ahperes
07.05.2015 в 18:30:44
Здравствуйте, Форумчане! Прошу дать рекомендации по подключению садового участка к электроснабжению дачного поселка (садоводческое некоммерческое партнерство).
Исходные данные
I. ТУ на подключение
[*]Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: ____________________________10 кВт_____________________________________________________ [*]Категория надежности: *__________*III______________________________________________________ [*]Класс напряжения электрический сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: _____________________0,38 кВ_________________________________________ [*]Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: _____________2015________ [*]Мероприятия, выполняемые Заявителем для осуществления технологического присоединения:
  Для осуществления технологического присоединения к ВЛ 0,4, расположенной на территории СНП, заявителю необходимо при помощи сотрудника монтажной организации, имеющего удостоверения, подтверждающие присвоение III группы по электробезопасности, и имеющих квалификацию электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи (или аналогичной специализации) не менее IV разряда, установить на ближайшей к подключаемому участку опоре узел учета электроэнергии, соответствующий следующим требованиям:
Щит учета Установить герметичный щит учета электроэнергии (степень защиты IP54) с крепежом на опору и с окошком для снятия показаний и смонтировать его на опору, с которой осуществляется подключение, на уровне 1,7 м. от земли.
Счетчик Смонтировать и осуществить обвязку 3-х фазного двухтарифного счетчика Меркурий 231 АТ-01 5-60А. Уполномоченный представитель СНП должен опломбировать счетчик, в присутствии сотрудника организации, осуществляющего монтаж узла учета электроэнергии и составить акт, в котором отображены начальные показания счетчика, дата и время опломбирования.
Вводной автомат Смонтировать два трехполюсных автоматических выключателя S203, номиналами 16 и 16 А, как показано на схеме в Приложении №1, производитель ABB или Legrand. Подключение узла учета к существующей сети производится кабелем СИП-2, ВВГ НГ, или NYM сечением не менее 4 мм2, имеющих не менее пяти жил при помощи изолированных прокалывающих зажимов. Работы по монтажу узла учета производить в соответствии с действующими нормативными и нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ (в том числе требованиями по технике безопасности, СНиП, ГОСТ, ПУЭ). Распределение эксплуатационной ответственности между СНП и заявителем показано в Приложении №2.
В случае, если опора ВЛ 0,4 кВА, от которой производится подключение участка (-ов) находится на противоположной от границы участка стороне, то монтаж кабеля от опоры необходимо выполнить одним из следующих способов :
  • Выполнение прокола под полотном дороги, с монтажом стальной гильзы, диаметром, эквивалентным толщине вводного кабеля. При этом, при выполнении данных работ не должно производится повреждение полотна, обочин и кюветов дороги. При повреждении полотна, обочины или кювета дороги при выполнении работ, в обязательном порядке восстановить по завершении монтажа. Схема узла подключения указана в Приложении №3.
  • Выполнение монтажа дополнительной опоры в пределах границы участка собственника, с заглублением в грунт не менее, чем на 2,1 м, и высотой надземной части не менее 5,9 м.п. Толщину и тип монтируемой опоры выбрать таким образом, чтобы предотвратить ее падение и отклонение от вертикальной оси, более, чем на 15 градусов. Схема узла подключения указана в Приложении №4.
II. Текущее состояние линий: СИП по бетонным опорам. Из 12 бетонных опор, расположенных на улице с моим участком, только на 3-х разглядел соединение рабочего нуля с арматурой столба. На столбе с моим щитком рабочий ноль НЕ соединен с арматурой столба. Ближайший ко мне столб, где есть соединение нуля с арматурой находится через два столба.
III. Обслуживание линий: Линия принадлежит СНП. В СНП есть инженер, но как электрик – никакой. Электрики из организации, рекомендованной СНП, предлагают «интересные» предложения по увеличению потребляемой мощности и учету электроэнергии. Предполагаю, что если этими предложениями многие воспользовались, то не за горами – регулярные отключения света, отгорание нейтрали, раскидывание на всех несанкционированно потребленной энергии.
IV. Что планируется подключать
[*]Дом (преимущественно для проживания в теплое время года, редко – зимой)
  • две комнаты, коридор, туалет: свет, розетки для бытовой техники, электрообогреватели (3х1,5 кВт) в зимнее время
  • кухня: свет, розетки для бытовой техники, электроплитка
  • накопительный бойлер электрический – 3 кВт.
[*]Бытовка:
  • сарай: свет + розетки для электроинструмента
  • туалет: свет
  • душевая: свет, розетка для фена, обогреватель 1 кВт, бак для воды с ТЭНом на 2 кВт.
[*]Колодец: два погружных насоса: один на полив, другой на водоснабжение дома (кухня, туалет) и бытовки (туалет, душ) по трубам ПНД или ППР. [*]Уличный свет на стене дома и бытовки.
Теперь cами вопросы:
[*]Опора расположена через дорогу от моего участка. Электричество предполагаю вести под землей бронированным медным кабелем 5х10, при этом под дорогой пройти в стальной трубе. [*]Как правильно организовать систему заземления?
Как видно из ТУ, в нем нет ни слова про требования к заземлению. Электрик из организации, рекомендованной СНП, установил на опоре щиток, подключив его в соответствии с ТУ и никакого заземления в щитке нет.
[*]Где лучше сделать контур заземления с точки зрения электробезопасности?
  • Забить колы вдоль забора (забор из профнастила на металлических трубах)? С забором надо соединять
  • Забить колы на участке
megrad
07.05.2015 в 19:17:44
У опоры должно быть выполнено вторичное заземление нулевого провода. Щит уже опломбирован? Из забора точно делать контур не надо. Как часто отключают электричество? Подумайте об генераторе.
Rumato
Щелково
07.05.2015 в 19:22:39
ahperes написал : Опора расположена через дорогу от моего участка. Электричество предполагаю вести под землей бронированным медным кабелем 5х10, при этом под дорогой пройти в стальной трубе.
Алюминиевый дешевле. Что за мода пошла по 3 фазы давать.... А потом щиты на андронный коллайдер похожи...
ahperes
07.05.2015 в 19:36:11
[QUOTE=megrad;5194069]У опоры должно быть выполнено вторичное заземление нулевого провода. Щит уже опломбирован? Из забора точно делать контур не надо. Как часто отключают электричество? Подумайте об генераторе.[/QUOTE Щит поставили 2 мес назад и никто из СНП его до сих пор не опломбировал. Управляющую компанию уведомили. Анархия там в плане электрики.
ahperes
07.05.2015 в 19:40:33
megrad написал : У опоры должно быть выполнено вторичное заземление нулевого провода.
Вы про соединение нуля с арматурой столба или про организацию контура заземления около столба? Если про второе, то как его правильно сделать?
Rumato
Щелково
07.05.2015 в 19:48:15
ahperes написал : как его правильно сделать?
http://zametkielectrika.ru/kontur-zazemleniya/
megrad
08.05.2015 в 05:25:14
[QUOTE=ahperes;5194096]
megrad написал : У опоры должно быть выполнено вторичное заземление нулевого провода. Щит уже опломбирован? Из забора точно делать контур не надо. Как часто отключают электричество? Подумайте об генераторе.[/QUOTE Щит поставили 2 мес назад и никто из СНП его до сих пор не опломбировал. Управляющую компанию уведомили. Анархия там в плане электрики.
Вам разрешат модернизировать щит? В щите до счётчика разделите ноль на рабочий и PEN, тогда можно и пятижилку тащить. Если нет, то проще четырёхжильным обойтись, а заземление на участке сделать. http://www.mastercity.ru/yasearch.php?searchid=2212019&text=заземление+котеджа&submit.x=0&submit.y=0
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2015 в 06:18:42
А почему выделили всего 10кВт, а не 15?
Hitgher
08.05.2015 в 07:20:23
А вводной автомат на 16А, ни кого не смущает?
rip87
Ижевск
08.05.2015 в 07:27:05
Hitgher написал : А вводной автомат на 16А, ни кого не смущает?
На распредщитке можно сэкономить:)
ahperes
08.05.2015 в 11:40:14
[QUOTE=megrad;5194752]
ahperes написал : Вам разрешат модернизировать щит? В щите до счётчика разделите ноль на рабочий и PEN, тогда можно и пятижилку тащить.
С уверенностью сказать, что разрешат - не могу. Как писал выше, в поселке нет штатного электрика, а есть только инженер в управляющей компании, который не сособо разбирается в электрике. Если будем исходить, что разрешат, то:
  1. Что делать с повторным заземлением - на моей опоре нет соединения N с арматурой столба? Ближайший столб, на котором это сделано - через два столба от меня.
  2. Можно ли сделать самому (по согласованию с СНП) повторное заземление у столба следующим образом - забить уголок около длинной ~2м и подключить к нему PE после разделения PEN? Или все же лучше заставить СНП сделать повторное заземление на моем столбе?
  3. На сколько допустимо/безопасно соединять со своим контуром заземления на учатске PE из щитка после разделения PEN на PE и N?
ahperes написал : Если нет, то проще четырёхжильным обойтись, а заземление на участке сделать. http://www.mastercity.ru/yasearch.php?searchid=2212019&text=заземление+котеджа&submit.x=0&submit.y=0
Предлагаете сделать ТТ при трехфазном подключении?
ahperes
08.05.2015 в 11:42:24
andrewkhv написал : А почему выделили всего 10кВт, а не 15?
Покупали участок в существующем СПН. Там всем выделялось по 10 кВт. Линия принадлежит СНП, в местным электросетям не передавалась.
ahperes
08.05.2015 в 11:43:52
rip87 написал : На распредщитке можно сэкономить:)
По договоренности с электриком, устанавливашим щиток, можно сделать так, что на автомате будет написано 16А, а по факту начинка на 32 или 40 А :)
Hitgher
08.05.2015 в 12:08:06
Сделайте себе возле дома отдельный контур заземления. Триуголка в приямке со стороной треугольника 1,5м. Са варить между собой что найдёте. И через шину к дому. Мы так на котеджике делали. Когда пришли заменять сопротивление, сказали офигенная земля. Подключались сварочник ( не инвертор) тянет с фазы и нашей земли аж бегом.
rip87
Ижевск
08.05.2015 в 13:49:14
ahperes написал : а по факту начинка на 32 или 40 А
А какой смысл в этом? Открыть завод на садовом участке? И потом самому ещё забыть истинный номинал...
