Бомбандил
Бомбандил
12.01.2016 в 21:34:01
Привет мастера. купил сегодня транс. не знаю что, не знаю куда, не знаю для чего. хотя нет, применение найду. но сначала надобно разобраться, что это за зверь и с чем его есть. он был в сборе
как видно на первом фото, я взял только одну рейку с двумя трансами. соединенными последовательно. в нем одна первичная обмотка и две вторичные, вторичка с толстым плоским проводом не подключена не задействована. Первичная обмотка соединена последовательно со вторым трансом. подключал на первичную обмт. через лампочки 150вт, потом через 300вт, в конце параллельно150+300 лампочка горит. не пойму что это за трансформатор такой. на какое напряжение рассчитан. помогите разобраться с этим зверем.
Но вдруг настанет день, и ты поймёшь, что десять
Лет прошли, и ты не знал, что прозевал свой старт.
Перец
Перец
Челябинск
13.01.2016 в 10:53:03
Бомбандил, Похожи на трансформаторы для точечной сварки. Сваривать тонкие стальные листы например. А что, бирок нет никаких?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
13.01.2016 в 14:10:49
Бомбандил, Судя по всему, вторичные обмотки на низкое напряжение- высокий ток. Возможно, это накальные трансы для мощных ламп или газотронов Возможный вариант- от старинного высоковольтного трехфазного выпрямителя на ртутных газотронах, на каждый газотрон свой транс. Видел похожее в старинном ламповом трансляционном усилителе. Характеристики можно определить экспериментально- первичку включить в сеть через ЛАТР, повышать напряжение- контролировать ток и нагрев транса. Если повезет и при 220 В все будет нормально- включить первичку на 220 и измерить напряжение на вторичке. Ну а проедельный ток можно посчитать по сечению провода.
Бомбандил
Бомбандил
13.01.2016 в 14:12:15
Перец, не, вообще никаких бирок. но видно что заводских условиях намотаны, все жестко, крепко, но без бирок и надписей. короче взял всю сборку, чуть позже выложу результат, если жив останусь. а так. Всех поздравляю с наступающем Старым Новым годом
Вольтдемар
Вольтдемар
Новочеркасск
14.01.2016 в 02:08:14
Бомбандил, Похож на трансформаторы возбуждения с генератора
maksim2152
maksim2152
15.02.2016 в 19:42:51
Здравствуйте всем! помогите определить что это за трансформатор и как его подключить для проверки? провода с трёх сторон выходят с контактами с 1 по 8 Припаяны 1 3 4 5 7 и 8 контакт.
Бомбандил
Бомбандил
16.02.2016 в 20:02:39
с меня плохой советчик, но не так давно я сам определял неизвестный мне транс. Для начала нужно найти первичную обмотку, а потом через лампочку 75вват подключить к сети, если лампочка горит значит или не правильно подключили или транс не рассчитан на это напряжение. короче через лампочку включат чтобы не спалить транс.
maksim2152
maksim2152
16.02.2016 в 21:27:12
у меня следующий вопрос прозванивая пищалкой на тестере контакты между собой они все на друг друга пищат!!! Он может пробит?
4eh
4eh
Прага
16.02.2016 в 21:45:38
maksim2152 написал: у меня следующий вопрос прозванивая пищалкой на тестере контакты между собой они все на друг друга пищат!!!
потому что это не совсем трансформатор.Я бы даже сказал - совсем не трансформатор..Сдайте его в металлолом..
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2016 в 14:01:19
Бомбандил написал: хотя нет, применение найду.
В итоге, для чего применили трансформатор?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
mr.energo
mr.energo
18.02.2016 в 02:09:24
maksim2152 написал: помогите определить что это за трансформатор и как его подключить для проверки?
Этот трансформатор Вам не пригодится. Все его обмотки выполнены проводом одинаковой толщины и, как Вы говорите, соединены между собой. Это какой-нибудь либо дроссель, либо развязывающий трансформатор из электронной аппаратуры (к тому же еще и старой). Включить его св сеть 220 В - гарантированный коротыш. Практическое применение:
4eh написал: Сдайте его в металлолом..
