#5442330
Здравствуйте, не так давно смотрел видео на ютубе про то, как проверяли удлинители, тройники, сетевые фильтры и т.п. магнитом. Контактная группа на советских приборах не магнитилась, на нынешних – почти поголовно магнитится. И было сказано, что если не магнитится, то это либо латунь, либо медь, а если магнитится, то – сталь или какой-то перекрашенный металл. Итого – «ходите в магазин с магнитом и выбирайте удлинители/тройники/фильтры с контактной группой из латуни, качество из данного сплава выше (прочнее, долговечнее, не греется)».
Проверил у себя дома таким образом почти все удлинители – часть магнитится, часть – нет. По работоспособности разницы никакой, вроде бы все итак хорошо, что в первом случае, что во втором.
Собственно, вопрос – насколько это плохо? На что может повлиять в процессе эксплуатации? И вообще, а стоит ли забивать себе голову, если все итак работает (иначе бы наверно не выпускали данные электроприборы)?
koroffka5 написал :
"Плохо" что именно ? Не поверите - медь, она тоже магнитится (если магнитить не магнитом от радиолы).
koroffka5, а это, случаем, было не унылое видео с унылым мужиком, который обозревал "уникальную разработку" голландских дизайнеров - "модульный" тройник?
Главное в быту - хороший контакт розеток с любыми вилками, и сечение провода/кабеля удлинителя в 1.5-2.5 кв.мм. Я сам, "подержав в руках" много фильтров-удлинителей-тройников, остановился на фурнитуре Legrand.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
TiMg33 написал :
Можно ссылку на источник информации?
Alex___dr написал :
Дык : ищите и обрящите.
Johnny написал :
Вот ссылочка на видео - ( "Электрика - наука о контактах. Как выбирать розетки, вилки, тройники" )
koroffka5 написал :
Китайцы класть хотели на наши нормы и правила, поэтому делают чтоб подешевле. Применять железо в качестве проводника - это плохо, себе такое не возьму
koroffka5,
TiMg33 написал :
Alex___dr написал :
И все таки ссылку в студию!
Вольтдемар написал :
Вот в том то и дело что Китайские (не все! давайте по честному) товары отличатся хорошим качеством. и если в качестве контактной группы применяется железо с покрытием, то это не самое плохое так как скорее всего там и провод далеко не 2,5 и хорошо если до честных 0,75 дотягивает. так что провод сгорит быстрее чем вы сможете перегрузить контакты. ну и даже будь контакты трижды латунными и подпружиненными при плохом исполнении, будут гореть.
koroffka5 написал :
koroffka5,
Да ладно бы только китайские, а я тут проверил также все Pilot'ы (сетевой фильтр и удлинитель), и контакты у них тоже магнитятся... Производство - Россия! Немного удивлен
TiMg33 написал :
прикольно видео интересное получилось
И это пройдёт ...
TiMg33 написал :
4.3.3.
  • За косвенные провокации, т.е. сообщение, которое формально не нарушает Правила Конференции, но, например, содержит спорное утверждение, высказанное в безоговорочной форме (например, "Общеизвестно, что пенополистирол едят мыши"), вследствие чего разгораются споры, предупреждение немедленно получено не будет. Однако если участник будет злоупотреблять подобными репликами, настаивая на своей точке зрения, при этом отказываясь отвечать на вопросы и аргументировать свою позицию (например: "Не думал, что здесь столько "ценителей" пенополистирола. Сколько вам заплатили за его пропаганду?" ), то наказания ему не избежать. Основной признак провокационного поведения - срыв, фактический отказ от корректной дискуссии, который может быть выражен в саркастическом или юмористическом содержании сообщений, высмеивании мнения оппонентов, незаметном искажении смысла их слов, переводе обсуждения на личности собеседников, другой предмет разговора с подменой первоначального тезиса, обвинении других в провокациях, морализаторство, поучение других участников, и проч. Взвешенное и аргументированное высказывание мнения, которое противоречит точке зрения абсолютного большинства какой-либо группы и по каким-то причинам раздражает его, провокацией не является.
Alex___dr, это видимо про медную трубу и неодимовый магнит, который медленно падает внутри трубы...
MINik написал :
ИМХО если в данном опыте заменить медную трубу на алюминиевую (золотую, серебряную...) результат не изменится...
И магнитные свойства меди ни какого отношения к данному эффекту не имеют...
Alex___dr, возможно я не спорю, но я тоже не понял что TiMg33, ввиду имел.
Alex___dr написал :
Да Вы просто молодец - в "правилах" замечательно разбираетесь...
По-поводу "ссылок" - здесь встречается настолько мутный контингент, кому и Г.Б. не указ...
Там вон по-соседству утверждают, что холодильник на холоде - в принципе - не может работать, тем не менее - работают. "Сцылку" ?
Не знаю, как там на счёт труб (золотых, серебряных, алюминиевых... даже тех, которые едят мыши (кролики, морские свинки, хомячки), МНЕ - достаточно того, что я видел, "живьём" и без всяких "ваших интернетов", вполне.
Так на "куда" Вам ссылку ? Ну разве, что по пунктам приёма металлолома Вам пройтись ? Возможно (подчеркиваю - возможно !) покажут (и может даже дадут подержать в руках) магнитик, способный отклоняющийся на цепочке в сторону куска медяхи. Фокус ? Обман зрения ? А-ааа, нет-нет, видимо это : "медь там "совсем не чистая", а "отклонение" - это погрешность на ветер..." Конечно же... ну это же очевидно, и как я раньше-то не догадался. А "грузить вагоны" цветметом таким магнитом вообще нельзя.
Но даже ежу понятно, что про 100% чистоту, равно, как и про "оторвать двумя руками" ничего не подразумевалось. Вы, выискивая "блох", забыли про контекст ? или что ?
пс:
как там было у п-ра Преображенского : "лягушачья бумажка" ? Каким пунктиком прикроетесь ?
2пс:
но да, соглашусь - возможно стоило выше медь взять в кавычки.
koroffka5 написал :
Главное зло китайских удлинителей - не стальные контакты, а соединения на пустотелых развальцованных пистонах вместо сварки.
TiMg33 написал :
А ему положено, он модератор данного раздела и вам не замечание сделали, а предупреждение
koroffka5, а это, кажется, с форума чувак.
Не, ну какой-то здравый смысл есть в его словах. Только его "эталонные" советские изделия ныне бесполезны чуть менее, чем полностью. Хотя я вот лично вяло тоже собираю из них коллекцию (у каждого свои загоны - некоторые вон лампочки и светильники советские собирают, например ). Все никак не попадется "проходная" вилочка, как у него в кадре слева...
Дожили проверил магнитом провода.... Итог провода от китайских паяльников магнитятся.... Проверка показала что состав проводов медь 17% остальное непонятный магнитящийся сплав на подобии железа содержащийся нержавейки))) Или стали низкокачественной))) Так что китайская медь магнитится по причине высокого содержания железа ( сам розовый металл не имеет магнитных свойств) Попробую снять видео короткое только не знаю как его сюда загрузить))) Так что в итоге даже пирометром проверял друг( тут попробую его уговорить выложить результат с паяльником))) До смены провода температура была 161 градус после замены на нормальный медный провод температура стала 216 градусов( магия какая то))) Кстати причина могла быть как в смене провода так и в смене жала( так как он заменил и провод на 100% медный с этой бяки магнитной так и жало со стального на медное... По причине что стальное жало никак не хотело лудиться
