Виктор З
Виктор З
Зеленоград
26.05.2015 в 12:11:56
Добрый день! Планирую компоновку щита в трёшку(новостройка). Ввод 3 фазы (15кВт). Этажный щит . Почитал форум, набросал блок схему . Бюджет не резиновый, комплектующие планирую Hager, некоторые пояснения и вопросы:
  • Рубильник нужно ставить 4Р или можно 3Р?
  • Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;
  • Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?
  • Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?
  • Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?
  • Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется. Помогите советом, как сделать правильно и не оставить детей голодными :)
D_A_N
D_A_N
Курск
26.05.2015 в 12:32:45
Виктор З написал :
Варочная на сколько фаз?
Виктор З написал :
Конечно. Объедините автоматы под УЗО 1 и 2 , а также под УЗО 4 и 5
Виктор З написал :
Кондиционеры достаточно мощные потребители и лучше для них своя линия.
Виктор З написал :
Связка УЗО+АВ надежнее и бюджетнее, чем диф. Я ставлю в своих щитах под одно УЗО 25/10 две (не более) линии.
Виктор З написал : Бюджет не резиновый
Дифы-это не бюджетный вариант.
el-fi
el-fi
26.05.2015 в 12:57:06
Виктор З написал : Рубильник нужно ставить 4Р или можно 3Р?
Тут рубильник не только можно, но и нужно ставить 3Р.
Виктор З написал : ак и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ
Все нормально.
Виктор З написал : Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется.
Накормите лучше детей.
serj12
serj12
Волгоград
26.05.2015 в 17:53:26
Виктор З написал : как сделать правильно
Вот смотрите - на вводе у вас нарисован ВН 4-ёх полюсный(кстати
el-fi написал : но и нужно ставить 3Р.
) с вводных клемм которого вы снимаете на дифф холодильника проводником сечением 2.5 мм2 ,а приходит либо 4-ка,либо 6-ка,можно конечно поставить переходники или вводной ПуГВ ?
Виктор З написал : Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;
разумнее АВ 3р
Виктор З написал : Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?
Определённо
D_A_N написал : Объедините автоматы под УЗО 1 и 2 , а также под УЗО 4 и 5
Виктор З написал : Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?
У вас будут розетки или прямой ввод ?
Виктор З написал : Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?
Нельзя исключить перегрузку УЗО.
Можно место под него оставить.
И это пройдёт ...
ebf
ebf
26.05.2015 в 18:12:36
Виктор З, а кто вам поставил IEK 4 полюсный?А потребители в ванне это что?
Юрка
Юрка
26.05.2015 в 18:24:17
Виктор З, На вводе два прибора. Поэтому будут трудности при подключении.
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
27.05.2015 в 10:39:37
Всем спасибо за ответы! Некоторые уточнения:
  • варочная 2 фазы;
  • если объединить УЗО 1 и 2 (4и5), то номинал оставить 40А, оно защищено автоматом в этажном щите?
  • на кондиционеры идёт свой кабель, будет розетка, но это на перспективу(в этом году точно ставить не буду), поэтому объединил с розетками, дабы не добавлять ещё УЗО;
  • если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;
  • диф холодильника запитать после рубильника правильно понял?
  • IEK 4 полюсный в этажный щит поставил застройщик.
Олечка
Олечка
Электросталь
27.05.2015 в 11:04:40
Виктор З написал :
Линия "холодильник" - "неотключаемая"? Если так, то на схеме правильно.
Юрка написал : Виктор З, На вводе два прибора. Поэтому будут трудности при подключении.
Согласна. Пути решения. Учитывая, что
el-fi написал : Тут рубильник не только можно, но и нужно ставить 3Р.
Songo написал : И свой ВН 32А 4п в домашнем щите, лучше замените на ВН 63А 3п.
дистрикт на нейтрали решит проблему не только присоединения N ДИФа линии "холодильник", но и групповых УЗО + N варочной. На вводе можно установить клеммы - это позволит разделить в пределах щита места присоединения ввода и установки ВН. Иногда это бывает актуально.
Или, как вариант, установить одну клемму для "распределения" одной фазы рядом с ВН.
Фотографии ниже. ИМХО.
Songo
Songo
Старожил
27.05.2015 в 11:15:38
Виктор З написал :
  • варочная 2 фазы;
Возможности подключения на 3 фазы в ней нет?
Виктор З написал : если объединить УЗО 1 и 2 (4и5), то номинал оставить 40А, оно защищено автоматом в этажном щите?
Так ВА в щите у вас 32А, значит УЗО на 40А защищено. Если цена не смутит, то можете заменить УЗО на 63А.
Виктор З написал : если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;
Нельзя. А почему бы ФЕН/ПС и СМ не объединить под один АВДТ? В крайнем случае и экономии, можно поставить одно УЗО 40А/30мА под ним 3хВА 16А.
Виктор З написал : диф холодильника запитать после рубильника правильно понял?
Как хотите. Если до рубильника, то это считается не отключаемой нагрузкой. Если нет надобности часто обесточивать всю квартиру при отъезде в отпуск, то можно и после ВН подключить.
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
27.05.2015 в 12:41:58
Спасибо, за советы!
А чем обусловлен выбор номинала ВН? Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял
Songo
Songo
Старожил
27.05.2015 в 18:43:30
Виктор З написал : А чем обусловлен выбор номинала ВН?
Запасом прочности контактов.
Виктор З написал : Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял
Выделять отдельную линию для микроволновки нет смысла. У вас на УЗО №3 есть Розетки кухни и коридор, вот туда и включайте микроволновку.
Есть ли в вашей варочной панели, возможность подключения на 3 фазы?
p.s. Вы уверены, что хотите иметь весь свет под одним УЗО? В случае срабатывания, вся квартира в темноте :(.
И раз у вас холодильник на отдельной линии, то подумай о сигнализации при пропадании электричества/срабатывании АВДТ на этой линии. А то можно и не узнать об срабатывании, а будет поздно :(. ИМХО.
