Решил, сделать тему, ибо не электрик и вопросов будет много. Имею простой электро котел с группой тэнов на 6 квт. Тэны запускаются с помощью 3-х фазного контактора. Купил китайский комнатный программируемый термостат и подключил его в цепь между управлением контактора, и родным датчиком температуры теплоносителя. Тэнов 3-и штуки, постоянно держать все включенные не хочу, управление контактором 3-х фазное, и на каждой фазе управления контактора, есть родные выключатели - для выключения конкретного тэна. Но возникает проблема, держать постоянно один тэн выключенным, считаю не есть хорошо, ибо нагрузка перекладывается на 2-а других тена, потому задался идеей, распределить нагрузку более менее бюджетно. Первое что пришло на ум, это ротация тэнов, но не чего бюджетного я так и не нашел, потому пришел к выводу, что тэны можно оставить включёнными все, но уменьшить на них напряжение. Коробочный бюджетный вариант, я нашел в виде ТТР SSR-40VA. Предполагаю, приобрести сей продукт совместно с резистором, и подключить его перед контактором, до термостата. Мой вопрос, верный ли мой ход мыслей? и как сделать что бы тэны через этот ТТР запускались плавно от комнатного термостата, а не резким прыжком. Прошу сильно не пинать, я имею совершенно другую профессию.
