Minivan
Minivan
17.08.2015 в 11:12:35
День добрый. Хочу собрать ВРУ, прошу помощи советами. ВвОдные такие: на участок дают 15кВт 3 фазы. Счетчик планирую ставить такой Поставить хочу вот в такой короб что бы получилось как на фото Так же мыслю поставить дифавтомат 25А четырехполюсной с маркировкой D. Автоматы на потребители пока не ставлю(не решил пока). Вопросы такие у меня возникли:
  1. Нужно ли на ввод дифавтомат, или достаточно просто автомата четырехполюсного?
  2. Нужно ли ставить еще какую-либо защиту дополнительно(от скачков напряжения и.т.д.)? Если да, то какую?
  3. Имеет ли смысл подключаться к заземлению (которое сделали сетевики) или лучше сделать свое(точно хорошее) и подсоединиться к нему?
  4. Дифавтомат/автомат лучше ставить до счетчика или после, или и там и там?
  5. Встанет ли данный счетчик в этот бокс и сбоку него автомат?
  6. Производителя буду выбирать из следующих: АВВ, Шнайдер, Легранд, Допке. :o Пока вопросы такие. Подскажите?
Rumato
Rumato
Старожил
Щелково
17.08.2015 в 11:41:27
Это не ВРУ, а щит учета. ВРУ собирается в доме.
  1. Автомат. Трехполюсный.
  2. Зависит от состояния сетей.
  3. Можно и к готовому и сделать свое дополнительно.
  4. До.
  5. ссылка не открывается.
  6. В чем вопрос?
Так ссылка со щитком открылась. Вам счетчик разрешают поставить в доме? Или он будет на улице? При 3 фазах в 24 модуля не уложитесь. Минимум 36.
Minivan
Minivan
17.08.2015 в 15:22:38
Rumato написал : Это не ВРУ,
Просто в тех.условиях он так называется.
Rumato написал : Автомат. Трехполюсный.
А ноль просто на шинку прикрутить?
Rumato написал : Зависит от состояния сетей.
Линии новые а вот КТП древнее(и не факт что его в ближайшем будущем поменяют).
Rumato написал : Можно и к готовому и сделать свое дополнительно.
Т.е., на одну шинку и их и мое заземление посадить?
Rumato написал : Вам счетчик разрешают поставить в доме?
Как бы да, с этим будем бодаться до последнего.
Rumato написал : При 3 фазах в 24 модуля не уложитесь.
На первое время думаю хватит. Этот ящик будет стоять в хоз.блоке и первое время он будет питать сам хоз.блок и скважину, затем (когда дом построю)сделаю там большой щиток и запитаю от этого.
megrad
megrad
Старожил
17.08.2015 в 16:47:08
Minivan написал : Производителя буду выбирать из следующих: АВВ, Шнайдер, Легранд, Допке.
А почему не Хагер?
Minivan написал : Имеет ли смысл подключаться к заземлению (которое сделали сетевики) или лучше сделать свое(точно хорошее) и подсоединиться к нему?
А как оно выглядит? Повторное заземление нуля у столба выполнено?
Minivan написал : Счетчик планирую ставить такой
Меркурий сразу в топку. А почему не двухтарифный?
Minivan написал : Этот ящик будет стоять в хоз.блоке и первое время он будет питать сам хоз.блок и скважину
А хоз блок постоянный или времянка?
Minivan
Minivan
17.08.2015 в 17:01:57
megrad написал : А почему не Хагер?
Я такой не знаю, а эти производители годами проверены и нареканий нет. Впрочем, я не настаиваю, просто такой список вывел.
megrad написал : А как оно выглядит? Повторное заземление нуля у столба выполнено?
Якобы у столба на корне оголена арматура, ну и катанку они внизу столба вбили(я не уверен что этого заземления достаточно). Вот и хочу свое дополнительно сделать, так спокойнее.
megrad написал : Меркурий сразу в топку.
Почему?
megrad написал : А почему не двухтарифный?
У нас на даче двух тарифов нет.
megrad написал : А хоз блок постоянный или времянка?
Постоянный.
megrad
megrad
Старожил
17.08.2015 в 18:32:21
Minivan написал : Пользователь megrad написал : Меркурий сразу в топку. Почему?
Во первых размер. Энергомера и Миртеки меньше. Во вторых качество.
Minivan написал : Пользователь megrad написал : А как оно выглядит? Повторное заземление нуля у столба выполнено? Якобы у столба на корне оголена арматура, ну и катанку они внизу столба вбили(я не уверен что этого заземления достаточно). Вот и хочу свое дополнительно сделать, так спокойнее.
Приведено 4 или 5 проводов? но свой контур не помешает. Хоз. блок тёплый? Вот один из вариантов ссылка Генератор планируете?
ВТБ!
ВТБ!
Старожил
17.08.2015 в 19:25:52
Это ВРУ.
Minivan
Minivan
17.08.2015 в 19:33:30
megrad написал : Приведено 4 или 5 проводов
Пока мне не привели, мне сначала нужно собрать, потом бодаться с ними а уж потом приведут. Но вроде землю затаскивают.
megrad написал : Хоз. блок тёплый
Да, утепление 100мм.
megrad написал : Генератор планируете
Пока точно нет, а в будущем видно будет. Если будут частые отключения, то придется покупать.
Minivan
Minivan
17.08.2015 в 19:34:48
megrad написал : Энергомера и Миртеки меньше. Во вторых качество.
А из этих двух, у какого качество выше? Мне хотелось бы все поставить и забыть надолго.
megrad
megrad
Старожил
17.08.2015 в 20:01:14
Minivan написал :
Я бы Энергомеру поставил ссылка или Неву ссылка Есть с такие же с ЖК дисплеем.
Minivan написал : Пока мне не привели,
Блин, а тех. услвия есть. А то поставят счётчик на столбе и непонятно как там будет собрано. Глянте ссылка
Minivan
Minivan
17.08.2015 в 20:20:29
megrad написал : Блин, а тех. услвия есть.
Есть, правда в них мало кто разбирается в наше время.
