DeniTornado
DeniTornado
16.01.2025 в 10:01:24
Всем доброго дня! Друзья, подскажите пож-та, как называется такое устройство и может конкретные хорошие модели кто знает? Итак: увидели у знакомых такую штуку. В корридоре перед входом в кухню один включатель (одна кнопка на стене). В самой кухне над столом висит люстра, ближе к кухонному гарнитуру 3 светильника в подвесном потолке. Итого получается 2 группы светильников. И освещением этих двух групп можно управлять с одной кнопки что на стене. Первый щелчок - включается люстра над обеденным столом, второй щелчок - люстра + все три светильника у кухонного гаритура, третий щелчок - отключает люстру, но прододжают светить три светильника, четвертый щелчок - отключает все световые приборы кухни. Поискал, вроде это как умное реле? Но на ОЗОНе или еще где бьются модели со встроенным WiFi, Алисой и т.п. ненужной фигней. Нужен просто тупой такой переключатель с одной кнопки на несколько групп светильников. Посоветуйте? Спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2025 в 10:38:43
Это самое распространенное реле в любой китайской люстре с основным светом и светодиодной подстветкой. Все маркетплейсы этими блочками завалены. В добавок получаете еще и управление этим делом с пультика.
Например https://www.ozon.ru/product/pu3-mk-n-3-3-kanala-komplekt-dlya-besprovodnogo-upravleniya-osveshcheniem-sq1508-0114-1410448098/ и аналогичное
Вадим М
Вадим М
16.01.2025 в 11:19:46
Мишутк написал 16.01.2025 в 10:38
Я от как раз от китайской люстры использовал реле. Только после пересадки почему-то перестал работать режим "всё включено", только группы по отдельности. На доноре всё работало. Схему не нашёл. Может быть, неправильно подключил? Там зачем-то 2 нулевых провода запараллеленых выходят.
DeniTornado
DeniTornado
16.01.2025 в 16:36:09
Мишутк, Спасибо. Посмотрю еще схожие варианты и этот
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2025 в 17:29:02
DeniTornado написал 16.01.2025 в 16:36
Только зачем вам это? Такое делается по бедности, когда проводка до выключателя из двух проводов. Удобнее для каждой группы освещения иметь свою клавишу включения. Щелкать одной клавишей по всем режимам выбирая нужный - то еще удовольствие.
Представьте, спальня. На одной кнопке полный свет и подсветка ночником. Ложитесь спать - последний режим был полный. Ночью надо тихонько пробраться в туалет (ну или лекартсво взять, носочки теплые натянуть), нужна слабая подстветка ночником. А никак, сначала надо засветить на полную, потом только ночник. Хорошо если один живете в комнате. А то от второй половинки прилетит сразу.
16.01.2025 в 17:34:57
DeniTornado написал 16.01.2025 в 10:01
Несколько радио реле ставится в светильники + двухклавишный радиовыключатель. Или одно клавишные. Существующий выключатель - в положении вкл или перемычка.
Бренды Ферон, Грит и тд....
16.01.2025 в 17:35:41
Мишутк, ночники как правило не на потолке, и от розетки)
Вадим М
Вадим М
16.01.2025 в 21:40:41
Мишутк написал 16.01.2025 в 17:29
В таких схемах режим сбрасывается через некоторое время (видимо, когда конденсатор разряжается). Так что ночью эксцессов не будет.
16.01.2025 в 21:59:20
Вадим М написал 16.01.2025 в 21:40
В таких схемах режим сбрасывается через некоторое время (видимо, когда конденсатор разряжается). Так .....
да.
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2025 в 01:40:06
Да, это последовательное щелканье вообще не удобно ни разу. Или ставьте трехклавишный выключатель или ставьте радиомодули и трехклавишный выключатель. Правда трехклавишных что-то не припомню. Три отдельных не удобно.
17.01.2025 в 01:53:15
Dmitry47 написал 17.01.2025 в 01:40
https://feron.ru/catalog/besprovodnye_vyklyuchateli/vyklyuchatel_besprovodnoy_feron_tm93_smart_7mvt_ip65_trekhklavishnyy_belyy/
еще есть тм-83
плюс три штуки LD100
