Prussia39
Prussia39
Калининград
16.08.2015 в 20:00:27
Какие должны быть . образцы знаков . пример правильно оформленной двери ?
Rumato
Rumato
Щелково
16.08.2015 в 20:03:40
Молния в желтом треугольнике. Класс пожароопасности. ВРУ-04 кВ. Обслуживающая организация. Телефон оперативного персонала.
LAV
LAV
Подольск
16.08.2015 в 22:52:33
Prussia39, есть ГОСТ Р 51321.1-2007 там изложены требования. Минимум: Знак опасности (молния), Название щита, Паспортная табличка с указанием номинального напряжения, тока, эмблемы или названия изготовителя и ссылки на Гост которому НКУ соответствует.
Prussia39
Prussia39
Калининград
17.08.2015 в 19:36:06
Rumato написал : Молния в желтом треугольнике. Класс пожароопасности. ВРУ-04 кВ. Обслуживающая организация. Телефон оперативного персонала.
Все так и сделано .класс пожароопасности - Г .Название РУ,напряжение , молния , класс пожароопасности - все это напечатано на цветном принтере на одном листе 11 формата . лист засунут в файлик и прикреплен на дверь .инспектора это не устраивает .
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2015 в 19:50:07
Prussia39 написал : все это напечатано на цветном принтере на одном листе 11 формата . лист засунут в файлик и прикреплен на дверь .инспектора это не устраивает
Неудивительно. . ...На каждое НКУ должна быть прикреплена одна или несколько табличек со стойкой к внешним воздействиям маркировкой, которые после установки НКУ должны быть расположены на видном месте... (Докипедия: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)) . Ваш листик стойкий к внешним воздействиям? Если его, допустим, в руках помять как следует да подергать, маркировка не пострадает? :)
Prussia39
Prussia39
Калининград
Prussia39
Prussia39
Калининград
17.08.2015 в 19:57:16
Radio написал :
если заламинировать , то пойдет ? забыл добавить . РУ находиться внутри цеха
Rumato
Rumato
Щелково
17.08.2015 в 20:00:10
Prussia39, Какой на фиг листик? Краской на двери все вышеописанное должно быть нарисовано. Инспектор прав.
Prussia39
Prussia39
Калининград
17.08.2015 в 20:14:31
Rumato, в век электроники и кибернетики - вы предлагаете трафареты наносить краской ? Без ответа остались два вопроса :
  • как правильно выглядит знак - класс пожароопасности
  • применения ДВУХстороннего ламинирования
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2015 в 20:23:55
Prussia39 написал : в век электроники и кибернетики - вы предлагаете трафареты наносить краской ?
Век электроники и кибернетики отменил краску? С ума сойти.
Rumato
Rumato
Щелково
17.08.2015 в 20:26:48
Prussia39, И не просто краской, а такой, которая будет хорошо видна на общем фоне двери. А Вы собственно какое отношение к этой ВРУ имеете?
