юра Т
юра Т
09.09.2015 в 19:35:12
Анна12 написал : но точно такая же клема используется в щетке
не айс так встык соединять, а что за черная гофра?
avmal
avmal
09.09.2015 в 21:40:17
Анна12 написал : Можно ли такой кабель удлинять таким способом?
При помощи такого клеммника, разумеется, нельзя, но вполне можно использовать сжимы У-739М, учитывая, что для соединения опрессовкой у вас нет ни навыков, ни опыта, ни материалов. Само соединение нужно сделать в коробке примерно 100х100, которую убрать под штукатурку. Рекомендованные сжимы не нуждаются в протяжке.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.09.2015 в 04:55:24
Анна12 написал : юра Т, фото соединения самого кабеля нет. но точно такая же клема используется в щетке http://s020.radikal.ru/i715/1509/6b/a7a0f173ba62.jpg только там тройная идет.
B вот что из этого выходит потом: http://cs-cs.net/wp-uploads/2015/07/Kz58-KlFire.jpg
Артём Зорин
Артём Зорин
10.09.2015 в 13:24:47
Дополнение Johnny: http://cs-cs.net/kak-goryat-plastikovye-klemmniki и http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1
Designman
Designman
10.09.2015 в 15:05:20
Анна12 написал : Может кто то может сделать такую раоту не дорого пересоединить эти кабели методом пайки?
Я обычно в таких случаях делаю соединение на гильзах, обжатых ручным гидравлическим прессом - потом сверху два слоя термоусадки. В вашем случае лучше что-бы весь щиток переделал нормальный специалист.
P.S. Я так понимаю 25A дифф. автомат поставили на кухонную розеточную линию?
NoNe
NoNe
Луганск
10.09.2015 в 20:01:33
Анна12, честное собрание забыло об одном простом и очень качественном способе наращивания- есть в продаже гильзы со срывным болтом. Поищите. Стоят недорого, для монтажа не нужен специнструмент, можно соединения хоронить в стене. Они необслуживаемые.
oversun
oversun
10.09.2015 в 20:57:09
Вообще-то по ПУЭ никакие соединения нельзя хоронить в стене. Дядя, а Вы точно настоящий электрик?
web-rr
web-rr
Саратов
10.09.2015 в 21:32:04
А наращивание с помощью промежуточного ЩУ кто-то практикует? Я делал уже трижды.
NoNe
NoNe
Луганск
10.09.2015 в 21:46:17
oversun написал : Вообще-то по ПУЭ никакие соединения нельзя хоронить в стене. Дядя, а Вы точно настоящий электрик?
Да Вы шо, правда? Под землёй можно, а тут нельзя? Расширю Ваш кругозор На видео, кстати, вышеназванные гильзы. И для просветления Заливная гильза
oversun
oversun
11.09.2015 в 00:51:33
NoNe написал :
Вроде показал, где копать. Сиди тихонечко, разбирайся с ПУЭ если интересно. Нет, надо упереться рогом так, чтобы глупость была видна всем. В разных местах - разные требования к безопасности.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
11.09.2015 в 01:05:19
Да ну? :a А поврежденные и срощенные силовые кабели нельзя наверное хоронить в земле?
