22.02.2016 в 17:02:14
Въехали в комнату, а там розетки и выключатель из стены выпадывают. Как исправить ситуацию ?
22.02.2016 в 17:11:48
Закрепить
22.02.2016 в 17:57:01
Костян челяб написал: Закрепить
А вы не видите , что подрозетники имеют диам более рамок ? Там ни лапки и ни замена на механизмы с нормальными супортами не помогут .
22.02.2016 в 18:03:43
dokar, каков вопрос, таков и ответ.
22.02.2016 в 18:42:02
dokar написал:
С диаметром подрозетников все в порядке, просто фото сбоку и незакрепленный выключатель смещен. Похоже на обычные советские "жестянки". Если не получается их вырвать, подложите под лапки полоски от резинового коврика. Если время терпит - подрозетники по бетону (обрезав выступающие части) молотком в районе саморезов потихоньку, дабы не расколоть пластик, забиваются внутрь "жестянок".
22.02.2016 в 19:45:45
barbados, Спасибо !
22.02.2016 в 19:46:49
dimaster799 написал: Как исправить ситуацию ?
если по уму то аккуратно выламываются пассатижами эти жестянки и вмазываются на гипс пластиковые подрозетники (если отверстие маленькое то можно взять подрозетники по гипсокартону) ну и выключатель с розеткой купить которые на винты ставятся, хоть белорусские, цена вопроса сотни две если самому делать
22.02.2016 в 22:39:36
Как вариант лапки у механизма подогнуть аккуратно, чтобы лучше держался
22.02.2016 в 22:59:30
Покрасить масляной краской - приклеятся :)
23.02.2016 в 09:00:31
Серж сибиряк написал: Как вариант лапки у механизма подогнуть аккуратно, чтобы лучше держался
+1! Только не подогнуть, а выпрямить. Тогда при прижатии лапок винтами лапки больше раздвинутся вбок.
Вечный студент
23.02.2016 в 18:18:53
MrGalaxy, Серж сибиряк, как Вы это представляете, если современные лапки у ЭУИ руками можно согнуть. Под УК из металла ни одна современная розетка не подойдёт.
dimaster799, если УК металлические, то ... проще выбить и поставить пластиковые. Ни одна подложка под лапки долго не работает, ну если только на выключателях. Либо поставить на саморезы, но тут будет зависеть от самих ЭУИ их расположения и качества стен.
24.02.2016 в 00:15:55
megrad написал: MrGalaxy, Серж сибиряк, как Вы это представляете, если современные лапки у ЭУИ руками можно согнуть. Под УК из металла ни одна современная розетка не подойдёт.
Как-то держаться будет какое-то время, подгинать надо аккуратно и затягивать не со всей дури, а по чуть-чуть. Я так делал с турецкими розетками и выключателями. Разумеется, это как временная мера, по нормальному надо подрозетники сменить и хорошо зафиксировать на гипс.
Вечный студент
24.02.2016 в 00:51:25
MrGalaxy написал: Только не подогнуть, а выпрямить. Т
не держатся за стенку железной банки - скользят... Если и подгинать - то настолько сильно, чтобы цеплялись за самый край - бортик - но это маразм :)
megrad написал: Либо поставить на саморезы, но тут будет зависеть от самих ЭУИ их расположения и качества стен.
Воот это дело. Подбирал саморезы по длине +7...10мм по металлу. Молотком по саморезу прокалываешь коробку и с усилием закручиваешь в металл коробки. Единственный быстро-надежный способ.
