koroffka5
koroffka5
Киров
12.11.2015 в 13:56:20
Здравствуйте, не так давно смотрел видео на ютубе про то, как проверяли удлинители, тройники, сетевые фильтры и т.п. магнитом. Контактная группа на советских приборах не магнитилась, на нынешних – почти поголовно магнитится. И было сказано, что если не магнитится, то это либо латунь, либо медь, а если магнитится, то – сталь или какой-то перекрашенный металл. Итого – «ходите в магазин с магнитом и выбирайте удлинители/тройники/фильтры с контактной группой из латуни, качество из данного сплава выше (прочнее, долговечнее, не греется)». Проверил у себя дома таким образом почти все удлинители – часть магнитится, часть – нет. По работоспособности разницы никакой, вроде бы все итак хорошо, что в первом случае, что во втором. Собственно, вопрос – насколько это плохо? На что может повлиять в процессе эксплуатации? И вообще, а стоит ли забивать себе голову, если все итак работает (иначе бы наверно не выпускали данные электроприборы)?
TiMg33
TiMg33
Эксперт
12.11.2015 в 14:52:40
koroffka5 написал : Собственно, вопрос – насколько это плохо?
"Плохо" что именно ? Не поверите - медь, она тоже магнитится (если магнитить не магнитом от радиолы).
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
12.11.2015 в 15:16:01
koroffka5, а это, случаем, было не унылое видео с унылым мужиком, который обозревал "уникальную разработку" голландских дизайнеров - "модульный" тройник? ;) Главное в быту - хороший контакт розеток с любыми вилками, и сечение провода/кабеля удлинителя в 1.5-2.5 кв.мм. Я сам, "подержав в руках" много фильтров-удлинителей-тройников, остановился на фурнитуре Legrand.
12.11.2015 в 17:25:35
TiMg33 написал : Не поверите - медь, она тоже магнитится
Можно ссылку на источник информации?
TiMg33
TiMg33
Эксперт
12.11.2015 в 20:14:17
Alex___dr написал : Можно ссылку на источник информации?
Дык : ищите и обрящите.
koroffka5
koroffka5
Киров
12.11.2015 в 20:24:12
Johnny написал : koroffka5, а это, случаем, было не унылое видео с унылым мужиком, который обозревал "уникальную разработку" голландских дизайнеров - "модульный" тройник? ;) Главное в быту - хороший контакт розеток с любыми вилками, и сечение провода/кабеля удлинителя в 1.5-2.5 кв.мм. Я сам, "подержав в руках" много фильтров-удлинителей-тройников, остановился на фурнитуре Legrand.
Вот ссылочка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=2PRv_AMW6eY ( "Электрика - наука о контактах. Как выбирать розетки, вилки, тройники" )
Вольтдемар
Вольтдемар
Новочеркасск
12.11.2015 в 20:48:24
koroffka5 написал : (иначе бы наверно не выпускали данные электроприборы)?
Китайцы класть хотели на наши нормы и правила, поэтому делают чтоб подешевле. Применять железо в качестве проводника - это плохо, себе такое не возьму koroffka5,
Сергей.
Сергей.
12.11.2015 в 21:04:42
TiMg33 написал :
И все таки ссылку в студию! :popcorn
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
12.11.2015 в 21:18:55
Вольтдемар написал : Китайцы класть хотели на наши нормы и правила, поэтому делают чтоб подешевле. Применять железо в качестве проводника - это плохо, себе такое не возьму
Вот в том то и дело что Китайские (не все! давайте по честному) товары отличатся хорошим качеством. и если в качестве контактной группы применяется железо с покрытием, то это не самое плохое так как скорее всего там и провод далеко не 2,5 и хорошо если до честных 0,75 дотягивает. так что провод сгорит быстрее чем вы сможете перегрузить контакты. ну и даже будь контакты трижды латунными и подпружиненными при плохом исполнении, будут гореть.
koroffka5
koroffka5
Киров
12.11.2015 в 21:24:49
Да ладно бы только китайские, а я тут проверил также все Pilot'ы (сетевой фильтр и удлинитель), и контакты у них тоже магнитятся... Производство - Россия! Немного удивлен :(
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
12.11.2015 в 21:36:02
TiMg33 написал : медь, она тоже магнитится
прикольно ссылка видео интересное получилось :)
И это пройдёт ...
