services
06.06.2015 в 00:00:53
Чё тут дополнять один х...., нужно смотреть по нагрузке непосредственно на линию!
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 00:03:37
services написал : Чё тут дополнять один х...., нужно смотреть по нагрузке непосредственно на линию!
Вы предисловие внимательно прочитали? Речь о простейшем электромонтаже, а не о пентхаусах. Могли бы просто пройти мимо...
Rumato
Щелково
06.06.2015 в 00:07:06
1,5 квадрата это не для стационарной проводки, а для групповых сетей. Если например на звонок сделана отдельная линия, то можно и 0,75.
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 00:13:04
Rumato написал : 1,5 квадрата это не для стационарной проводки, а для групповых сетей. Если например на звонок сделана отдельная линия, то можно и 0,75.
Нельзя. Меньше 1,5 мм[sup]2[/sup] только на цепи управления.
haramamburu
Дмитров
06.06.2015 в 00:13:11
Rumato написал : Если например на звонок сделана отдельная линия, то можно и 0,75.
Вы уверены? Может это допустимо на ответвление? Не хочу ща на ночь глядя копаться, но с такой логикой все сечения можно уменьшить.. типа ОДИН потребитель ... то можно и меньше... "Сынок, так можно и до тараканов до*сношаться" (с) анекдот
services
06.06.2015 в 00:15:35
333vs333 написал : Речь о простейшем электромонтаже
Значит по вашему в простой панельной трёшки хватит 3х2,5 на все розетки кроме света и плиты? Вот отсюда и нагрузка!
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 00:15:54
КСТАТИ! Обсуждения приветствуются! После принятия единого мнения оформим пост с вердиктом и ссылка будет помещена в шапку темы.
services
06.06.2015 в 00:16:52
333vs333 написал : Меньше 1,5 мм2
333vs333 написал : Нельзя
Это точно!
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 00:17:14
services написал : Значит по вашему в простой панельной трёшки хватит 3х2,5 на все розетки кроме света и плиты? Вот отсюда и нагрузка!
Где Вы это рассмотрели в первом посте??? О количестве линий там нет ни слова!
services
06.06.2015 в 00:19:02
333vs333 написал : О количестве линий там нет ни слова!
Так в теме и написано, что
333vs333 написал : Данная тема будет полезна всем, кто не электрик, но по каким-то причинам решил самостоятельно выполнить электромонтаж. А для начинающих электриков тема послужит шпаргалкой.
, а это и надо разжевать тем кто не шарит!
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 00:25:26
services написал : а это и надо разжевать тем кто не шарит!
Правильно! Но это не значит, что мозг можно совсем отключить. :) Я понял ваш посыл про сечение: само собой разумеющееся, сто если на линии розеток не будет большой нагрузки, или линия 100% выделенная для одного потребителя прямого включения или через спец розетку, в которую невозможно включить обычную вилку, то можно использовать и 1,5 мм[sup]2[/sup] для экономии ден.средств.
Только простому обывателю незачем на столько забивать голову всеми премудростями. А с другой стороны к каждому "негласному" можно прикреплять ссылочку с дополнительными пояснениями для любознательных. Ну, и для самых-самых любознательных можно еще ссылки на ТНПА прикреплять.
Songo
Брест
06.06.2015 в 02:04:57
Не знаю полезно или нет:
Коронка 68мм для коробок 65-68мм. Межцентровое расстояние для розеток в блоке - 71мм. КлК-5С - коробка для подключения варочной панели. Сечение можно определить: умножив диаметр провода в квадрате на 0,785. Wago серия 222 (новая серия 221) - для одножильных и многожильных медных проводников. Wago серия 2273 - для одножильных медных проводников (если клемма с пастой Alu-Plus, то можно подключать алюминиевый проводник). Применяется для линий освещения. Wago серия 224 - для подключения люстры.
MOHAPXUCT
Севастополь
06.06.2015 в 08:39:40
333vs333 написал : КСТАТИ! Обсуждения приветствуются! После принятия единого мнения оформим пост с вердиктом и ссылка будет помещена в шапку темы.
По количеству линий хз стоит ли инфу какую-то выводить в шапку, холиваров будет много, но отдельная линия на кухонную группу розеток должна быть по любому, это можно в шапку. Мне приходится часто с клиентами на эту тему усиленно дискутировать, убеждая их что кухонные розетки не стоит кидать на общую розеточную группу, которая ОДНА по всей квартире.
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 08:39:52
Songo написал : Не знаю полезно или нет:
Однозначно полезно, только надо будет дополнить, обозвать "Соединения проводов" и собрать в один пост.
