SergAS
SergAS
Дубна
04.07.2015 в 14:11:50
Задача такая. Есть квартира в новостройке без отделки. Сегодня - суббота, а в понедельник придут мастера устанавливать дверь на лоджию. Позже (через месяц другой, третий, полгода...) хочу установить два светильника на лоджии. Собираюсь от ближайшей розетки через выключатель бросить метров 6 кабеля через примыкание двери к проему и далее на лоджию. Написано о подобном на форуме много, но (прошу прощения!) не успеваю проанализировать и принять решение.
Пока в голове кабель ВВГнг. Какой взять - 3x2.5, 2x2.5, 3x1.5, 2x1.5? И нужно ли кабель протягивать через гофру?
serj12
serj12
Волгоград
04.07.2015 в 14:33:31
вот это ,12 пункт: АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 13/2006 г. Москва 16 октября 2006 г.
Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях
В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях.
Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов. Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению схем электроснабжения лоджий. При выполнении схем электроснабжения лоджий необходимо руководствоваться следующим:
  1. Лоджии различают трех типов:
    • открытые;
    • закрытые без подогрева;
    • закрытые с подогревом (отоплением).
  2. Открытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям;
  3. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью;
  4. Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п.1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более12 В переменного тока.
  5. Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция. В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.
  6. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
  7. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов. Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0.2 с при фазном напряжении 220 В.
  8. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.
  9. В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
  10. В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует принимать не ниже IP 4Х.
  11. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
  12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
    Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
  13. Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается.
И это пройдёт ...
megrad
megrad
04.07.2015 в 14:41:57
Вы решили сэкономить? Для себя? Лишь бы было. Как собираетесь управлять освещением? Кабель лучше прокладывать от распред.коробки,но лучше от щита с нормальной защитой. А так КЗ на лоджии и часть розеток отключится.
Вернёмся к кабелю, если кроме светильников ни чего не будет, то ВВГ нг 3х1,5, хотя всё зависит от светильников. Если будут пластиковые, то можно 2х1,5.
ksiman
ksiman
04.07.2015 в 14:46:37
Если глянуть чуть выше, можно прочитать - не менее 2,5мм2
megrad
megrad
04.07.2015 в 15:00:18
Автор хочет экономии.
ksiman
ksiman
04.07.2015 в 15:09:27
megrad написал : Автор хочет экономии.
Он сам об этом в курсе?
SergAS
SergAS
Дубна
04.07.2015 в 15:15:05
Значит, исходя из п.12 процитированного циркуляра - ВВГ нг 3х2,5 в гофре?
Грэй
Грэй
04.07.2015 в 15:28:01
SergAS написал : Значит, исходя из п.12 процитированного циркуляра - ВВГ нг 3х2,5 в гофре?
в кабель- канале?
SergAS
SergAS
Дубна
04.07.2015 в 18:22:51
Тем более, зашел сейчас в магазин, а там гофра бухтой 100 метров и меньше не режут. А сам кабель в стыке двери и проема просто запенивается? Иначе, видимо, я получу там мостик холода, если пропущу кабель через кусок гофры.
avmal
avmal
04.07.2015 в 19:32:10
megrad написал : Если будут пластиковые, то можно 2х1,5.
Никаких "если" - только 3х1,5.
SergAS написал : гофра бухтой 100 метров и меньше не режут
В Электромонтаже по метру режут, хотя "гофра" вам и не требуется. Выключатель лоджии ставите в помещении. Там же по стене в штрабе делаете разводку, а на лоджию делаются выводы в местах установки светильников через сквозные отверстия из помещения - проводка на лоджии отсутствует полностью.
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2015 в 20:00:57
SergAS написал : А сам кабель в стыке двери и проема просто запенивается?
Замазывается штукатуркой. Электричество и монтажная пена вещи несовместимые.
