serj12
serj12
Волгоград
15.01.2025 в 12:06:16
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 11:04
После узо уже идет сечение 4 в квартиру
Очень странно. Судя по выделенной мощности либо 10 ка должна быть, либо 16... Кстати - пока не забыл, там в вашем щитке один проводник оплавился - скорее всего контакт плохой
И это пройдёт ...
15.01.2025 в 12:47:34
serj12 написал 15.01.2025 в 12:06
Нельзя по автомату судить о выделенной мощности!
Но по букварю на С63 уже надо кабель 3х16. Но практически 3х10 хватит.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
15.01.2025 в 13:54:51
Ну в общем по результатам анализа существующего оборудования, расположения кабелей и их сечения, размера существующего квартирного щитка, а также прочитанного и даже немного понятого, накидал схему планируемую. Посмотрите, пожалуйста, насколько грамотно? Понятно, что можно шкаф раздуть и улучшить, но имеем, что имеем. Вводного кабеля сечением 16 тоже, к сожалению, нет.
щиток схема план
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
15.01.2025 в 13:57:01
В квартирном? Да, видел, спасибо! Там и на перекрестке этого кабеля с синим, идущим вниз от АДВТ, тоже видимо было горячо - тоже поплавлено как будто.
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2025 в 14:08:46
dobrya4ok, Ой, какие знакомые образы Новатек и Чинт)))
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
15.01.2025 в 14:19:50
MaSeVi, Все совпадения случайны!!! ))) Да, Ваши схемы смотрел/изучал/старался понять. С них же скрины сделал. Можете что-то подсказать по моей ситуации?
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2025 в 14:32:31
dobrya4ok, Ну раз поменять ничего из автоматов по номинала не удаётся, то оставляйте, как есть. Но хотя бы ПуГВ на 4 кв.мм поменяйте на 6 кв.мм
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
15.01.2025 в 14:44:27
MaSeVi, Автоматы то как раз легче поменять. А что с этими не так? На какие поменять? В разводку лезть не хочется - она скрыта в полу, без каких-либо коробок. "Открыты" только подрозетники розеток и выключателей.
dokar
dokar
Мадонатор
15.01.2025 в 15:17:38
MaSeVi написал 15.01.2025 в 14:32
dobrya4ok, Ну раз поменять ничего из автоматов по номинала не удаётся, то оставляйте, как есть. Но .....
https://ozon.ru/t/ArzLj6 к примеру.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2025 в 15:27:43
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 14:44
Номиналы, разумеется.
На какие поменять?
С20 , где духовка, розетки кухни на С16. С16, где весь свет на С10...
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
15.01.2025 в 15:47:52
Понял, спасибо! Принято! Если честно, по свету и С10 вчера ночером сам думал об этом, а сегодня почему-то упустил. Хотя по этой линии у меня переживания не сильно ли она всей кухонной утварью нагружена окажется, особенно с духовкой... Подскажите, первые 4 позиции АВДТ-РКН-УЗО-УЗО нормально уживутся в таких номиналах 32-40-63-63? А то тут у меня основное непонимание.
