megrad
megrad
20.10.2015 в 19:32:11
Bertruger, м да. Самый дешёвый. А теперь к нему надо присобачить симисторный автоматический регулятор.
megrad
megrad
20.10.2015 в 19:33:05
ссылка
Bertruger
Bertruger
Брянск
20.10.2015 в 20:09:06
megrad написал : ссылка
ух.... Функциональные возможности для одноконтурных систем: Функциональные возможности для одноконтурных систем автоматическое регулирование температуры в контуре в соответствии с графиком по температуре наружного воздуха (прямой воды) либо с заданной уставкой. "Тот термостат, который я купил за 1-н к. рублей, это всё выполняет"
Автоматическое регулирование по графику температуры обратной воды (защита от завышения; защита от понижения); - "это выполняет штатный капиллярный термостат, ну правда , только без графика!! НО, комнатный термостат за 1к, может работать по 2-м датчикам, второй датчик можно разместить в любом месте"
Управление насосом подпитки; "у меня одно контурная система - подпитываться не откуда" управление циркуляционными насосами (с выравниванием времени наработки и АВР); "Я подключил питание насоса wilo к термостату, насос работает при включении термостатом нагрузки, на тэны"
Управление устройствами аварийной сигнализации. "ну, тут я согласен :-)) , 12 к руб. стоит этого !!"
"Право, поправьте меня, не вижу тут ротацию тэнов, и плавное включение тэнов" Мне кажется вы меня хотели направить на вот эту ссылку
megrad
megrad
20.10.2015 в 20:14:12
Bertruger, там есть дешевле(блок управления+силовой блок) Вы им напишите может предложат что надо приобрести. Судя по ценам можно уложится в 10000.
Bertruger
Bertruger
Брянск
20.10.2015 в 20:23:54
megrad, Вы верно выше написали, мне нужен симистор, а ТТР это по своей сути симистор, т.к. автоматика уже куплена, то смысла покупать новую я не вижу. НО, человек под ником Alexey_Spb, говорит что от этой идеи лучше отказаться...... и сделать ротацию тэнов. Я тож почему то думаю ("Хотя я не электрик"), что механика лучше чем полупроводниковая электроника, которая греется. Пусть она щелкает... но она работает без высоких температур.
megrad
megrad
20.10.2015 в 20:33:58
Bertruger, Вы не правильно поняли: твёрдотельное реле тоже контактор. Ни чего плавного в нём нет. Ссылка на регулятор-измеритель, но к нему нужно исполнительный блок.
igor1
igor1
20.10.2015 в 23:13:16
Я, как раз, электрик, хотя обогревом никогда не занимался. Однако... Ваша идея об отключении ТЭНов - смысла, скорее всего, не имеет. Впрочем, возможно, я Вас не правильно понял. Собственно, что Вы хотите получить: долгую жизнь ТЭНов или нормальную жизнь в Вашем доме. Если ТЭНов, то это просто: просто НЕ включайте котел (правда, по опыту, ТЭНы все равно могут накрыться, но это произойдет значительно позже, чем, если Вы их будете включать). Ваше ТТР SSR-40VA – это обычный полупроводниковый контактор. Никакой регулировки в нем нет. Хотя, возможно, он и продлит не надолго жизнь ТЭНов: как правило, эти контакторы включаются при переходе напряжения через ноль. А вторая ссылка ведет на контроллер, который, хотя и может управлять Вашими ТЭНами, но, никак сделать плавное их включение не может: он все равно включает какой-то контактор. Для плавного включения/выключения ТЭНов нужно в этом контроллере иметь АЦП-выход, нагруженный на какой-то тиристорный регулятор. И процессор контроллера должен быть достаточно мощный, чтобы его можно было запрограммировать на выдачу в АЦП достаточно сложной кривой. Наверное, для каких-то серьезных производственных процессов создание такой системы имеет смысл. Сомневаюсь, что для системы обогрева это имеет смысл. Да и зачем? Ну, удлините Вы жизнь ТЭНа, пусть даже вдвое. Сколько это будет стоить? Поверьте, ТЭН – не самое дорогое изделие. И, достаточно выносливое. У меня в обслуживании 5 бойлеров (обычные накопительные водонагреватели 250л, 2кВт). Работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Профилактикой их я не занимаюсь. Ну и что? ТЭН в них я меняю, примерно, раз в 2 года (а, может, и реже). Заправляйте Ваш котел дистиллированной водой и чистите после отопительного периода, и он будет долго работать.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.10.2015 в 23:20:33
ТЭНы никогда не регулируются плавно, только ШИМ (широтно-импульсной модуляцией)
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.10.2015 в 23:23:14
Я попробую, если будет время, набросать схему. Но опять же - смысл ее в продлении жизни тэнов? Если только в этом, то экономически нецелесообразно - тэн стоит сильно дешевле компонентов для автоматики.
igor1
igor1
20.10.2015 в 23:24:48
Alexey_Spb написал : ТЭНы никогда не регулируются плавно
Вы уверенны? И на чем Ваша уверенность основана?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.10.2015 в 23:27:15
Если речь о регулировании температуры, имеет смысл посмотроеть овеновские регуляторы, но не специализированные как на ранее приведенной ссылке, а просто одиночный пид-регулятор с шим-выходом, такие у овена есть. Вполне вероятно что выйдет сильно дешевле.
