inse0f
03.02.2016 в 12:26:10
Нужна помощь в разрешении проблемы с яркостью светодиодной G4 Дано: шкафчик над ванной с обычными галогенками G4 на 12V и трансформатором до 60W Надо: Заменить галогенки на светодиоды дневного света
Проблема:
  1. Вынимаю галогенки вставляю LED - загораются но нет яркости
  2. Меня лево / право не помогает
  3. Внимаю одну из LED меняю на галогенку все работает
  4. Разбираю чудо техники, вижу что идет разрыв нуля, я как привык подключал синий на ноль, меняю местами провода. На трансформаторе не обозначено где плюс где минус (возможно ему все равно?), ок - не трогаем.
  5. Пробую повторно, не помогает
Как включить две LED одновременно и в чем может быть проблема?
dimm5
Владимир
03.02.2016 в 13:38:27
inse0f, внимательно прочитайте надписи на трансформаторе и купите для диодов.
rip87
Ижевск
03.02.2016 в 13:45:04
ну и огород, ВЧ-трансформатор для галогенок и не пойми какие светодиодки..) вероятно они питаются от переменнки 12V 50герц, или от постоянного напряжения 12V... но т.к. всё нонейм то не знаю что и советовать...)
inse0f
03.02.2016 в 13:57:35
rip87, на этот трансформатор можно светодиоды вообще поставить? КАк понять какой в нем ток идет, постоянный или переменный?
У меня лампочки DC 12V
Вот тут есть разные http://www.aliexpress.com/item/Led-G4-Corn-Bulb-High-Power-SMD3014-3W-6W-DC-12V-AC-DC-12V-AC-220V/32223222541.html
dimm5
Владимир
03.02.2016 в 14:09:46
Электронный транс выдает переменку 12В высокой частоты. Что-бы он запустился, нагрузка должна быть с малым сопротивлением. Ваши диодные лампочки неполярны, у них на входе диодный мостик стоит. Но транс для галогенок они не запустят, сопротивление велико.
inse0f
03.02.2016 в 15:38:06
dimm5, спасибо за разъяснения, можно ли на этом трансе запустить LED AC/DC 12V или LED AC 12V?
rip87
Ижевск
03.02.2016 в 15:53:04
вам dimm5 уже объяснил или нет? Ответ - НЕТ. Или переменка 50Гц 12В или постоянка - 12В.
Ваш трансформатор выдает ток ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ...он не годится...
rip87
Ижевск
03.02.2016 в 15:54:55
inse0f написал: Вот тут есть разные
ужос, там бы я точно ничего покупать не стал...)
Рождество из светодиодов G4 кукуруза высокой мощности SMD3014 3 Вт 6 Вт AC 12 В DC 12 В AC 220 В заменить 20 Вт 40 Вт ксенон-галогеновой 360 угол луча гарантия
Моя не панмат...
inse0f
03.02.2016 в 15:57:29
rip87 написал: вам dimm5 уже объяснил или нет? Ответ - НЕТ. Или переменка 50Гц 12В или постоянка - 12В.
вот так понятнее
inse0f
03.02.2016 в 15:59:08
rip87, вот так понятнее :-)
inse0f
03.02.2016 в 15:59:39
rip87 написал:
Моя не панмат...
там надо переключиться на английскую версию, google translate не рулит
суть в том что там есть LED разных вариантов AC 12V, DC 12V, AC/DC 12V, AC 220V - можно любую заказать - единственное не указаны для AC какая частота, видимо 50/60
rip87
Ижевск
03.02.2016 в 16:04:08
частота - десятки - сотни килогерц
rip87
Ижевск
03.02.2016 в 16:07:25
первые три - маркетинговый ход, им нужно либо 12В 50Гц, либо 12в - постоянка, 4-й - ну пипец, G4 вообще то для 12В, опять маркетинговый ход...о каких 220В может быть речь в шкафчике над ванной...
inse0f
03.02.2016 в 16:11:32
rip87, спасибо за информацию, поищу трансформатор соответсвующий в загашниках, но видимо придется покупать новый. Интересно позволит ли съэкономить ли переход на LED с галогенок с учетом покупки транса это 400 рублей
inse0f
03.02.2016 в 16:12:19
rip87, понял, надо менять трансформатор. Интересно стоит ли эта экономия свечь, с учетом замены трансформатора - рублей 400
