#5568878
Въехали в комнату, а там розетки и выключатель из стены выпадывают. Как исправить ситуацию ?
Костян челяб написал:
Закрепить
А вы не видите , что подрозетники имеют диам более рамок ? Там ни лапки и ни замена на механизмы с нормальными супортами не помогут .
dokar, каков вопрос, таков и ответ.
dokar написал:
Закрепить
С диаметром подрозетников все в порядке, просто фото сбоку и незакрепленный выключатель смещен. Похоже на обычные советские "жестянки". Если не получается их вырвать, подложите под лапки полоски от резинового коврика. Если время терпит - подрозетники по бетону (обрезав выступающие части) молотком в районе саморезов потихоньку, дабы не расколоть пластик, забиваются внутрь "жестянок".
barbados, Спасибо !
dimaster799 написал:
если по уму то аккуратно выламываются пассатижами эти жестянки и вмазываются на гипс пластиковые подрозетники (если отверстие маленькое то можно взять подрозетники по гипсокартону) ну и выключатель с розеткой купить которые на винты ставятся, хоть белорусские, цена вопроса сотни две если самому делать
Как вариант лапки у механизма подогнуть аккуратно, чтобы лучше держался
Покрасить масляной краской - приклеятся
Серж сибиряк написал:
+1!
Только не подогнуть, а выпрямить. Тогда при прижатии лапок винтами лапки больше раздвинутся вбок.
Вечный студент
Закрепить
на гипс
jaja написал:
Закрепить
на гипс
Как Земсков - на пену
MrGalaxy,
Серж сибиряк, как Вы это представляете, если современные лапки
у ЭУИ руками можно согнуть. Под УК из металла ни одна современная розетка не подойдёт.
dimaster799, если УК металлические, то ... проще выбить и поставить пластиковые.
Ни одна подложка под лапки долго не работает, ну если только на выключателях.
Либо поставить на саморезы, но тут будет зависеть от самих ЭУИ их расположения
и качества стен.
megrad написал:
MrGalaxy,
Как-то держаться будет какое-то время, подгинать надо аккуратно и затягивать не со всей дури, а по чуть-чуть. Я так делал с турецкими розетками и выключателями. Разумеется, это как временная мера, по нормальному надо подрозетники сменить и хорошо зафиксировать на гипс.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
не держатся за стенку железной банки - скользят...
Если и подгинать - то настолько сильно, чтобы цеплялись за самый край - бортик - но это маразм
megrad написал:
и качества стен.
Воот это дело. Подбирал саморезы по длине +7...10мм по металлу. Молотком по саморезу прокалываешь коробку и с усилием закручиваешь в металл коробки.
Единственный быстро-надежный способ.
barbados написал:
dokar написал:
Закрепить
какой ужас, лучше слушайте юра Т что говорит
зачем изобретать этот бутерброд? если можно вытащить подрозетник и вмонтировать туда пластиковый.
MOHAPXUCT написал:
мокрые работы... да и уметь надо
Поменять подрозетники и заодно выключатели,по деньгам немного - зато поновее выглядеть будет,эти уже зацапанные.
Продам УЗМ50М,СР722
BV написал:
Не всегда так получается. Обычно по диагонали перфом под дюпель 6 и уже туда загоняю.
Как вариант взять сморезы по глубине коробки, но можно к соседям выйти.
MrGalaxy, с выключателями не было проблем, если по
ним кулаком не стучать. А розетки на раз из железного стакана выдёргивали,
хоть и предупреждал что выключение надо делать двумя руками.
megrad написал:
BV написал:
Какая причина невсегда получаемости? Что именно может помешать?
BV написал:
megrad написал:
BV написал:
Бывает саморезы УК из стены выдавливают, если без дюбелей.
Плюс сама конструкция ЭУИ: то ли у Вас квадрат из металла, то ли два уха.
megrad, в новостройке аналогичная проблема была, у турецкого ширпотреба elbi выгибал лапки - держится вроде до сих пор
megrad написал:
два уха уж совсем древность
megrad написал:
тогда начинаем обычным саморезом, если давит - то сначала дно тянет в месте самореза.... тогда саморез меняем на откусанный - если 3-5мм зацепятся за дно - уже норм.
Дюбеля могут не пройти по причине тонкой стены.... ну тогда как вариант - откусанные дюбели и неглубокое засверливание
BV написал:
megrad написал:
Да ладно.
BV написал:
Вот поэтом сразу буром 6 мм под углом и дюбель. И кусать ни чего не надо.
megrad написал:
У вас там бетон такой пластичный , не колется совсем ? Здесь и четвёрка толстовата бывает .
dokar написал:
megrad написал:
Согласен, всё зависит от состояния стены. Диаметр 6 самый расхожий
и всегда в кармане саморезы и дюбеля на 6. А четвёрку ещё поискать надо.
юра Т написал:
Поддерживаю Юру Т . Тут работы на пол часа, но скоро пойдёт вторая страница рассуждений.
