denizzzo
denizzzo
Череповец
14.07.2015 в 08:52:40
здр-йте, два вопроса
  1. Где лучше сделать щиток в квартире в капительной стене или в стене из гипса(рядом, на фото вариант 1 и 2)
  2. Реально ли завести один жирный вводной кабель в квартиру по межэтажным перекрытиям, щиток находится чуть левее напротив входной двери ? (Сейчас в квартиру от щитка идет 4-5 кабелей\групп: на освещение, на розетки, на варочную панель, на котел)
Alexiy
Alexiy
14.07.2015 в 08:59:25
denizzzo написал :
  лучше зашить гипсокартоном капитальную стену и в этот гипсокартон утопить щиток - так и подвод кабелей будет проще (под ГКЛ обшивкой)
denizzzo написал :
  1. Реально ли завести один жирный вводной кабель в квартиру по межэтажным перекрытиям, щиток находится чуть левее напротив входной двери ? (Сейчас в квартиру от щитка идет 4-5 кабелейгрупп: на освещение, на розетки, на варочную панель, на котел)
 Всё возможно, но кабели лучше прокладывать по стене или потолку. Несущую стену следует избегать штрабить горизонтально.
denizzzo
denizzzo
Череповец
14.07.2015 в 10:03:43
В
Alexiy написал :           Всё возможно, но кабели лучше прокладывать по стене или потолку. Несущую стену следует избегать штрабить горизонтально.
 в том то и дело что хочется завести как у электриков в межэтажном перекрытии, т.е. штробить ничего не хочется.
Кстати стены кирпичные
megrad
megrad
14.07.2015 в 10:18:48
Вы бы фото скинули. Схема без осмотра теряет смысл..
Протянуть в теории можно, но
1 В этом канале идут кабели только на Вашу квартиру?
2 Посмотрите состояние канала, если он не забит штукатуркой то, можно попробывать.
Найдите выходное отверстие у себя в квартире, либо УЗК, либо прикрепив к приходящему кабелю
свою протяжку попробуйте протянуть свой кабель. Не забудьте отключить кабель, за который
будете тянуть. Щиток проще зашить в короб из ГКЛ, глубина щитка мах. 12 см.
denizzzo
denizzzo
Череповец
14.07.2015 в 17:24:05
на этаже 2 квартиры
megrad
megrad
14.07.2015 в 17:30:32
О чуть чуть виднее стало. Спасибо.
Что за распед. коробки? Что за короб в коридоре? Что за дыры заштукатурены в плите над дверью?
denizzzo
denizzzo
Череповец
14.07.2015 в 17:58:33
avmal
avmal
14.07.2015 в 18:09:07
denizzzo
denizzzo
Череповец
14.07.2015 в 18:30:08
avmal написал :
Цитата@denizzzo****
 У вас ввод наверняка по полу соседей сверху сделан, а вы потолки фотографируете.
 Врядли,  стяжку пола делали при мне. На полу не было ничего подозрительного.   И также последний толстый кабель докидывали на варочную панель и он шел сверху.
el-fi
el-fi
15.07.2015 в 07:55:45
@denizzzo, у вас пять групповых линий на квартиру. Этого достаточно, чтобы все хорошо работало. Чего же вам не хватает?
denizzzo
denizzzo
Череповец
15.07.2015 в 08:46:20
el-fi написал : @denizzzo, у вас пять групповых линий на квартиру. Этого достаточно, чтобы все хорошо работало. Чего же вам не хватает?
  1. ну разводка сделана не пойми как. В квартире сделана полная перепланировка, по проекту все электроточки  в других места. Поэтому в любом случае проще сделать с нуля2. На каждую комнату нужен свой контур.  Плюс из квартиры удобнее все это дело иметь
  2. А еще на ванную комнату насколько я знаю тоже в идеале делается отдельный контур и ставится узо.
