Анна12
Мытищи
09.09.2015 в 17:15:34
Добрый день. Помогите советом. В новостройке есть вводный кабель (из подъезда к щетку). Щиток пришлось перенести на 2 метра в сторону и кабеля не хватило. Электрик удлинил этот кабель (вводный до щитка в квартире ) клеммной колодкой. и замотал изолентой. Можно ли такой кабель удлинять таким способом? или лучше переделать другим способом. (полностью заменить кабель нельзя) Спасибо за помощь.
юра Т
09.09.2015 в 17:35:45
Анна12 написал : клеммной колодкой
фото есть?
ZooZoo
09.09.2015 в 17:37:01
Анна12 написал : Можно ли такой кабель удлинять таким способом?
Нельзя. Соединение нужно переделать на неразъемное с использованием обжима/сварки/пайки.
Анна12
Мытищи
09.09.2015 в 17:40:25
юра Т, фото соединения самого кабеля нет. но точно такая же клема используется в щетке http://s020.radikal.ru/i715/1509/6b/a7a0f173ba62.jpg только там тройная идет.
EV.SA
09.09.2015 в 17:50:13
Анна12 написал : Можно ли такой кабель удлинять таким способом? или лучше переделать другим способом.
Нет ,так делать нельзя,особенно таким идиотским способом. Лучше вообще завести в щиток новый кабель ,без соединений. И что значит "полностью заменить кабель нельзя"????
@fev.santeh Инста
Анна12
Мытищи
09.09.2015 в 18:16:25
EV.SA, это и значит что новый кабель завести не получиться. надо удлинять.
EV.SA
09.09.2015 в 18:25:24
Анна12 написал : это и значит что новый кабель завести не получиться. надо удлинять.
Это означает только одно -срочно выгнать электрика :) Если он на ответственных местах допускает такие вещи ,нужно опасаться за свою жизнь.
@fev.santeh Инста
Анна12
Мытищи
09.09.2015 в 18:29:35
Может кто то может сделать такую раоту не дорого пересоединить эти кабели методом пайки?
ZooZoo
09.09.2015 в 18:40:57
Анна12 написал : точно такая же клема используется в щетке
Это место тоже переделать. И сам щиток тоже.
Анна12
Мытищи
09.09.2015 в 18:44:43
ZooZoo, а переделать надо на спайку?
ZooZoo
09.09.2015 в 18:49:34
Анна12 написал : переделать надо на спайку?
Необязательно, я в первом своем сообщении перечислил способы. Каждый мастер делает по-своему.
юра Т
09.09.2015 в 19:35:12
Анна12 написал : но точно такая же клема используется в щетке
не айс так встык соединять, а что за черная гофра?
avmal
09.09.2015 в 21:40:17
При помощи такого клеммника, разумеется, нельзя, но вполне можно использовать сжимы У-739М, учитывая, что для соединения опрессовкой у вас нет ни навыков, ни опыта, ни материалов. Само соединение нужно сделать в коробке примерно 100х100, которую убрать под штукатурку. Рекомендованные сжимы не нуждаются в протяжке.
Johnny
Хабаровск
10.09.2015 в 04:55:24
Анна12 написал : юра Т, фото соединения самого кабеля нет. но точно такая же клема используется в щетке http://s020.radikal.ru/i715/1509/6b/a7a0f173ba62.jpg только там тройная идет.
B вот что из этого выходит потом: http://cs-cs.net/wp-uploads/2015/07/Kz58-KlFire.jpg
Артём Зорин
10.09.2015 в 13:24:47
Дополнение Johnny: http://cs-cs.net/kak-goryat-plastikovye-klemmniki и http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1
