Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2025 в 13:10:25
Антон198809 написал 15.01.2025 в 08:55
если загуглить "можно ли проводку тянуть ШВВП/ПВС/Пунп" , сразу пишут, что это катастрофа, так делать категорически нельзя..
Ну всё правильно пишут, так и есть.
15.01.2025 в 13:23:04
Антон198809 написал 15.01.2025 в 12:01
Удивительно, что с этими же мастерами разводка по розеткам нормальная,
Нет здоровых, есть недообследованные)
Dmitry47
Dmitry47
15.01.2025 в 13:27:45
BV написал 15.01.2025 в 01:55
это встроенные предохранители))))
От этого предохранителя ваша хата сгорит в десяток раз вероятнее чем даже от шввп валяющимся по полу от дешман удлинителя, я уж не говорю про замурованный в штукатурку провод. Мне хватает с запасом АВ 1А, нет проблем. А вы, я смотрю быстро переобуваетесь)
Антон198809
Антон198809
15.01.2025 в 13:27:47
Radio, но как я начал понимать, как будто бы если только на свет, то все-таки не катастрофа, не сгорит? Если уж схалтурили
15.01.2025 в 14:00:11
Dmitry47 написал 15.01.2025 в 13:27
так надо сказать... Зачем молчать.... Расскажите как провод замурованный в штукатурку вызовет пожар?
Заодно посмотрите табличку долговременных длительных токов для медного провода 0.75 мм2. И далее если интересно - коэффициенты от условий прокладки (охлаждения.)
Если вы про учитывать условия - то да)
Нет нужды. Но может у вас особо дешманские специально выбранные светильники)
Dmitry47
Dmitry47
15.01.2025 в 16:18:51
BV написал 15.01.2025 в 14:00
Они считай стационарная установка, она и может быть источником возгорания, ток защиты определяю исходя из ее мощности.
15.01.2025 в 16:24:43
Dmitry47 написал 15.01.2025 в 16:18
Кстати - вполне вариант и соответствует нормативам.
Про пусковой ток так и не ответили, жаль.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2025 в 17:45:46
И как это может помочь от возгорания?
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2025 в 18:12:55
BV написал 15.01.2025 в 16:24
Стартовый ток, так вам подойдет?
Radio написал 15.01.2025 в 17:45
Зачем допустим в вашем телевизоре стоит предохранитель и не на 16А и даже не на 10. Зачем вообще в технике, ставят предохарнители, причем снаружи, быстрозаменяемые, например на 0.5А, неужели шнур защищают? Конечно их функция не только защита от возгорания, но и для менее фатальной поломки техники. А есть ли защита по току в слаботочной лампочке? А если квартиру топят и вода попала в светильники, образовалась дуга... А потолок натяжной...
Вообще никак не пользуется популярностью УЗДП, я про него узнал недавно и думаю полезное изделие. Особенно после того как я столкнулся со случаем, когла мыли фартку кухни и струйка воды протекла до самого пола попав в мощную накладную розетку ВП на уровне цоколя, вызвав дугу между клемами, конечно мощный автомат ее не отработал, а дыма было дофига. Да не герметичная розетка, да не герметичный стык фартка и столешницы и тем не менее, там зазор не более мм.
16.01.2025 в 18:25:01
Dmitry47 написал 16.01.2025 в 18:12
без разницы. Синонимы.
Бывает. Например в Икеевских ночниках была.
Не дуга, а УЗО скорее всего сработает...
УЗО было или нет?
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2025 в 19:03:48
BV написал 16.01.2025 в 18:25
Импульсные источники запускаются с броском тока при включении, хотя он кратковременный, но когда их много автомат может отработать конечно так не всегда и не везде.
Бывает конечно.
УЗО было или нет?
А вот Узо не было, но розетка стояла кверху ногами (так как вилка угловая и нужно было чтобы кабель выходил вверх). А так как земляная клемма находится не между клемм нуля и фазы а ниже, туда воха могла ине попасть. Тем болеемедлу клеммами нуля и фазы есть перегорода на которую и натекла эта вода. Короче такую розетку или не применять или герметить, ну или ставить землей вверх плюс УЗО. Зато УЗДП должно было бы отработать дугу.
Касательно лампочек и воды, там земля подключается только к корпусу светильника, так что электро контакта с ней может не случится.
