Возможно, для какой-нибудь экзотики и есть такое регулирование. Но в 99.5% случаев оно лишено смысла из-за сложности реализации, практической ненужности и большой инерционности процесса нагрева. Вот чем вы хотите ТЭН 3 кВт плавно регулировать? )
20.10.2015 в 23:29:31
20.10.2015 в 23:46:28
Bertruger написал : я имею совершенно другую профессию
Нет проблемы в резком включении ТЭНа. Насос должен поддерживать омывание ТЭНа теплоносителем. Это в чайнике ТЭН находится в перегреве в самом начале нагрева, пока конвекция не образовалась. Проблемой может быть большое потребление котла, которое забирает всю, отпущенную дому мощность, и не остаётся резервов для включения других бытовых потребителей. Эта проблема по слухам шикарно решена в электрокотлах Thermona. Повторить эту схему на коленке будет трудно. Серьёзная проблема - низкое напряжение сети. При низком напряжении возможно неполное прижатие контактора. В этом режиме потребление катушки контактора выше, чем в полностью прижатом. Катушка расплавляет контактор, иногда спекая его во включенном состоянии. Если чешутся руки, выделите схему управления котлом в виде отдельного потребителя и подключите к маломощному стабилизатору напряжения.
20.10.2015 в 23:47:54
Bertruger написал : что бы тэны через этот ТТР запускались плавно от комнатного термостата, а не резким прыжком
ТЭНам, как бы, пофигу, ваши "резкие прыжки".
20.10.2015 в 23:58:47
Alexey_Spb написал : .... смысл ее в продлении жизни тэнов .....
Для тэнов смертельно не то что он включается (плавно или сразу на полную мощность) а то что на нем образуется накипь, которая ухудшает теплосъем с поверхности тэна. Из-за этого перегрева и происходит выход из строя нагревателя.
Чтобы этого не было воду надо или умягчать или (как писали выше) использовать дистиллировку. В свое время для умягчения воды для первого контура ДЭС использовали хромпик (предварительно перекипятив воду в отдельной емкости). Он не давал образовываться накипи на тэнах, и растворял соли кальция
Что касается автоматики. Для простого котла нет никакого смысла ставить автоматику, которая стОит раза в 2-3 дороже. Есть варианты по-дешевле и по-проще. Хотя бы вариант
21.10.2015 в 00:03:05
Надо иметь в виду хим. состав солей в воде, если их много, обростать ТЭНы будут быстро.
21.10.2015 в 00:03:46
уже опередили ))
21.10.2015 в 00:07:29
Ким написал : или (как писали выше) использовать дистиллировку.
Полное отсутствие жестких примесей в воде делает её растворителем. Проверенно опытом. Я не химик и не могу подтвердить это умными словами, но дистиллированная вода точно разъедает алюминиевые детали. Потому только умягчённую воду стоит использовать в системе.
21.10.2015 в 00:12:18
Просто надо реже сливать воду, со временем кислород теряет активность.
21.10.2015 в 00:23:05
cineman написал : .... Проверенно опытом. ....
Я то же не химик, но, "проверено опытом". Тэны в емкости для кипячения воды менялись с регулярной периодичностью (суммарно - 25 кВт) Из этой емкости вода заливалась в первый контур машины и в ее расширительную емкость ( тэны на 16 кВт и вода смешана с хромпиком). В этой емкости, дай бог, чтобы менялись единичные, вышедшие из строя, тэны. Это тоже "из своего опыта ..." :) Автоматика была самая простая: ЭКТ, немного релюшек (насколько помню, 3 штуки), 4 ступени нагрева, рециркуляционный насос для прокачки горячей водой машины.
21.10.2015 в 01:13:41
cineman написал : но дистиллированная вода точно разъедает алюминиевые детали.
то, что щелочная съедает = понятно, но дистилированная - КАК?
21.10.2015 в 02:01:04
steel написал : Просто надо реже сливать воду, со временем кислород теряет активность.
К жесткости окислительная активность отношения не имеет. Но соли жесткости, уже выпавшие из воды на ТЭНах - ещё один повод не менять эту воду.
