Dmitry47
Dmitry47
16.01.2025 в 18:47:35
Так как я решил нарушить все мыслеммые и немыслемые правила и сделал совмещеную с кухней лоджию, но при этом не пошел до конца и не стал еще и выносить радиатор отопления, я решил сделать воздужный канал за радиатором, по кторому с помощью вентилятора хотел транспортировать теплый воздух туда. Конечно это отсебятина, без сложнейших инженерный расчетов, но электрический обогреватель (как рекомендуется) ставить тоже не хотелось, так что сделал канал и подкинул питание и подрозетники. В принципе на лоджии тепло оказалось по факту, проблем на морозе не заметил, ничего не потеет, но слегка прохладнее чем в кухне. На лоджии планируется небольшое рабочее место, стол с компьютером и золодильник (ради чего все затевалось), Хотя она очень маленькая, но все же. Чтобы вентилятор не работал круглосуточно, а это во первых плохо для вентилятора, а во вторых шум (скорость я буду регулировать, но все надо испытывать, бесконечно тихим и эффективным его не сделать) я установил легкодоступный выключатель. Так вот я думаю добавить в цепь еще долговременный таймер на несколько часов, фактически он нужен просто для защиты вентилятора и не потребуется иной раз специально его выключать.
Вторая тема это термореле. Конечно удобно когда вентилятор сам подаст тепло в случае значительного охлаждения и выключится при достижении номинальной температуры. Но для него я не заложил датчик температуры, более того, я не знаю куда его заложить. Нужно смотреть тепловизором где, что и как. Так вот теперь нет возможности проложить провод к этому датчику. Хотелось бы использовать радиодатчик.
Так вот я еще не нашел готового решения ни по таймеру ни по реле. Теоретически можно взять спец таймер для вентилятора санузла в подрозетник и доработать его увеличив время. Термо реле можно сделать например на базе радиовыключателя, где выключателем будет управлять некий термостат с батарейным питанием.
Задача не срочная, потихоньку буду копать и подбирать возможно подходящие изделия. А пока зима и в МСК возможно еще будут хорошие морозы, надо будет провести тепловизионное иследования помещения и посмотреть как меняется ситуация с работой вентилятора.
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2025 в 19:06:24
BV написал 16.01.2025 в 18:51
F&F
Да, я видел их модули таймеры в подрозетник для вентиляторов санузла, они до получаса, надо бы купить на исследование.
16.01.2025 в 19:24:58
Dmitry47, PCA-512 и 514 .... есть же каталог в сети. Есть и другие бренды.
Темп датчики есть с микромощным питанием 1.5в - надо доколхозить импульс к радиовыкл.
Но имхо лишнее, тк батареи регулируют по погоде. Поставить на вент таймер с прогр времени он/офф и все.
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2025 в 19:53:05
BV написал 16.01.2025 в 19:24
Спасибо. Да, в принципе можно вытащить начинку из модульного корпуса и сделать свой, тут только небольшая заморочка с конструктивом.
Тем не менее они греют, причем у меня даже при небольшой минусовой температуре уже греют так, что руку жжет, градусов 50.
Я вот так и хотел с начала, но подумал, что толку от него мало. Можно с тем же успехом включить на постоянку (у меня так в гараже работает зашумленная бандура от S&P). Что дает суточный таймер, прерывание работы вентилятора с целью его сохранности и экономия электричества, в принципе можно этого не делать так как помещение часто посещаемое. Или сделать тупой таймер 30мин работает 30 не работает или типа того. Будет работать человеческий фактор, захотят его выключить когда он шумит и мешает, когда все уходят из квартиры, когда просто раздражает, так что отдыхать ему будет время. Таймер же просто даст защиту, если забыли, он сам выключится. Термореле пока не ясно, может и вообще не надо. Вообще для начала надо разобраться со регулировкой скорости и необходимостью ей управления. Попробую пока купить реле времени и запихнуть в подрозетник, а еще подобрать несколько гасящих резисторов, замуровать их в стену и влепить двух или трех клавишный выключатель переключатель.
16.01.2025 в 20:09:05
Dmitry47 написал 16.01.2025 в 19:53
рука-лицо)
И при этом вы меня учите что есть стартовый ток!)))
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2025 в 20:17:12
BV написал 16.01.2025 в 20:09
рука-лицо) И при этом вы меня учите что есть стартовый ток!)))
А чего вам не нравится? Причем тут ток стартовый? Думаете не запустится?
16.01.2025 в 20:19:10
Dmitry47 написал 16.01.2025 в 20:17
  1. резисторы
  2. в стену
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2025 в 20:24:18
BV написал 16.01.2025 в 20:19
резисторы в стену
А чего не так то в резисторах и стене? Я так не догадаюсь что именно вам не нравится.
16.01.2025 в 20:26:35
Dmitry47 написал 16.01.2025 в 20:24
это неразумное решение - они большие, будут греться и теплоотвод в полости плохой. Очевидно же)
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2025 в 20:31:58
BV написал 16.01.2025 в 20:26
А нету разумных, с конденсаторами все не так однозначно. Берешь резистор ватт на 20 и в моем случае я могу забуриться глубоко в стену в подрозетнике и его туда просунуть. Люди лампочки еще используют, считай одно и тоже.
