06.02.2016 в 19:46:55
rip87 написал: BV, а как светодиодки будут работать на ВЧ?
я некорректно написал - нужен лед драйвер постоянного тока. Ну и как вариант , есть для этих светильников лед лампы на 220. У меня стоят (но я там не живу :)) - но свет поганый, .... так для подсветки пойдет, как не основной
rip87
rip87
Ижевск
06.02.2016 в 20:12:20
BV написал: нужен лед драйвер постоянного тока.
со стабилизацией напряжения причем...
Денал
Денал
Грозный
07.02.2016 в 19:49:39
У меня дома лампы есть диодные, галогенные, люминисцентные. Интересует какие лампы лучше покупать по стандарту цоколя g9 и E14. Лампы по стандарту E27 у меня везде диодные. Мне наиболее нравятся по тому, как освещают помещение, т.е. по яркости. Лампами стандарта g9 я не доволен, т.к. они блеклые, если они сберегающего типа ( то есть люминисцентные) или диодные. А галогенные очень яркие, но энергии много жрут .
Dale85
Dale85
08.02.2016 в 21:59:23
Денал написал: У меня дома лампы есть диодные, галогенные, люминисцентные. Интересует какие лампы лучше покупать по стандарту цоколя g9 и E14. Лампы по стандарту E27 у меня везде диодные. Мне наиболее нравятся по тому, как освещают помещение, т.е. по яркости. Лампами стандарта g9 я не доволен, т.к. они блеклые, если они сберегающего типа ( то есть люминисцентные) или диодные. А галогенные очень яркие, но энергии много жрут .
Для всех мелких ламп типа G9 и G4 лучше брать галогенки, так как получить из малых габаритов яркий светодиодный свет не получится - нет места для радиатора. G9 еще есть мощные( но при этом совсем здоровые по размерам) а вот с G4 проблема. А лучше вообще не использовать G9 и G4 светильники, как показывает практика они очень тусклые. E14 - светодиодные - видов и мощностей уйма.
VOEVODA71
VOEVODA71
Кострома
14.02.2016 в 09:30:49
Все эти лампы из одного места и в итоге с ними приходится поступать вот так: https://youtu.be/5TLsqG58H_Y или просто выкидывать. Необходимы хорошая стабилизация по току для светодиодов и температурный режим, чем как правило пренебрегают.
калямба
калямба
Тюмень
14.02.2016 в 10:04:42
Dale85 написал: получить из малых габаритов яркий светодиодный свет не получится - нет места для радиатора
Золотые слова! Стоит еще добавить, что достаточно яркие малогабаритные тихо умрут в течение года (из-за отсутствия охлаждения).
inse0f написал: Интересно стоит ли эта экономия свечь, с учетом замены трансформатора - рублей 400
...выходит, что не стоит. Для себя сразу решил замену галогенок на комплектные LED светильники (выбор большой): http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160213230400&isPremium=y&SearchText=recessed+led+ 2,5 года - полет нормальный
inse0f
inse0f
11.03.2016 в 12:08:20
Dale85 написал: ему нужна нагрузка от 10 ватт и выше, а у вас порядка 8 получается на 4 лампочках.
так может есть какой то вариант подключить доп нагрузку, стартер может какой или еще что-то?
Dale85 написал: да и лампы нужно было теплые покупать, а не эти синюшные
это уж на вкус и цвет, я люблю дневной
BV написал: Ну и как вариант , есть для этих светильников лед лампы на 220.
т.е. если взять лампы AC 220V - то можно просто трансформатор выкинуть из схемы?
калямба написал: Стоит еще добавить, что достаточно яркие малогабаритные тихо умрут в течение года (из-за отсутствия охлаждения).
да это свет в ящичке, он включается на 5-10 минут 2-3 раза в неделю когда нужен доп свет на зеркало чтобы побриться и т.п.
Таня2014
Таня2014
16.03.2016 в 15:33:59
Здравствуйте, я вижу вопрос о слабом освещении, поскольку тут у некоторых есть опыт в подборе светодиодных ламп, так можно ли совет, вот я боюсь ошибиться с выбором такой лампы, планирую приобрести несколько в гараж, где будут происходить ремонтные работы автомобилей, и не хочу проиграть с выбором, и как вы считаете зависит чтото от цоколя или яркости G4, G5 или G24, выбор делаю из таких моделей http://www.svetorezerv.ru/products/light/led-lamp , и как с экономией тут все в порядке или большие расходы будут. Заранее спасибо.
юра Т
юра Т
17.03.2016 в 00:35:25
Таня2014 написал: и как вы считаете зависит чтото от цоколя или яркости G4, G5 или G24, выбор делаю из таких моделей http://www.svetorezerv.ru/products/light/led-lamp , и как с экономией тут все в порядке или большие расходы будут. Заранее спасибо
не вижу цен, G4 точно не катит, охлаждения нет
Микитович
Микитович
17.03.2016 в 01:38:11
Таня2014 написал: большие расходы будут.
Будут. На замену ламп, которые будут выходить из строя еще чаще, чем лампы накаливания. Особенно 1, 2, 3 и 5. Кристаллы светодиодов не посажены на теплоотвод и охлаждающий радиатор, смерть придет очень быстро. Все что написано по ссылке- это бла-бла-бла типа:"Ольга, отдайся, озолочу".
Таня2014
Таня2014
17.03.2016 в 14:40:05
юра Т, Спасибо за совет, может и больше яркость присмотрю 24
