SergeyE
SergeyE
20.06.2015 в 14:50:33
Патроны для ламп - какие хорошие и как проверить ? К примеру, в советских черных карболитовых контакт с резьбой выглядел как изогнутая буквой П с усиками пластина, закрепленная не с самого края патрона, т.е. усики болтаются в воздухе. В керамических импортных этот контакт почти плоский (в форме Т) и упирается на стенку патрона, т.е. вроде меньше шансов отогнуться. Цвет контакта ярко желтый - не уверен, что это хорошо, т.к. видел такой довольно темного цвета буквально через пару лет использования и там мегачасто перегорали лампы. Не знаю - потемнение из-за перегрева или потому что там только покрытие, а не слой материала. На новом таком царапал контакт отверткой, но т.к. особо не подлезть, то в итоге не понял что там за материал - напыление или слой.
Патрон похож на такой: http://www.electro-mpo.ru/card27825.html Вроде керамика, а написано 4А
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
20.06.2015 в 14:53:52
Вопрос не решаемый, ибо ничего другого кроме этого нонейма плавающего качества нету. :(
SkiF
SkiF
Тамбов
20.06.2015 в 14:54:58
SergeyE написал : Не знаю - потемнение из-за перегрева или потому что там только покрытие, а не слой материала. На новом таком царапал контакт отверткой, но т.к. особо не подлезть, то в итоге не понял что там за материал - напыление или слой.
магнитом помагнитить.
20.06.2015 в 15:06:14
SergeyE, контакты должны нормально пружинить. Если нет - нарушается контакт, искрение и быстрая смерть лампы. Только не спрашивайте, как проверить пружинистость... :)
igor1
igor1
20.06.2015 в 15:24:46
SergeyE написал : Вроде керамика, а написано 4А
А Вам сколько надо? Все же, 4А - при 220В - лампа почти киловатт! Я, такие с цоколем Е27, не встречал. Т.б., сейчас ЛН не в моде. Если же по вопросу, то здесь ограничителем является не корпус, а контакт. Он, вроде, из бронзы, но тонковат и соединен с корпусом через заклепку. Видимо, в керамике сложно сделать хорошую заклепку. Впрочем, а зачем?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2015 в 17:24:15
SergeyE написал : Патрон похож на такой:
потрясающее гуано как правило...
SergeyE написал : контакт с резьбой
люминь с напылением, частенько вылетает с патрона при выкручивании лампочки - все, тупо замена, обратно не вставить - не держится.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.06.2015 в 17:25:09
Хорошие были старые советские, керамические, не такие как делают сейчас, а разборные, по конструкции похожие на карболитовые.
В них можно вкручивать ЛН на 200 Вт и ничего не сгорает! К сожалению, найти можно только в БУ светильниках...
SergeyE
SergeyE
20.06.2015 в 18:31:19
igor1 написал : А Вам сколько надо? Все же, 4А
а на советских сколько писали ?
BV написал : Только не спрашивайте, как проверить пружинистость..
пластины, прижатой к стенке патрона...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2015 в 19:15:14
SergeyE написал : а на советских сколько писали ?
4А и писали...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2015 в 19:16:52
SergeyE написал : пластины, прижатой к стенке патрона...
вы о чем, любезный? опять бабушкины трусы курите?
SergeyE
SergeyE
20.06.2015 в 23:34:33
haramamburu написал : 4А и писали...
вроде 6А ?
