Антон198809
Антон198809
14.01.2025 в 22:36:38
Здравствуйте, прошу совета. Знаю, что тема уже не раз обсуждалась, но реально сломал голову в моем случае. Выполнена разводка электрики по квартире. На розетки кабель ВВГнгЛС, хорошо распределены, на разные приборы свои линии, где надо нужное сечение (от 2,5 до 6). Казалось бы, все по уму. Но выяснилось, что на свет до выключателей идет 1,5 ВВГнгЛС, а вот дальше до светильников (везде в квартире потолочные светильники и 3 подвесных) ШВВП 0,75 под штукатуркой. То, что халтура - понимаю. К сожалению, более или менее вник в то, что происходит, к концу ремонта) все заштукатурено, краска лежит. Что делать? ломать штробы, менять на ввг? Если бы на розетки не тот кабель, тогда понимаю. А в моей ситуации - то же самое?
14.01.2025 в 22:41:15
Антон198809 написал 14.01.2025 в 22:36
Здравствуйте, прошу совета. Знаю, что тема уже не раз обсуждалась, но реально сломал голову в моем .....
проверить изоляцию мегомметром, 17368837096356415589376885532534
поставить 6-10А АВ и забыть.
Антон198809
Антон198809
14.01.2025 в 22:52:34
BV, > BV написал 14.01.2025 в 22:41
BV, начитавшись в интернете, я уже морально готов останавливать ремонт и потолки ломать. Но когда поговорил с парой электриков, все вздыхают, но говорят, что "не положено, но можно". Так понимаю, что и правда ничего не сгорит и не поплавится, если автоматом защитить до 10А?
14.01.2025 в 23:46:31
Антон198809 написал 14.01.2025 в 22:52
поставить 6-10А АВ и забыть. BV, начитавшись в интернете, я уже .....
еще раз читайте написанное выше, раз 5 для понимания)
Основной проблемой может быть изоляция, вторая - соединение, сечение - АВ защитит.
Антон198809
Антон198809
15.01.2025 в 00:00:49
BV, ясно, спасибо. А как часто придется проверять изоляцию (при условии, что сейчас все будет в порядке)? Провод лежит в штукатурке в стенах и в потолке.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2025 в 00:13:10
Антон198809 написал 15.01.2025 в 00:00
Т.е. вы вместо нормальных потолков заказали шуткатурные, и велели заложить в них проводку? Ничего удивительного, что вам туда запихали шввп )))
Послужит, конечно... Какое-то время.
Антон198809
Антон198809
15.01.2025 в 00:18:52
Radio, ну да, штукатурные, по ряду причин. Но дело-то не в них, а в том, что сейчас делать. Уже радует, что пока нет приговора "все сломать однозначно и переделать с норм кабелем")
Dmitry47
Dmitry47
15.01.2025 в 01:08:13
У этого ШВВП действительно может быть слишком тонкой изоляция, в остальном пофигу. Господа электрики скажут сколько они видели ШВВП с пробитой изоляцией, спросите их.
По току, тут конечно зависит сколько мощности света на линии плюс пусковые токи, короче вы можете поставить самый слабый автомат, причем путем экспериментов и это хорошо, потому что в самих светильниках провода зачастую два волоска.
Dmitry47
Dmitry47
15.01.2025 в 01:09:09
Сколько тысяч дач на этих шввп работают и ничего, пачками не горят.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2025 в 01:16:14
Антон198809 написал 15.01.2025 в 00:18
Ну почему нет... Он есть, но вы же все равно не захотите, и вам с этим жить, а не нам ))
по ряду причин
Я даже знаю, по какому ряду. Зашкаливающее количество пользовтаелей уверено, что у них слишком низкие потолки, и занижение еще на 5 см они смогут заметить))) (на самом деле нет). Тем самым делая огромный геморрой себе и людям, и тратя кучу лишних денег.
15.01.2025 в 01:46:31
Как часто будете в него сверлить, бить гвозди и как часто соседи сверху нальют воды)
ШВВП разный!!!! ВВГ-тоже..
Монтажники пользуются часто ножом вместо стриппера и рука может соскочить и дрогнуть - порезав изоляцию - всплывет потом.. ...если не испытать высоким напряжением.
Чтобы спать спокойно - сопротивление изоляции проверять обязательно!!!
(недавно проверял квартиру после так себе электриков .... 4 линии сифонят , на одной КЗ - хорошо!!!! что перед чистовой вскрылось - не так больно переделать)
Другая квартира - живут люди - немного света и розеток не работает после рукожопов - вскрылось после чистовой - так и живут....забили)
И вообще весь монтаж проверять - что не забыли, все приходит куда надо, все земли есть. Что если есть коробки - там не скрутили моно и много жилу.... И тд и тп.... все!
Если ШВВП пройдет проверку - а как правило проходит - можно не беспокоиться.... лет на 40-50.
На несколько порядков больше проблем от кривых рук, а не от кабеля.
