будут ли показания счетчика (при одинаковой нагрузке)больше,если тр-ры тока 200/5 поменять на тр-ры 50/5 ?
28.10.2015 в 01:02:47
28.10.2015 в 07:35:38
а подумать?
28.10.2015 в 10:03:52
kdv написал : показания счетчика
показания счётчика от коэффициента трансформации не зависят. Для оплаты- показания счётчика умножают на коэффициент- получается кол-во киловатт/часов.....
28.10.2015 в 10:13:35
Юрий-Электр написал : показания счётчика от коэффициента трансформации не зависят. Для оплаты- показания счётчика умножают на коэффициент- получается кол-во киловатт/часов.....
Ту так ведь коэффициенты то разные!
kdv написал : если тр-ры тока 200/5 поменять на тр-ры 50/5 ?
а какой ожидается ток, что вот вы так легко номинал в 4 раза уменьшаете?
28.10.2015 в 10:43:07
Юрий-Электр написал : ... показания счётчика умножают на коэффициент ...
А исходя "из чего" и "какой" берется этот коэффициент ??? ;)
28.10.2015 в 12:22:52
Юрий-Электр написал : получается кол-во киловатт/часов
А меня мучает вопрос: Что именно измеряется в таких единицах? :confused:
28.10.2015 в 16:55:00
volchenok написал : .... Потребленная мощность, притом активная. ...
Смотря как ТТ подключены ...
28.10.2015 в 18:38:58
volchenok написал : Потребленная мощность, притом активная.
Я дико извиняюсь, но потребленная энергия измеряется в кВт*ч. :o
28.10.2015 в 23:49:35
Костян челяб, я подумал,первая мысль -показания одинаковые,всё зависит от коэффициента трансформации, потом дилетанты докопались,а почему,и я засомневался,т.к. на практике с этим не приходилось встречался.допустим потребляем 40квт,показания(при 200/5)должны быть-1,получается при 50/5 должны быть,по идее-4,это должно быть,а когда тр-ры поменяли с большего на меньшее.....что то я завис(для чего меняем-это отдельная тема,здесь не рассматривается)
