13.11.2015 в 01:15:19
TiMg33 написал : Дык : ищите и обрящите.
http://www.mastercity.ru/faq.php?%22%D9 4.3.3.
  • За косвенные провокации, т.е. сообщение, которое формально не нарушает Правила Конференции, но, например, содержит спорное утверждение, высказанное в безоговорочной форме (например, "Общеизвестно, что пенополистирол едят мыши"), вследствие чего разгораются споры, предупреждение немедленно получено не будет. Однако если участник будет злоупотреблять подобными репликами, настаивая на своей точке зрения, при этом отказываясь отвечать на вопросы и аргументировать свою позицию (например: "Не думал, что здесь столько "ценителей" пенополистирола. Сколько вам заплатили за его пропаганду?" ), то наказания ему не избежать. Основной признак провокационного поведения - срыв, фактический отказ от корректной дискуссии, который может быть выражен в саркастическом или юмористическом содержании сообщений, высмеивании мнения оппонентов, незаметном искажении смысла их слов, переводе обсуждения на личности собеседников, другой предмет разговора с подменой первоначального тезиса, обвинении других в провокациях, морализаторство, поучение других участников, и проч. Взвешенное и аргументированное высказывание мнения, которое противоречит точке зрения абсолютного большинства какой-либо группы и по каким-то причинам раздражает его, провокацией не является.
MINik
MINik
Рязань
13.11.2015 в 01:23:42
Alex___dr, это видимо про медную трубу и неодимовый магнит, который медленно падает внутри трубы...http://yandex.ru/video/search?filmId=WQzhKRCRUXI&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82&path=wizard
13.11.2015 в 01:41:33
MINik написал : Alex___dr, это видимо про медную трубу и неодимовый магнит, который медленно падает внутри трубы...
ИМХО если в данном опыте заменить медную трубу на алюминиевую (золотую, серебряную...) результат не изменится... И магнитные свойства меди ни какого отношения к данному эффекту не имеют...
MINik
MINik
Рязань
13.11.2015 в 01:44:34
Alex___dr, возможно я не спорю, но я тоже не понял что TiMg33, ввиду имел.
TiMg33
TiMg33
13.11.2015 в 03:21:54
Alex___dr написал : За косвенные провокации, т.е.
Да Вы просто молодец - в "правилах" замечательно разбираетесь... По-поводу "ссылок" - здесь встречается настолько мутный контингент, кому и Г.Б. не указ... :D Там вон по-соседству утверждают, что холодильник на холоде - в принципе - не может работать, тем не менее - работают. "Сцылку" ? :D Не знаю, как там на счёт труб (золотых, серебряных, алюминиевых... даже тех, которые едят мыши (кролики, морские свинки, хомячки), МНЕ - достаточно того, что я видел, "живьём" и без всяких "ваших интернетов", вполне. Так на "куда" Вам ссылку ? Ну разве, что по пунктам приёма металлолома Вам пройтись ? Возможно (подчеркиваю - возможно !) покажут (и может даже дадут подержать в руках) магнитик, способный отклоняющийся на цепочке в сторону куска медяхи. Фокус ? Обман зрения ? А-ааа, нет-нет, видимо это : "медь там "совсем не чистая", а "отклонение" - это погрешность на ветер..." Конечно же... ну это же очевидно, и как я раньше-то не догадался. А "грузить вагоны" цветметом таким магнитом вообще нельзя. Но даже ежу понятно, что про 100% чистоту, равно, как и про "оторвать двумя руками" ничего не подразумевалось. Вы, выискивая "блох", забыли про контекст ? или что ? пс: как там было у п-ра Преображенского : "лягушачья бумажка" ? Каким пунктиком прикроетесь ? 2пс: но да, соглашусь - возможно стоило выше медь взять в кавычки.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.11.2015 в 08:13:00
koroffka5 написал : Собственно, вопрос – насколько это плохо? На что может повлиять в процессе эксплуатации?
Главное зло китайских удлинителей - не стальные контакты, а соединения на пустотелых развальцованных пистонах вместо сварки.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.11.2015 в 09:43:46
TiMg33 написал : Да Вы просто молодец - в "правилах" замечательно разбираетесь...
А ему положено, он модератор данного раздела и вам не замечание сделали, а предупреждение
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.11.2015 в 11:36:44
koroffka5, а это, кажется, с форума чувак. Не, ну какой-то здравый смысл есть в его словах. Только его "эталонные" советские изделия ныне бесполезны чуть менее, чем полностью. Хотя я вот лично вяло тоже собираю из них коллекцию (у каждого свои загоны - некоторые вон лампочки и светильники советские собирают, например :)). Все никак не попадется "проходная" вилочка, как у него в кадре слева...
mikha.ishchenko
mikha.ishchenko
Ульяновск
28.06.2021 в 01:45:41
Дожили проверил магнитом провода.... Итог провода от китайских паяльников магнитятся.... Проверка показала что состав проводов медь 17% остальное непонятный магнитящийся сплав на подобии железа содержащийся нержавейки))) Или стали низкокачественной))) Так что китайская медь магнитится по причине высокого содержания железа ( сам розовый металл не имеет магнитных свойств) Попробую снять видео короткое только не знаю как его сюда загрузить))) Так что в итоге даже пирометром проверял друг( тут попробую его уговорить выложить результат с паяльником))) До смены провода температура была 161 градус после замены на нормальный медный провод температура стала 216 градусов( магия какая то))) Кстати причина могла быть как в смене провода так и в смене жала( так как он заменил и провод на 100% медный с этой бяки магнитной так и жало со стального на медное... По причине что стальное жало никак не хотело лудиться
