zolotooy
zolotooy
17.05.2015 в 15:51:30
Допустим Э.Д.С. генератора 15.9В(4.44*10*0.9*50*0.008(Ф)), если скорость вращения индуктора изменить в 2 раза, то как изменится ЭДС? Магнитный поток увеличится? и эдс почти в 2 раза возрастет? Никакой конкретной информации по вопросу не нашел, подскажите, пожалуйста, как же скорость на эдс повлияет
rosck
rosck
17.05.2015 в 16:21:32
Какой генератор? Предположим если есть индуктор то должен быть и якорь. Обычно якорь вращаеться , а индуктор стоит неподвижно. Если это машина постоянного тока как подключаются обмотки возбуждения?
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2015 в 16:37:37
zolotooy, А как там УЗО поживает ?:)
Да, ни фига.
zolotooy
zolotooy
17.05.2015 в 18:37:26
Вот условия. .Найти э.д.с, индуцируемую в одной фазе статора генератора переменного ток при холостом ходе, если w1 =10; k ОБМ 1 = 0,9; f = 50Гц, а Фх = 0,008 Вб.Как изменится э.д.с. генератора, если скорость вращения индуктора увеличится в 2 раза? Эдс нашел, а на вопрос ответа не знаю
zolotooy
zolotooy
17.05.2015 в 18:40:02
эдс статора генератора переменного тока
rosck
rosck
18.05.2015 в 05:01:04
zolotooy написал : эдс статора генератора переменного тока
Значить у Вас синхронный генератор переменного тока. У которого на холостом ходу ЭДС прямо пропорциональна магнитному потоку и оборотам. Из этого следует если изменить скорость вращения в два раза при неизменном магнитном потоке ЭДС изменится в два раза. Также и поменяется частота.
zolotooy написал : Магнитный поток увеличится
Как измените ток в обмотке возбуждения так и изменится поток. А Вы с какой целью интересуетесь?
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.05.2015 в 10:36:06
rosck написал : А Вы с какой целью интересуетесь?
Разве непонятно, задачу по электротехнике решили тут на халяву.
