Павел07
Павел07
28.07.2015 в 22:38:49
Добрый вечер. В квартире стоит вводной 4-х полюсный автомат С20А на три фазы. Далее идут два 3-х фазные УЗО, на каждой из фаз сидят по два автомата 16А. По рекомендации электрика из управляющей компании эти 3-х фазные УЗО приобретались следующего порядка, т.е. 25А. Так вот, нет ли здесь ошибки, что вводной автомат стоит меньший, чем следующие после него УЗО?
И второй вопрос. Кроме этих двух трехфазных УЗО еще нужно поставить УЗО плюс автомат на однофазный проточный водонагреватель мощностью 7,5 кВт. Какие УЗО и автомат поставить для него с учетом параметров имеющегося вводного автомата?
Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
28.07.2015 в 22:42:33
Павел07 написал : нет ли здесь ошибки,
Ошибки нет.
Павел07 написал : еще нужно поставить УЗО плюс автомат на однофазный проточный водонагреватель мощностью 7,5 кВт.
Огорчу Вас. Не прокатит у Вас воспользоваться этим водогреем... Вводной автомат не даст.
Павел07
Павел07
28.07.2015 в 23:06:18
sergey_sav, спасибо за ответ. А какие есть варианты - какова максимальная допустимая мощность водонагревателя? Или может быть можно каким-то образом задействовать три фазы для этого водонагревателя?
sergey_sav
sergey_sav
28.07.2015 в 23:31:05
Павел07 написал : какова максимальная допустимая мощность водонагревателя?
У Вас "потолок" - 4,5 кВт на фазу.
Павел07 написал : может быть можно каким-то образом задействовать три фазы
Если это предусмотрено заводом... в противном случае, разбирать водогрей и смотреть, что да как.
masana
masana
28.07.2015 в 23:35:05
теоретически :D
от 1,13х20х220 до 1,45х20х220
ссылка
Павел07
Павел07
28.07.2015 в 23:49:07
Спасибо за ответы. А есть ли возможность заменить вводной квартирный автомат с учетом того, что имеется в общем щитке?
Павел07
Павел07
28.07.2015 в 23:50:01
Это ссылка на картинку к предыдущему сообщению. ссылка
masana
masana
29.07.2015 в 20:38:33
а на хрена вы в квартиру поставили 20А, когда можно 25? а 25А - это 1,45х25х220 - почти 8 киловатт. на холодном автомате можно успеть помыться. читайте ссылку выше.
это теоретические выкладки.
Alex-1960
Alex-1960
30.07.2015 в 11:54:51
masana, Интересно Вы расчитываете. (25А - это 1,45х25х220 - почти 8 киловатт...) Вот считаю на калькуляторе и никак не пойму, откуда Вы взяли 8 КвТ????? Объясните, чтоб знать! Спасибо
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.07.2015 в 11:56:43
УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом такого же, либо меньшего номинала чем УЗО.
То есть УЗО должно иметь номинал равный, или больший относительно вышестоящего автомата.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.07.2015 в 12:01:11
Alex1960 - просто Masana знает что такое время-токовая характеристика автомата, а так же тот факт что автомат отключается совсем не по номинальному току.
Я считаю что нужно мощность считать не по верхней границе теплового расцепителя, а по нижней (1,13*In). Так как при работе по верхней границе автомат отключится через время.
И грубейшая ошибка в расчете (кстати, типичная для этого форума) в том что считают киловатты, а не киловольтамперы.
