Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.02.2016 в 09:25:19
jaja написал:
Костян челяб написал: Закрепить
на гипс
Как Земсков - на пену
megrad
megrad
23.02.2016 в 18:18:53
MrGalaxy, Серж сибиряк, как Вы это представляете, если современные лапки у ЭУИ руками можно согнуть. Под УК из металла ни одна современная розетка не подойдёт.
dimaster799, если УК металлические, то ... проще выбить и поставить пластиковые. Ни одна подложка под лапки долго не работает, ну если только на выключателях. Либо поставить на саморезы, но тут будет зависеть от самих ЭУИ их расположения и качества стен.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.02.2016 в 00:15:55
megrad написал: MrGalaxy, Серж сибиряк, как Вы это представляете, если современные лапки у ЭУИ руками можно согнуть. Под УК из металла ни одна современная розетка не подойдёт.
Как-то держаться будет какое-то время, подгинать надо аккуратно и затягивать не со всей дури, а по чуть-чуть. Я так делал с турецкими розетками и выключателями. Разумеется, это как временная мера, по нормальному надо подрозетники сменить и хорошо зафиксировать на гипс.
Вечный студент
24.02.2016 в 00:51:25
MrGalaxy написал: Только не подогнуть, а выпрямить. Т
не держатся за стенку железной банки - скользят... Если и подгинать - то настолько сильно, чтобы цеплялись за самый край - бортик - но это маразм :)
megrad написал: Либо поставить на саморезы, но тут будет зависеть от самих ЭУИ их расположения и качества стен.
Воот это дело. Подбирал саморезы по длине +7...10мм по металлу. Молотком по саморезу прокалываешь коробку и с усилием закручиваешь в металл коробки. Единственный быстро-надежный способ.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
24.02.2016 в 01:06:21
barbados написал:
dokar написал:
А вы не видите , что подрозетники имеют диам более рамок ? Там ни лапки и ни замена на механизмы с нормальными супортами не помогут .
С диаметром подрозетников все в порядке, просто фото сбоку и незакрепленный выключатель смещен. Похоже на обычные советские "жестянки". Если не получается их вырвать, подложите под лапки полоски от резинового коврика. Если время терпит - подрозетники по бетону (обрезав выступающие части) молотком в районе саморезов потихоньку, дабы не расколоть пластик, забиваются внутрь "жестянок".
какой ужас, лучше слушайте юра Т что говорит зачем изобретать этот бутерброд? если можно вытащить подрозетник и вмонтировать туда пластиковый.
24.02.2016 в 01:38:00
MOHAPXUCT написал: если можно вытащить подрозетник и вмонтировать туда пластиковый.
мокрые работы... да и уметь надо
Aoz
Aoz
Саратов
24.02.2016 в 10:33:10
Поменять подрозетники и заодно выключатели,по деньгам немного - зато поновее выглядеть будет,эти уже зацапанные. :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
megrad
megrad
24.02.2016 в 11:15:46
BV написал: Воот это дело. Подбирал саморезы по длине +7...10мм по металлу. Молотком по саморезу прокалываешь коробку и с усилием закручиваешь в металл коробки. Единственный быстро-надежный способ.
Не всегда так получается. Обычно по диагонали перфом под дюпель 6 и уже туда загоняю. Как вариант взять сморезы по глубине коробки, но можно к соседям выйти. MrGalaxy, с выключателями не было проблем, если по ним кулаком не стучать. А розетки на раз из железного стакана выдёргивали, хоть и предупреждал что выключение надо делать двумя руками.
24.02.2016 в 11:41:30
megrad написал:
Какая причина невсегда получаемости? :) Что именно может помешать?
megrad
megrad
24.02.2016 в 16:12:04
BV написал:
megrad написал:
Бывает саморезы УК из стены выдавливают, если без дюбелей. Плюс сама конструкция ЭУИ: то ли у Вас квадрат из металла, то ли два уха.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
25.02.2016 в 02:58:57
megrad, в новостройке аналогичная проблема была, у турецкого ширпотреба elbi выгибал лапки - держится вроде до сих пор
