает чуть ли не до 10 вольт вместо исходных 12.
Bladiclab
Bladiclab
24.04.2015 в 11:19:08
troiden написал : в конце ленты падает чуть ли не до 10 вольт вместо исходных 12.
Может, блок питания слабоват?
troiden
troiden
24.04.2015 в 11:48:05
Bladiclab написал : Может, блок питания слабоват?
В начале ленты всё нормально :) И если подсоединить второй конец проводом, то яркость ощутимо возрастает.
Т-34
Т-34
25.04.2015 в 00:10:02
troiden написал : В начале ленты всё нормально :) И если подсоединить второй конец проводом, то яркость ощутимо возрастает.
То есть присоединить и к началу. и к концу светодиодной ленты один и тот же блок питания. просто от него два двухжильных провода ( плюс/минус) подвести = один в начало ленты, другой в конец. Ну дак и я об том же примерно = чтоб не тратиться на двойные концы, цеплять питание в середину ленты при ее разумно достаточной протяженности. .
Правильно ли движется ход моих мыслей?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
25.04.2015 в 01:53:10
Т-34 написал : Правильно ли движется ход моих мыслей?
Нет, не правильно. Ход не может двигаться, поскольку ход - это уже движение. А если серьезно..., то надо не забыть, что ... В СД лентах, смонтированных встык, обязательно подключаются обе стороны стыка для устранения эффекта "скачка" освещенности, появляющегося в процессе деградации СД.
ksiman
ksiman
25.04.2015 в 08:45:06
Glaen21 написал : В СД лентах, смонтированных встык, обязательно подключаются обе стороны стыка для устранения эффекта "скачка" освещенности, появляющегося в процессе деградации СД.
Переведите пожалуйста :)
25.04.2015 в 11:50:31
это понятно
Glaen21 написал : появляющегося в процессе деградации СД.
это при чем тут?
