zombastik
zombastik
24.02.2016 в 22:30:14
Добрый день, Делаю ремонт в новостройке своими руками. Стены бетон. Есть вопрос по электропроводке, надеюсь поможете :)
Уже сейчас стоят подрозетники в комнатах, расстояние между саморезами 60мм
  1. Какие подрозетники мне нужно купить, чтобы были аналогичные? Везде видел только 65 и 68мм - либо это какое-то другое расстояние, либо я не там смотрю?
  2. Какую коронку для бетона покупать? Хочу потом помочь еще брату с ремонтом и родителям сделать. Хотелось бы чтобы выжила ))
ЧеловекЧ
ЧеловекЧ
24.02.2016 в 22:45:36
zombastik, сделайте новые отверстия 68 коронкой и под них подрозетники Коронки берите по бюджету своему ...
zombastik
zombastik
24.02.2016 в 23:09:32
ЧеловекЧ, а подрозетники в этом случае будут на 68мм? Не хочется просто огород городить - мне бы везде одинаковые поставить, с диаметром 60мм, единообразие оно как-то правильнее.
ser6672
ser6672
24.02.2016 в 23:30:40
Межцентровое расстояние на всех подрозетниках одинаковое-71 мм, можете ставить любые, но в более широких и глубоких удобнее монтировать розетки. Я предпочитаю вот такие http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/podrozetniki/13353198/
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2016 в 23:35:31
Ребяты , чой то не туда забрели , на МС и Электрика -есть .http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/ И коронки для подрозетников.http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/rashodka-k-instrumentu-krepezh/t49476-koronka-dlya-podrozetnika/
ser6672
ser6672
24.02.2016 в 23:35:59
zombastik написал: Добрый день, Делаю ремонт в новостройке своими руками. Стены бетон. Есть вопрос по электропроводке, надеюсь поможете :)
Какой перфоратор? Сначала попробуйте себе сделать, на бетоне или перфоратор быстрее накроется или коронка.
ser6672
ser6672
24.02.2016 в 23:37:21
dokar написал: Ребяты , чой то не туда забрели , на МС и Электрика -есть .http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/ И коронки для подрозетников.http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/rashodka-k-instrumentu-krepezh/t49476-koronka-dlya-podrozetnika/
Виноват, ухожу. :sorry:
zombastik
zombastik
25.02.2016 в 11:39:16
ser6672, посмотрите, пожалуйста, фотографию - у меня 60мм, вот не нашёл в магазине такие. Это какое-то ноухау от застройщика?
Перфоратор DeWALT D 25123 K - штробит лопаткой-зубилом (без штробореза) стены тяжело, но никаких непреодолимых препятствий не встречает.
zombastik
zombastik
25.02.2016 в 11:50:06
dokar, извиняюсь, в следующий раз буду внимательнее. Если есть возможность, перенесёте тему в соответствующий раздел?
В тех темах я не нашёл однозначного ответа на свой вопрос относительно подрозетника с диаметром 60мм - все обсуждают станартные 68мм
Дед Егор
Дед Егор
25.02.2016 в 12:24:59
zombastik написал: у меня 60мм, вот не нашёл в магазине такие. Это какое-то ноухау от застройщика?
Обычные подрозетники как подрозетники. Другое дело, что диаметр менее популярен и потому менее известен.
zombastik написал: все обсуждают станартные 68мм
Просто, как уже сказали выше, в них удобнее выполнять монтаж.
sanya1965
sanya1965
25.02.2016 в 13:09:21
zombastik написал: ser6672, посмотрите, пожалуйста, фотографию - у меня 60мм, вот не нашёл в магазине такие. Это какое-то ноухау от застройщика?
м-да... народ не отдупляет.... не видит реальной засады.... подрозетник 60Х40 бывает, в том числе у Хегеля... но его ставят для одиночной установки... ибо межцентровое не подходит для сдвоенной\строенной рамки... а вот стандартный подрозетник на 68, да еще в зацепами на внешнем контуре, очень удобен. он автоматом дает нужное расстояние... http://www.semerkainfo.ru/forum/pic/vsyo-o-strojke-remonte-i-otdelke-zhilya-333_99571.jpg
zombastik написал: Перфоратор DeWALT D 25123 K - штробит лопаткой-зубилом (без штробореза) стены тяжело, но никаких непреодолимых препятствий не встречает.
эта пшикалка для дюбелей.... под коронку нужен максовый.... самый дешевый -П-40... но он может умереть молодым... как повезет....
