09.11.2015 в 23:49:42
Здравствуйте. В выключатель с подсветкой заведена фаза. После выключения выключателя подсветка слабо горит, а на выходе выключателя остается напряжение где то 120 в. Мое предположение, что дело в подсветке. Не подскажете в чем тут дело. Заранее спасибо.
10.11.2015 в 08:11:51
Kreadlling, Ваше предположение-верно.
10.11.2015 в 08:27:31
Да и лампа у вас явно не накаливания, а энергосберегайка. Если и с лампой накаливания будут проблемы, то это действительно интересный случай.
10.11.2015 в 08:39:01
Biychanin, Спасибо, значит придется разбирать выключатель :swoon
10.11.2015 в 08:40:16
Элсервис, не - обычная лампа накаливания 95 вт.
10.11.2015 в 08:45:19
Kreadlling, а между какими точками цепи вы замеряете напряжение?
10.11.2015 в 09:00:44
Kreadlling написал : Элсервис, не - обычная лампа накаливания 95 вт.
Ну тогда без (поллитры) схемы не разберешься. Да, укажите точки измерения напряжения и модель прибора.
10.11.2015 в 11:41:15
Когда он измеряет в люстре то лампу выкручивает :) Да и без лампы подсветка очень слабо горит
10.11.2015 в 13:17:33
Johnny написал : Зачем?
Ну чтобы исключить подсветку и чтобы не было напряжения на выходе выключателя...
10.11.2015 в 13:20:01
andrewkhv написал : Kreadlling, а между какими точками цепи вы замеряете напряжение?
Есть провод заходящий в выключатель (фаза) под один винт, и он же в разрыв подключается к другому винту на выключателе, с которого должно подаваться напряжение после включения выключателя. Вот я меряю между этой точкой и нулем розетки.
