zombastik
zombastik
25.02.2016 в 15:07:34
sanya1965, ага вроде нашёл в леруа такие: http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/podrozetniki/12590917/ причём у меня вроде и двойные розетки были с такими подрозетниками - два подрозетника рядом, на них две розетки рядом и сверху одна рамка на двоих.
По перфоратору - какой уж есть, покупать sds-max под "домашний" ремонт совсем не хочется. Может быть обращусь в аренду. Если коронку взять алмазную, то своим девольтом просверлю?
sanya1965
sanya1965
25.02.2016 в 15:21:02
zombastik написал: sanya1965, ага вроде нашёл в леруа такие: http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/podrozetniki/12590917/ причём у меня вроде и двойные розетки были с такими подрозетниками - два подрозетника рядом, на них две розетки рядом и сверху одна рамка на двоих.
я говорю про евростандарт... и чтобы расстояние обеспечивалось тупой защелкой однозначно... возможно, бывают зимбабвийские ацтойные рамки под другое межцентровое... но эта экзотика приведет к бубнам...
zombastik написал: По перфоратору - какой уж есть, покупать sds-max под "домашний" ремонт совсем не хочется. Может быть обращусь в аренду. Если коронку взять алмазную, то своим девольтом просверлю?
тема большая и сложная.... бетон сильно разный бывает... на квартиру одной коронки не хватит... ибо арматура... скока ее там -не знает никто... девольтов надо еще пару прикупить, одного плюсового не хватит.... после подсчета этих расходов Вы поймете, что проще на выбор
  • найм нужного человека со всеми причиндалами
  • своими руками со штроборезом
если последнее, то ищите тему про фиолент Б1-30.... там все приемы описаны подробно...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.02.2016 в 16:51:53
zombastik написал: Добрый день, Делаю ремонт в новостройке своими руками. Стены бетон. Есть вопрос по электропроводке, надеюсь поможете :)
Уже сейчас стоят подрозетники в комнатах, расстояние между саморезами 60мм
  1. Какие подрозетники мне нужно купить, чтобы были аналогичные? Везде видел только 65 и 68мм - либо это какое-то другое расстояние, либо я не там смотрю?
  2. Какую коронку для бетона покупать? Хочу потом помочь еще брату с ремонтом и родителям сделать. Хотелось бы чтобы выжила ))
Начни тему в соответствующем разделе.Хрен тебе,а не рекомендации.
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2016 в 19:03:45
zombastik,
  1. выломайте то что стоит и замените на такие - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/podrozetniki/16143292/ Будет гораздо удобней в будущем.
  2. Коронка не выживет. И не надо на этом зацикливаться, коронка это расходник. вариант 1 - http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/koronki/napravlyayuschie_i_koronki/sds/zubr/burovaya_konicheskaya_sds-plus_hvostovik_v_sbore_73mm_2918-73_z01/ Брать можно любую, самую дешевую, размер от 70 до 72 мм, не меньше. вариант 2 - http://trio-diamond.ru/internet-magazin/product/koronka-almaznaya--podrazetnik-72 Дороже, меньше отдача, вибрации. Споры, какой вариант лучше, не стихают. Вашего перфа для ремонта хватит, если не хватит, то купите новый. Штроборез с пылесосом можно взять в аренду на один день, стоит около 1000 рублей.
serj12
serj12
Волгоград
25.02.2016 в 19:18:06
Rumato написал: вариант 1
А вы использовали данный вариант?Просто нужно покупать очередную,вот и спрашиваю.
И это пройдёт ...
avmal
avmal
25.02.2016 в 19:38:38
zombastik написал: Уже сейчас стоят подрозетники в комнатах, расстояние между саморезами 60мм
У всех "подрозетников" ( монтажных коробок ) расстояние между крепёжными отверстиями 60мм. У всех коробок для установки под многопостовую рамку межцентровое расстояние 71мм. Под все наиболее распространённые коробки 60-68мм подойдёт коронка 68мм. Лучше пользоваться алмазной безударной коронкой 68мм, помогая ей при тяжёлом бетоне предварительной перфорацией по окружности отверстия буром 8мм на глубину 45мм.
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2016 в 19:39:53
serj12, Конкретно такую нет. Я обычно покупаю какая рядом есть. Сколько их было, а я так и не понял чем они отличаются :o
serj12
serj12
Волгоград
25.02.2016 в 20:36:12
Rumato написал: я так и не понял чем они отличаются
У одной из таких хвостовик обломился в стволе перфа и я попал на 1400 руб ремонта.Заставляет интересоваться. Китай ведь тоже разный.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
25.02.2016 в 21:26:42
Кто ещё отверстия под подрозетники в газосиликате долбит перфоратором Max?
юра Т
юра Т
25.02.2016 в 21:39:28
zombastik написал: Какую коронку для бетона покупать?
68 мм алмазную, хоть Практику, Ваш перф её нормально потянет, хватает примерно на сотню отверстий если не злоупотреблять арматурой
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2016 в 21:44:12
serj12 написал: У одной из таких хвостовик обломился в стволе перфа и я попал на 1400 руб ремонта.
:o Ни разу не было...
