Minivan
Minivan
26.06.2016 в 15:46:36
megrad написал: поставить реле с контролем нуля и модульный контактор.
Куда эти приблуды ставить и как они выглядят?
megrad
megrad
Старожил
26.06.2016 в 17:53:02
Minivan, ставят после счётчика Реле контроля напряжения ссылка Контактор модульный, для установки в щитки ссылка Контактор, для установки на панель (если ток больше 63 А) ссылка
Minivan
Minivan
26.06.2016 в 22:20:27
Спасибо добрый человек.
megrad написал: Реле контроля напряжения
Прочитал что это реле отслеживает повышенное и пониженное напряжение. Что оно сделает при превышении и при понижении напряжения? Жаль что это не стабилизатор.
megrad написал: Контактор модульный, для установки в щитки
Мне как я понимаю на 25А нужно. Что сие изделие исполнит и при каких обстоятельствах?
megrad написал: Контактор, для установки на панель (если ток больше 63 А)
Ну эта приблуда как я понимаю мне совсем не потребуется, у меня же 25А автоматы(всего).
megrad
megrad
Старожил
26.06.2016 в 23:14:08
Minivan написал: Что оно сделает при превышении и при понижении напряжения?
Отключит нагрузку. Почти УЗМ, только ещё проводит контроль нуля.
Minivan написал: Контактор модульный, для установки в щитки Мне как я понимаю на 25А нужно. Что сие изделие исполнит и при каких обстоятельствах?
Нужен для коммутации мощной нагрузки, так как у данного реле АББ только управляющий контакт.
Minivan написал: Жаль что это не стабилизатор.
Тогда Вам инвертор с акумами надо ставить. Там в одном флаконе: и зарядка, и стаб, и преобразователь. ссылка ссылка
Minivan написал: Спасибо добрый человек.
:D
Minivan
Minivan
26.06.2016 в 23:50:03
megrad написал: :D
Что не так?
megrad
megrad
Старожил
27.06.2016 в 08:59:32
Minivan, без обид. Повесили.
Minivan
Minivan
27.06.2016 в 09:55:14
megrad написал: без обид.
Да какие могут быть обиды, наоборот, спасибо за помощь, она бесценна. Это не тявкать из под лавки периодически и не дать ни одного совета по делу.
megrad
megrad
Старожил
27.06.2016 в 10:11:38
Minivan, лишь бы помогло.
Minivan
Minivan
27.06.2016 в 11:21:25
megrad написал: лишь бы помогло.
Ну должно помочь, Вы же мне не вредные советы даете.
megrad
megrad
Старожил
27.06.2016 в 15:14:43
Minivan написал: Вы же мне не вредные советы даете
:o
Minivan
Minivan
15.07.2016 в 14:39:29
Вобщем, есть теперь у меня электричество на участке. Особая благодарность Димон114 за терпение, трату своего времени, разжовывание нюансов по электрике, да и за простое неравнодушие. Отдельное спасибо другим участникам процесса, ваши подсказки так же сильно помогли. Осталось подписать акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности и заключить договор с энергосбытом. УРА.
