dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
14.01.2025 в 21:48:41
Добрый вечер! Купили квартиру вторичку с выполненным ремонтом и электрикой. В процессе разбирательства с электрикой возникли сомнения в качестве выполненной электрики (соединение медь-алюминий, неизолированные концы жил, скрутки "на соплях"), начиная со схемы щита. Помогите разобраться, пожалуйста! Прилагаю фото щита с пояснениями. Вопросы/сомнения:
  1. Поз.1: Достаточно ли одного АВДТ 32А? Или дополнительно нужно ещё ставить УЗО и реле контроля напряжения? Если нужно, то сколько и куда?
  2. Поз.2: автомат С25, кабель3х4 двумя отдельными хлыстами идут на розетки ванной (стиралка, водонагреватель) и на кухонную розетку 32А (варочная панель). Думаю надо розетки ванной (стиралка, водонагреватель) вынести на отдельный автомат. Какой: 20? 25?
  3. Поз. 4 (С20, розетки детской левой) думаю поменять местами с поз.6 (С16, розетки кухни), т.к. в кухне нагрузки больше. В итоге С20, кабель 2,5 будет на холодильник, посудомойка, СВЧ, вытяжка, освещение столешницы, чайник, тостер, миксер + одна "бытовая" (пылесос, утюг, увлажнитель какой-нибудь...). Всё норм, выдержит, кабель-автомат друг другу соответствуют?
  4. Духовой шкаф как лучше подключить: совместно с панелью? на поменянную в п.3 поз.4 (С20, 3х2,5) вместе со всей остальной кухней посадить? отдельную линию кидать С20, 3х2,5?
  5. Поз.10: С20, сечение 1,5 (свет санузел (6 точек)+ свет детская левая). Тут мне "по эргономике" надо дополнительно подключить вентилятор в санузел + добавить розетку под ТВ + добавить "бытовую" розетку в прихожке. Добавлять розетки придётся тоже кабелем 1,5, т.к. смысла 2,5 подключать к 1,5 кажется немного. Норм будет? Автомат не надо на 16 поменять?
Просьба, если есть желание помочь, то учитывать уровень мой уровень "только пользователь". Спасибо!
щиток фото щиток пояснения
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2025 в 21:50:03
dobrya4ok написал 14.01.2025 в 21:48
Ну потому её за столько и продали.
14.01.2025 в 21:53:03
dobrya4ok, тут из хорошего - только автоматика. И тут надо перепахивать ВСЕ. Описывать словами - будет целый роман)
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
14.01.2025 в 22:15:18
Ну можно пить, рвать волосы, плакать, сидеть и охать... А можно разбираться и переделывать. Второе ближе! Как-то же оно работало несколько лет. Жаль, что не по существу...
14.01.2025 в 22:45:53
dobrya4ok написал 14.01.2025 в 22:15
  1. схему что есть
  2. схему что хотите
  3. план квартиры
от вас тоже немного...по существу.
serj12
serj12
Волгоград
14.01.2025 в 23:02:11
Через ж...
Сечения отходящих кабелей? Входящий кабель - сечение? Выделенная мощность на квартиру? Люминий - ликвидировать категорически Двухпостовой зачётный прям(кроилово не по-детски)
И это пройдёт ...
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
14.01.2025 в 23:29:26
1.Схему что есть - переделал, чтобы нагляднее было. Как более кардинально поменять понятнее сделать не знаю...
  1. Схемы "что хочу" нет пока. Хочу разобраться насколько всё плохо и как сделать работоспособно и безопасно с наименьшими изменениями. Читаю... пока пришёл к чему-то вроде "АВДТ 32 - РКН - УЗО/группа - УЗО/группа - УЗО/группа". Под группой понимаю как-то равномерно распределить розетки и свет.
  2. План квартиры прилагаю. Из наполнения: детские - компьютеры, кондиционеры; зал - тв, комп, , кондиционер; санузел - стиралка, водонагреватель, антипротечка; кухня - варочная панель, духовой шкаф, посудомойка, антипротечка, холодильник, свч, чайник, тостер,...
щиток схема сущ план
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
14.01.2025 в 23:39:54
serj12 написал 14.01.2025 в 23:02
Он же в АВДТ входит белый слева сверху? Похоже, 4 мм2. Более толстых не видел.
Это в площадочном щитке автомат посмотреть надо? Не открывал его даже... Завтра схожу посмотрю.
14.01.2025 в 23:44:36
dobrya4ok написал 14.01.2025 в 23:29
все плохо и так ясно.
кроилово ---> попадалово. (еще и время потратите, да и знаний не густо)
форум -> поиск -> похожие темы - > готовые образцы.
все опять 25 для вас никто не будет делать.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
15.01.2025 в 11:04:55
Сходил посмотрел щиток на площадке. Фото прилагаю. Ввод в автомат-счетчик-узо (вроде узо) выполнен кабелем ПУВ 1х10. После узо уже идет сечение 4 в квартиру.
IMG_20250115_103345 IMG_20250115_103318 IMG_20250115_103329 IMG_20250115_103325 IMG_20250115_102159 IMG_20250115_102216 IMG_20250115_102658
15.01.2025 в 11:39:33
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 11:04
а надо - 16)
